偷拍横行,有效预防针孔摄影机有哪4种方法?
2020-5-30 15:30| 发布者: admin| 查看: 972| 评论: 0
摘要:                           偷怕横行,简易4招预防针孔摄影机。随着科技不 ...
                                                   偷怕横行,简易4招预防针孔摄影机。
随着科技不断进步,偷拍设备也日新月异,针孔摄影机(摄像头)更是直接化身成随处可得的家中小物,其中就包括现代人必备的充电“豆腐头”、闹钟等,生活化的伪装,让人更防不胜防,不易察觉。那么在外宿时,该如何自保呢?
一般针孔摄影机容易藏在公厕、试衣间、旅馆、宿舍或租屋的地方。外型也多变化,可佯装成马桶吸把、烟雾侦测器、挂钩、插座,甚至还出现小如螺丝的微型针孔。所以我们在住宿时,要记得检查所有物品如电视、吹风机、插座、装饰品、钥匙孔等,及面床等特殊角度有无不明孔洞。
而传统的针孔摄影机由于需要外接电源,所以常被藏在闹钟、吹风机、浴镜等插电产品中;但新一代的无线针孔摄影机,通常靠电池供电,便可佯装在各式的物品中,例如玩偶、装饰品等。
【针孔摄影机的特性】
想鉴别针孔摄像头,首先要了解其特点。由于针孔摄影机的体积很小,因此难以被发现,同时,这种摄像头是利用红外线来进行光线捕捉的。
所以,如果在光线比较暗的室内环境中,针孔摄影机就难以捕捉到清晰的画面,而如果是在明亮的光线之下,往往整个画面就会比较清晰。因为抓住这个特点,我们外宿时,可以选择把灯关掉后再换衣服,这样即使被拍到,画面也会十分模糊。
【防范之道】
1、购买反针孔侦侧器
这应该算是非常简便的方式了,因为它能侦侧针孔摄影机的电波,只是这类器材通常也不便宜。
2、目测
一般针孔摄影机偷拍的位置,不外乎是床铺与浴室。因此我们可以关上电源,待在床上及浴室中,注意四周是否有异样。如果发现有微弱的红光,那么一般情况下就是针孔摄像头了。因为,如果摄像头要工作,那么就会亮红光。
                                                    偷怕横行,简易4招预防针孔摄影机。
3、安装侦测APP
目前手机APP中,也有可侦测针孔摄影机的程式出现。原理大概有两种:一种是利用辐射仪检测,另一种则是用来检测红外线的摄影机。在侦测时,只需将手机放在可疑之处缓慢移动,当侦测到摄影机或小型扬声器有问题时,手机就会发出声响。
4、开启WIFI侦测
在WIFI越来越盛行的时代,每个具有WIFI功能的,都会有专属的名称。所以我们可以开启手机的WIFI功能,让手机自动去搜寻附近的WIFI装置。
接着我们在重新整理后,把一些因为环境、距离、讯号等连不上的WIFI先过滤掉,如果发现一直有某个特定的WIFI出现,而且讯号是满格(很重要!)的话,就很有可能是针孔摄影机发出来的WIFI讯号,如果装置又是由一系列乱数组成的,那可能性就更大了。
这时候我们可以搭配前面介绍的方法,寻找看看四周是否有可疑物品,如果刚好有发现可疑的东西,就检查一下上面的开关。想确认是不是讯号源,我们可以把开关关掉后,再用手机搜一次。这时如果原本满格的奇怪帐号消失了,那就可以大胆怀疑,这个东西可能是有问题的。
而为了避免被偷拍,我们可以在睡觉前,把房间的总电源关闭。这样在没有供电的环境中,大多数的针孔摄像头是很难正常运作的。就算无线的能运作,其实也拍不到什么。
当然以上方式不一定准确,毕竟每种设备的功能不同,所以用这些方式也未必能完全找出来,但多一分警觉,对自己就是多一分保护。真的有以上征兆的话,就算无法完全确定,至少也可以赶快换个地方,保障自己的个人隐私。
特别声明
GMT+8, 2025-5-12 05:13 , Processed in 0.086313 second(s), 23 queries .
