从环境中寻找摄影灵感——6个法则
2020-5-30 15:30| 发布者: admin| 查看: 734| 评论: 0
摘要: 我们在拍摄中最常遇到的情况就是,环境繁复杂乱、空间平淡无趣。这时就需要通过变换拍摄角度、调整构图样式、有效利用环境中的特殊元素,去对既有空间进行“修整”,也就是摄影上常说的画面的“加法”和“减法”,接 ...
我们在拍摄中最常遇到的情况就是,环境繁复杂乱、空间平淡无趣。这时就需要通过变换拍摄角度、调整构图样式、有效利用环境中的特殊元素,去对既有空间进行“修整”,也就是摄影上常说的画面的“加法”和“减法”,接下来告诉你6个法则。
1、制造空间节奏感
通常到了一个地方会先看整体的环境,特别是建筑结构,我偏爱简洁、均衡、对称的空间感。通过观察,在环境中发现一些对画面构成有帮助的元素,比如线条。线条不仅具有形式美,而且还富有情感色彩,如果运用得当,可大大增强画面的表现力。
环境中建筑物的门框、窗户、廊柱,也包括空旷环境中一排排的树,甚至是树枝,都可作为画面构成的元素,那些横的、竖的、斜的、放射性的线条,是营造节奏感绝佳的手段。
光圈:f/3.2,速度:1/800s,焦距:24mm,ISO:100
想要突出表现画面中的线条,最好使用广角镜头,它可以有效夸大线性透视的效果,利用画面中线条的倾斜、汇聚,展现出立体感和空间感。
光圈:f/2.8,速度:1/1000s,焦距:24mm,ISO:100
2、趣味性和平衡感
利用环境中具有镜面反射功能的物体构造出一些有趣的倒影画面,已经成为摄影师最常用到的手法。影子与人物及环境相呼应,往往可以构成极具形式美感的画面,简化画面元素的同时,还强调了主体,形成“重音”效果。
并且“对称”的形式感,本身就是一种极具趣味性的画面“修辞手法”,常常能达到对比、呼应、强调等效果。桌面、镜子、车窗玻璃、剖光金属、平静的水面、大理石地面等,这些都能作为拍摄镜面效果的绝佳元素。
光圈:f/4.5,速度:1/4000s,焦距:24mm,ISO:100
3、框架结构突出重点
框架构图能够形成“画中画”的独特结构样式,就好比画的框,古玩的座,它能够打破相对规整的构图,让松散的画面变得有重点,能更好地衬托出主体,增加画面的新奇感和趣味性。
简言之,框架结构有两大好处:
第一,能够将观者视线集中到主体身上,起到强调作用;
第二,可营造一种神秘气氛,就像一个人从藏匿处偷偷窥视某个画面。
光圈:f/1.4,速度:1/6400s,焦距:24mm,ISO:800
“画框”有很多种,有形象的也有抽象的,有自然环境形成的也有光影构成的,要多观察,寻找独特角度,发现有趣的框景。不论何种形式,选择框架的原则是要能把观众的视线引向框架内的人物,突出主体,可形成一种强烈的形式感或营造一种神秘气氛。
光圈:f/1.6,速度:1/5000s,焦距:24mm,ISO:100
不看说明书也能快速玩转相机出佳片!匹配50款主流相机
也可淘宝搜索“好机友摄影学习U盘”
4、多重曝光
场景过于简单,可运用元素又不足的时候,我们还可利用多重曝光的手法增添画面的趣味性以及艺术韵味。它的技术并不难掌握,成败的关键在于创意和想法。现在绝大多相机都有这个功能,提前先在脑中构思画面效果,男士、女士分别的位置、镜头焦距的长短,然后根据预期的画面感觉来进行曝光和构图,先拍暗的画面,再拍亮的画面。
多重曝光,在光比比较大的情况下反而效果会比较好。如果是阴天或者光线比较柔和的情况下拍出来的画面重在一起就没那么好看了。
光圈:f/8,速度:1/1000s,焦距:88mm,ISO:100
5、添加前景
选择透过一些有趣的前景去观看,往往比直接“看”更多了一层神秘和新奇感,这就需要摄影师在拍摄现场注意观察,挑选那些有趣或是有意义的元素做前景,与主体人物来共同构成画面。前景的主要作用有三点:渲染气氛;增加空间感和透视感;引导视线、强调主体。
光圈:f/3.2,速度:1/4000s,焦距:24mm,ISO:100
大面积的物体不适合做前景,尽量选择点、面、线、框架等结构感强、整体“重量”感低的元素作为前景,同时应结合光线特性,打破平淡空间感,营造新的画面韵味和秩序。
光圈:f/2.5,速度:1/5000s,焦距:24mm,ISO:100
光圈:f/4,速度:1/2000s,焦距:24mm,ISO:100
6、选取别样视角
摄影师在拍摄现场要善于发现和利用环境中的元素,合理去排列、组合、拼贴,将有特色的元素放置在画面中有趣的位置上,突出亮点,从而产生独特的艺术效果,增强画面趣味性和吸引力。
有时不完整的“开放式”构图反而会使照片蕴含更多画面之外的意义,审美思维从封闭转向开放,画面构图注重与画外空间的联系,引导人们突破画框限制,产生对画面外空间的想象,从而增加了画面的容量,带给人丰富的联想。越是反常规的角度,越能让画面充满亮点,产生强烈的视觉冲击力。
光圈:f/5,速度:1/5000s 焦距:24mm,ISO:100
光圈:f/3.5,速度:1/640s 焦距:24mm,ISO:100
这也是在太阳刚刚升起的时候拍摄的,这时刚好发现旁边有一个像鸟笼的藤条装饰物,于是就利用它作为前景,透过缝隙去拍,光打在藤条上金灿灿的。画面不仅景深上有层次感,光线也充满了层次感。
光圈:f/4,速度:1/400s,焦距:70mm,ISO:100
光圈:f/2,速度:1/3200s,焦距:24mm,ISO:100
如果觉得好机友摄影学习公众号还不错,请给好友们推荐!长按识别下方二维码即可关注!
以下关键词均可直接点击,并跳转到指定文章中。
在线版,好机友摄影学习U盘!即买即看,无需物流,有网就能观看学习,碎片化学习方式让您随时随地进入学习状态!
GMT+8, 2025-5-14 00:25 , Processed in 0.442252 second(s), 22 queries .
