眼部分析
有经验的肖像摄影师应当具备稍加审视就能对人的面部加以分析的能力。在单调的光线下,从正面开始,逐渐向右移动,从一个角度审视面部的一侧。然后向左重复这个过程。在做这些的时候,你可以和顾客交谈,尽量不让他或她意识到你在这样做。你的分析主要包括以下内容:
1,拍摄的最佳角度。通常是八分之七视图或者四分之三视图,而不是正面或者侧面像。
2,眼睛大小的不同。大部分人的眼睛不一样大。然而通过把较小的眼睛安排在靠近镜头的地方,我们可以让它们看起来一样大。由于自然透视的作用,靠近镜头的那只眼睛看起来比实际情况要大。
3,当你走来走去并转到拍摄对象侧面时,你会注意到脸型和面部特征的变化。注意观察颧骨在不同的角度其突出程度是不同的。无论男女,高颧骨或者明显的颧骨看起来都好看。
4,寻找需要改变的面部特征:从某一角度看,方下巴的线条会显得柔和些;从不同的角度看,圆脸会变成椭圆形并显得更好看:从正面看,瘦脸看上去会显得更宽、更健康,如此等等。
这张肖像中的眼睛和嘴是值得学习的样本,摄影师给虹膜底下留一点空白,会强调眼睛的颜色。他用photoshop消除了眼睛里的血丝,为了显真实,还留下一点。嘴透露着愉快但没有笑。因为眼睛和嘴造型完美,成为摄影师着重表现的面部特征。
眼睛:眼睛是人脸上最有表达力的部分。如果拍摄对象不耐烦了,或者不舒服了,你都能从他们的眼睛里看出来。拍摄对象的眼睛有活力非常关键。给面部打灯光时,一定要让虹膜和瞳孔清晰可见,切不可让摆姿像“汽车前灯照小鹿”那样。这一点只有在相机位置上才能判断出来。眼睛越清晰,在肖像中的表现力就越强。通常情况下,拍摄对象的头倾斜程度稍微变一点,能看到的眼睛部分就越多。这点也应该在拍摄位置上判断出来。
这张“超大头像”重点表现新娘美丽的眼睛。构图的重点不在中心。纱布的线条在画面里形成一条明显的斜线。前面的自然光照亮了她的眼睛,看上去在闪闪发光。小长焦镜头和浅景深确保重点在她的眼睛上。
积极生动
让拍摄对象的眼睛保持积极生动的最好办法就是跟此人交谈。在准备拍摄过程中,要看看拍摄对象,找一个共同的话题聊天。人人都喜欢谈论自己,这样你就可以问他或她喜欢什么,不喜欢什么,业余爱好,宠物等等。如果拍摄对象在谈话时不看你,他(她)可能不舒服或者害羞。无论哪种情况,你都必须努力让你的拍摄对象放松,鼓励他或她信任你。用各种话题跟拍摄对象交谈,直到找到他或她最感兴趣的一个为止。当你抓到拍摄对象的兴趣后,你就能把他们的注意力从拍摄的这件事上引开。
让拍摄对象的眼睛保持活力的最好办法是给他们讲有趣的故事。如果他们喜欢这故事,他们的眼睛就会笑。这是人类最可爱的表情。
目光的方向 近来经常被忽视的一条摆姿原则是,为了拍到优雅的容貌,拍摄对象的目光应当与鼻子的线条方向一致。为了给构图加上一条动感线条,摄影师常常忽略这一规则,一个正当的理由是,宁要不对称也要对称。
然而拍摄对象目视的方向很重要。肖像拍摄开始时,让拍摄对象看着你。在三脚架上把相机固定好,你手持快门线或无线遥控器,你就成了主人,让吸引住拍摄对象的注意力。在拍摄对象直视相机的镜头时先拍几张不失为一个好办法。但是大多数人喜欢有一些变化。直视镜头的时间过长会让人感到厌倦,因为在看着一台机器时没有人与人之间的交流。很多摄影师不愿意偏离取景器太远,这样他们可以在曝光之前从取景器里看一看拍摄对象。
这张可爱的肖像作品表现了女孩在享受妈妈爱抚时的美。孩子的双手横放,形成一个水平线,可是她的眼睛才是这张肖像的重点所在。摄影师在拍摄对象的左边用了柔和的主光,在右边放了一个反光板。效果是在眼睛里形成两点反光,使观察者忍不住要仔细看这两只眼睛。
摄影师有一条关于眼睛的忠告:“当拍摄对象的眼睛看着镜头的时候,你要注意一下它们是不是完全睁开了。很多次我在构图时让拍摄对象看着镜头的上方,但是在拍出肖像中他们好像是在直视镜头。你分辨拍摄对象应该朝哪里看的唯一办法就是你必须透过镜头看他们。”
虹膜与瞳孔
虹膜是眼睛里有颜色的部分,一般紧挨眼睑。换句话说,在眼睑与虹膜底部或顶部之间不应该有较大的白色空隙。如果露出了这种空隙,就让他或她的目光向上或者向下看。
瞳孔的大小也十分重要。如果在明亮的光线下拍摄,瞳孔就会变小,拍出来就成了“目光锐利的样子”。要纠正这种情况,就在拍摄前让他们把眼睛闭一会儿。这样可以让瞳孔恢复到正常大小,然后再曝光。
如果是光线很弱的情况下拍摄,很有可能发生相反的效果。瞳孔显得过大,使拍摄对象看起来很茫然。在这种情况下,让拍摄对象盯着附近被光照的较亮的物体看一会儿,让瞳孔缩小一点。
这张新娘肖像照中,新娘的手、眼睛、嘴的摆姿都很漂亮。她的头稍微偏向近处的肩膀,是一个经典的女性摆姿。她的嘴很放松,有点儿翘,但没有笑。目光没有直视相机,而是越过相机,这样就显得她在沉思。新娘戴的戒指很显眼,使用这个摆姿就是为了凸显戒指。
眨眼和眯眼
有的人有神经性习惯,总是不住的眨眼睛。更糟的是,他们常常很在意自己的处境。要用音乐、轻松的聊天和幽默,尽量让这样的拍摄对象放松。然后再算好时间,在他们眨眼之后给他们曝光。
人们笑的时候经常眯眼睛。一笑准得眯眼睛,这是不由自主的。一个有效的解决办法是,根本就拍摄笑容,或者只拍半笑的,而是笑着的摆姿。
眼镜
有些人不戴眼镜就觉得不正常。能最大限度降低肖像中眼镜问题的有效办法就是,为你的拍摄对象准备一副眼镜架。
然而,假如你弄不到眼镜架,你就只能为拍摄对象拍一张老式的照片了。如果拍摄对象戴眼镜,主光应该与他的头部同高(或者略高一点)并偏向一边。这样从相机看,就看不见镜片的反光了。这样产生一个分割式即45度角的照明模式。此时应该用散射光,这样镜框就不会在眼睛上照出影子把眼睛遮挡。辅光在调节时要横向移离相机,直到辅光的反光完全消失。如果不能完全除去辅助反光,就要试着让辅光通过天花板反射下来。
为了消除反光,你还可以让拍摄对象把眼镜向下拉,架在鼻梁上。这样可以改变入射角度,减少不必要的反射光。还有一个办法,让你的拍摄对象转向主光,把眼镜微微向前倾一些,这常常会最大限度的减少眼镜的反光。
如果拍摄对象的眼镜片非常厚,拍出来的眼睛常常会比脸的其他部分都要暗。这是因为眼镜片的厚度削弱了传送给眼睛的光的强度。如果出现这种情况,在拍摄期间没有任何办法,但是在洗印的时候可以对眼镜进行减淡处理(或者是后期在Photoshop中减淡)使之与脸的其他部分亮度相同。
如果你的拍摄对象戴的是“变色镜”或者其他可自动调节的眼镜,在你做好拍摄准备之前,让他或她先把眼镜装起来。这样可以避免镜片在摄影灯的照射下过早变黑,另外你最好劝说你的拍摄对象最好不戴这种眼镜拍摄照片。
这张美丽的肖像照片用的拍摄角度较低,所以虽然她朝下看,但你仍然能看见她的眼睛。她的鼻梁被柔和的高光照亮,呈现出优雅的形状。鼻子两侧形成阴影,却更加突出了其形状。所用的完全是自然光,只在右侧使用了一道方向性很强的辅助光,帮助表现面部圆润。
眼睛大小不一的问题
大部分人都是一只眼睛稍大一只眼睛稍小,这可能是你在为拍摄对象拍照时应当首先注意的问题。如果你想让两只眼睛在肖像中看上去一样大,给拍摄对象拍八分之七或者四分之三的视图,而且让他取坐姿,并让小一些的眼睛离相机近一些。因为离相机远的物体显得小,近的物体显得大,这样就会使两只眼睛看上去一样大了。
嘴
一般来说,拍摄多种肖像是个好主意,有笑的,有严肃的(或者至少不笑的)。人们常常非常在意自己的嘴和牙齿,可是当你见到拍摄对象露出一个很诱人的笑容时,可以一次拍个够,连拍走起来!
自然的笑容
想要拍摄到自然的笑容,最好的办法就是夸奖你的拍摄对象,告诉他们看起来有多棒。要非常肯定。如果你仅仅叫他们“笑一笑”,你拍出来的会是一张毫无生气的“说茄子”肖像。真诚的建立信心和由衷的赞美,会使拍摄对象露出自然而真诚的笑,眼睛也会参与笑容并充满活力。
湿润的嘴唇
让拍摄对象定期滋润嘴唇很有必要。这样会使嘴唇在最终完成的肖像里闪闪发亮,因为湿润的嘴唇会产生微小的高亮区。
紧张
拍摄对象取坐姿时,嘴的表现力简直可以和眼睛相媲美。密切注意拍摄对象的嘴,一定不要让嘴周围的肌肉紧张,因为那样会使肖像看起摆姿不自然。同样,放松的气氛最能消除紧张,所以要与拍摄对象交谈,把他或她的注意力转移开。
两唇间的缝隙
有些人在放松的时候,两唇之间自然的露出一道缝隙。他们的嘴巴不是闭着,也不是张着,而是介于两者之间。拍摄肖像照时,两唇之间露出牙齿不那么好看。如果你注意到了这一点,可以用友好、善意的方式告诉他们。如果他们忘了,你可以礼貌的说:“请把嘴闭一下。”
笑纹
脸部偶尔发生问题的区域是前额以及脸颊的大部分区域,也就是在人笑的时脸上起的皱纹的区域。有的人有明显的皱纹或者笑纹,在拍摄他们笑的肖像时,这些皱纹深得很不自然。你应当注意脸上的这个区域。如有必要,可以增强辅光的亮度以避免在这个区域产生深影,或者,你可以把主光摆的更靠前。如果皱纹很深,就应避免拍摄“大笑”型的摆姿。
鼻子
鼻子的形状和大小在肖像照中是可以修正的-如果摄影师知道需要修哪里。显然不能做的是在侧面照中拍出一个过长或过大的鼻子。不过,如果从下方拍摄,长鼻子可以变短;反之,用高角度拍摄,可以把短鼻子变长。
拍摄鹰钩鼻子应该采用四分之三视图摆姿,这样从相机的位置就看不到弯钩了。拍摄不规则形状的鼻子有一个技巧,就是使用能够压缩透视线的远射镜头,并让拍摄对象的鼻子正对相机。由于压缩了透视线,拍出来的鼻子就不显得那么突出了。
摄影师将他的相机放在与他的拍摄对象眼睛一样高的位置,让他下巴放低,眼睛略微向上看相机-这是一个不常见的摆姿,突出了这位年轻男子的眼睛之美。其效果是传达一种自信,甚至有一点神秘。
下巴的高度
你应到知道面部表情的心理学价值,比如下巴的高度,如果你一个的下巴过高,他或她看起来很高傲;如果下巴低垂,她看起来有些害怕或缺乏信心。除了心理学的意义,如果下巴抬的太高,会显得脖子伸直、加长了;反之,如果下巴放得太低,此人就会看起来有两个下巴,或者没有脖子。也许你想到了,解决的办法就是让下巴处于中间高度。认识到下巴过高或过低对拍摄效果的影响,你就会找到合适的中间位置。如有怀疑,可以问一下拍摄对象,那个摆姿是否觉得自然,这通常是看上去自然的摆姿的一个指标。
从下巴到颈部之间的色彩要仔细过渡。应该避免色彩在面部和脖子之间突然变色。睫毛膏几乎是必不可少的。即使是平时不爱化妆的女性在拍照时多少也要用一点。唇膏也很重要,以及能够表现眼睛轮廓但又不会让眼睑颜色过多而吸引注意力的眼影。
有些摄影师大多在顾客的家里拍摄肖像照片,并会在拍摄之前进行一次家访。除了决定要使用哪些道具、家具和房间外,他还利用这段时间和顾客讨论衣服、首饰、发型和化妆等问题。详细的讨论有利于防止白天拍摄时出现意想不到的情况。
对于女人来说,拍摄前一般要先请一位受过训练的化妆师进行摄影化妆。实际上,很多摄影工作室也都聘用了全职或者兼职的化妆师和发型师。因为他们的技能与肖像的成功拍摄是分不开的。
一次拍摄化妆的轻重和颜色取决于所选的肖像类型和服装颜色。受过专门训练的专家可以增加专业性色彩,例如改善骨骼结构,让姑娘的眼睛明显变大等等。化妆还可以掩饰有问题的地方。例如,微小的瑕疵用普通的遮盖法就很容易的解决了。即使显眼的瑕疵,也可以稍加修饰。
有些摄影师要求年龄大一些的姑娘自己化妆。唇膏总是要用的,眼影要尽量少用,因为画得太多反而使眼睛显小。化妆完成后,再敷上一层粉是个好主意。这样可以减少皮肤的亮度和反光。
建议你的拍摄对象不要在临近拍照时再理发。去过美发厅后,头发要有几天“放松”的时间。
这张肖像照是拍摄的初次登台的女演员,她的头发和化妆跟她的摆姿一样,都显得很正式。注意纱巾的使用,纱巾延伸了右臂的线条,并遮住她放在桌子上的肘部。还要注意,在她的左臂和身体之间留有一点空隙,这是看上去更苗条的摆姿。她的左手腕的摆姿近乎完美;一个优美的“弯曲”延长了腰围顺畅的线条。摄影师只表现了拍摄对象手的侧面,手指微微分开的摆姿很优美。
