冰岛是摄影爱好者的天堂,因为冰岛的自然不仅仅是美,而且充满视觉冲击性,有很多世界其它地方没有的独特风景。无论你想拍摄的是自然、动物、人物、白昼、夜晚、极昼、北极光……你都能在冰岛找到合适的机会拍下精彩一刻。
交通和住宿
冰岛可以用欧洲申根签证,因为我之前办的法国签证没有过期,所以我从法国入境,转机去的冰岛首都雷克雅未克。9 月末的冰岛风很大,坐在车上都会有“被吹离地面几秒钟”的感觉,所以如果驾车技术不是很好,建议不要自驾,可以在当地包车,毕竟当地人对路况也很熟悉。我第一次去冰岛是跟几个小伙伴一起包车,提前将感兴趣的行程告诉包车司机,司机非常负责任会根据我们的行程给予路线建议,路线行程是在听取司机建议后一起修改完善的。因为冰岛地广人稀,一些地方的住宿地点离景点有一定的距离。建议在预定的时候最好用地图查询下距离景点的路程,避免耽误行程。
出发准备
这次我带的摄影器材有两部单反外加四支镜头和一个三脚架,除了我的常备机Canon EOS 5D IV,还带了小巧轻便的Canon EOS 760D,由于怀揣对极光和星空的憧憬,所以我特别准备了一支24mm 的大光圈镜头。通常我会将电脑、相机器材装在小行李箱里一起登机。这样几乎不会有行李丢失的风险,也能尽可能避免器材被摔坏。登机箱体积很小,我没有将镜头和相机放进相机包里,而是用夹棉层的布袋子作为相机与镜头保护袋。另几个布袋子里一直放着万能转换器、相机充电器、Wi-Fi 发射器这些旅行常备的电器,每次出发前就不用再另外收拾了。
冰岛秋景
镜头选择
冰岛的美景众多,不同的风景,需要用不同的镜头来呈现。
赫伦瀑布群
冰岛有大大小小形态各异的瀑布,其中最壮美的是赫伦瀑布群。赫伦瀑布又称熔岩瀑布,位于冰岛西部的博尔加内峡湾内。秋天的熔岩瀑布色彩丰富,且山体是阶梯形式的,水流下来很有层次感,适合用偏广角端的焦距拍摄。拍摄瀑布最好不要离得太近,刚好有一个观景平台可以取景俯拍对面的瀑布,于是我用三脚架固定好相机拍摄。
Canon EOS 5D Mark II | 光圈 f/16 | 曝光时间 1/125s | ISO 100 | 焦距 24mm除了全景,瀑布的细节也可以拍摄下来。使用广角镜头拍摄会将天空收进画面,好在当时虽然 阴天但还能看到一些云朵层次。如果画面是瀑布与发黄的树叶撑满,颜色会更浓郁,于是我换了 50mm 的定焦镜头搭配 Canon EOS 5D Mark II,距离刚刚合适。我个人更爱没有收进天空的照片, 能够看到瀑布从熔岩流过的痕迹。
小提示
三脚架是否放置稳妥,是否安装了快门线、滤镜,这些准备工作都是长曝光拍摄顺利进行的保障。拍摄时,可以 先在AF自动对焦模式下完成对焦,再把对焦模式切换 为MF手动对焦模式,只要 不转动镜头上的 对焦环,焦点就不会发生改变。
冰河湖
冰河湖也叫杰古沙龙湖,是冰岛著名的景观之一。从冰舌上崩塌下来的浮冰在珍珠蓝的湖水里 徜徉玩耍,再经入海口流向大西洋。冰河湖是冰岛旅行中不容错过的打卡地点。冰河湖像是天空的倒影,同样蔚蓝广袤,只不过漂浮其中的“云朵”是用冰制成的,大大小小的冰块在湖水中漂浮玩耍。在这里,时间仿佛都慢了下来,就像是被施了神秘的魔法,所以我使用广角镜头拍摄全貌,同时为了让流动的湖面达到平静的效果,我使用了长曝光拍摄。
冰河湖的每一块冰块都极具特色,也是值得留念的一个拍摄元素,如果想要拍 摄单独的冰块个体,同时保留冰块晶莹剔 透的感觉,可以选择长焦镜头。
维克黑沙滩
维克黑沙滩坐落于冰岛最南端的维克小镇,1991年的美国《群岛》杂志曾把维克黑沙滩评为世界上十个最美丽的海滩之一。在黑沙滩进行拍照时,使用广角镜头可以将沙滩、海岸线、柱状节理岩石与磅礴的大海一起纳入画面。但这样拍出的照片,大海中被浪花冲击的巨石显得很渺小,因此如果想要突出几块矗立在大海中的岩石的气势,可以换上长焦镜头将其放大。
极光
在南纬、北纬67度附近的两个环状带区域内经常会有极光出没,冰岛就位于此区域内。极光没有固定的形态,颜色以绿、蓝居多,极光大爆发时偶尔会出现红紫色。观看极光的最佳时刻是晚上10 点到凌晨 2 点。在冰岛还未入冬时想要看到极光不是那么容易,所以我连着 4 个晚上都在等待极光,很幸运地在最后一晚捕捉到了极光的身影。拍摄极光需要用到广角镜头和大光圈,所以我携带的广角镜头此时就派上了用场。由于正常曝 光对拍摄极光有影响,所以最好使用长曝光拍摄。
瀑布取景构图
瀑布整体面积又宽又大时,可以选择横构图,体现宽广的特色。而当瀑布有着“飞 流直下三千尺”的高度时,可以选择竖构图 体现其磅礴的气势。拍摄瀑布时,也可以加入前景,比如人 物、奇形怪状的岩石、树木、水流等,加强画面戏剧张力。
Canon EOS 5D Mark II | 光圈 f/32 曝光时间 0.5s | ISO 100 | 焦距 135mm
湖水取景构图
想要将更多的冰块纳入镜头,那么就要把镜头放低一点、再低一点,低机位拍摄,能够收获大面积形状各异的冰块群。同时,寻找不同角度,运用好明暗对比强烈的光线,就能让你的“冰钻石“拥有不同的冷淡风与温暖风,瞬间立体起来。
Canon EOS 5D Mark II | 光圈 f/6.3 | 曝光时间 1/1000s | ISO 500 | 焦距 135mm>>> 海滩取景构图在略显荒芜的海边拍摄时,构图需要取巧,比如同时融入天空和大海。我在这里加入了大大小小的冰块作为前景,打破了大海与天空的水平线切割感。设置上选择较短的焦距配合不太大的光圈 来保证画面的清晰度,使用较快的快门速度定格了海水撞击冰块的那一瞬间,让整张照片具有视觉 冲击力。
其他拍摄技巧
拍摄用光如果拍摄瀑布或湖水时,想要波光粼粼的效果,就选择晴天拍摄,因为晴天形成的光斑比较多。如果不喜欢太多的光斑效果,就选择在阴天拍摄。
快门速度
在拍摄瀑布或流动的湖水时, 使用高速快门拍摄,能够凝固瞬间的运动轨迹。使用低速快门拍摄, 能够让被摄主体产生梦幻般的朦胧感,达成真正意义上的如丝绸般顺滑。所以,拍摄这些类型的风景时, 可以选择快门优先模式。不过,需要注意的是,慢门拍摄时,进光时间会比较长,所以为了保证曝光正常、不过曝,建议将 ISO 值调到最低,也就是50或 100。也可以配合使用减光镜达到更好的拍摄效果。
延时摄影
拍摄极光也可以使用延时摄影,也就是缩时摄影。设置相机在一段时间内以固定的时间间隔拍摄一组照片,再通过后期,把照片串联起来,最终制作成动态的延时摄影作品。
冰岛的特色风光
日出与日落
冰岛的日出和日落也有独特的魅力,配合当地风光,别有一番情调。日出和日落是风光摄影中经常拍摄的题材。因为时间很短,所以建议大家提前去踩点,寻找一些有地域特色、特别角度或对于你自己来说有意义的风景。如果你所拍摄的照片角度和别人一样,那么最终拍摄出的画面是不会更吸引人眼球的。冰岛西部峡湾的黑沙滩和悬崖算是比较小众的旅行目的地。在这里拍摄日出, 没有人多的压力,更能拍出特色照片。如果想拍摄广博的天空或是气势宏大的场景,可以使用广角镜头;想要画面更具人文特色,可以使用标准镜头;想让太阳更大,可以使用中焦或长焦镜头。
如果风景比较好,可以选择拍摄纯风景、没有人入镜的空景与日出和日落相融合,有一种波澜壮阔的感觉。
如果感觉风景一般,可以让人入镜去拍摄。我在日出时拍摄的这张照片,当时的光线非常好,但是因为地面杂草比较多,前景不是很理想,所以我就将人和即将飞出海面的太阳融合在一起拍摄,一下子就使整个画面显得灵动且文艺。
拍摄日出的最佳时间点,大概为日出前后的半个小时。日出时,光线的变化速度很快,所以一定要抓紧时间。如果不熟悉手动模式,可以选择光圈优先模式进行拍摄,防止因为光线变化速度快,而来不及调整快门速度造成曝光问题或错过精彩 瞬间。拍摄时尽量选择小光圈,这样可以增加景深。可以选择把太阳本身作为画面 主体,也可以选择结合著名地标、建筑一同刻画描绘一个精彩的大场景。我会更倾 向于后者,因为这样的照片内容更加丰富。下页两张日落照片都是在冰河湖拍摄的,第一张照片运用了对称构图法和冷暖色调反差碰撞,呈现出一个视觉冲击力非常强的日落景象。第二张照片也是在同一 个位置拍摄的,为了在构图上纳入后面的雪山,我便用了镜头的长焦端去拍摄。照片中的雪山用肉眼是看不清的,通过长焦镜头可以在视觉上将远处的雪山拉近,同 时让雪山更加清晰。
拍摄中巧妙利用云层,也是方便实用的小技巧,云层的运动能让光线变化,从而拍摄出不同的画面。尤其是云层能遮住日出和日落时太阳的直射光,让天空变得 红彤彤的,仿若在燃烧。如果恰好在水边拍摄日出或日落,那么赶快按下快门。在日出或者日落时,波光粼粼的水面能倒映出天空中的景物,无论是云朵、红霞,还 是天上的飞鸟,都能呈现出“镜中美景”。
图文/陈楠NanCptpress摄影客
