1、简介 (1)剪贴蒙板的由来 剪贴蒙板的功能表现在PS中可谓久矣。但在以前的版本中似乎并不叫剪贴蒙板,而是叫剪贴图层,到了PS7.0以后,才以“蒙板”冠名,正式成为蒙板家族中的一员。和剪贴图层一起回归蒙板家族的还有矢量蒙板(在以前的版本中,矢量蒙板叫做剪贴路径)。至此,蒙版终于发展成了一个家族,除了原来的属于通道类的图层蒙板外,又新增了属于图层类的剪贴蒙板和属于路径类的矢量蒙板。 (2)剪贴蒙板的组成 剪贴蒙板是由多个图层组成的群体组织,最下面的一个图层叫做基底图层(简称基层),位于其上的图层叫做顶层。基层只能有一个,顶层可以有若干个。 从广义的角度讲,剪贴蒙板是指包括基层和所有顶层在内的图层群体。PS的帮助文件中就是基于这样的理解。 从狭义的角度讲,剪贴蒙板单指其中的基层。因为基层是这个群体内的唯一影响源,它的任何属性都可能影响到所有顶层;而每个顶层则只是受基层影响的对象,不具有影响其它层的能力。由此可见,基层充当着类似于一般意义上蒙板的角色。下文所称的剪贴蒙板即特指基层。 (1)从形式上看,普通的图层蒙板只作用于一个图层,给人的感觉好象是在图层上面进行遮挡一样。但剪贴蒙板却是对一组图层进行影响,而且是位于被影响图层的最下面。 (2)普通的图层蒙板本身不是被作用的对象,而剪贴蒙板本身又是被作用的对象。 理解剪贴蒙板的作用机理,一定要把握这样一个基本点:基层是整个图层群体的代表。它本身什么属性也没有(即图层不透明度、填充不透明度、象素不透明度均为100%,而且混合模式为正常、没有应用图层效果),它上面所标记的各种属性(如象素不透明度、图层不透明度、填充不透明度、混合模式及图层效果等)都是包括基层和所有顶层在内的图层群体所共有的属性。这就象一个单位的保管员一样,尽管他保管着那么多的物品,却没有一件是属于他,而是属于这个单位的;又象一个单位的出纳一样,尽管他保管着那么多的钱,却没有一分钱是属于他,而是属于这个单位的。 在混合时,首先是各个顶层及基层按照其自身的混合属性彼此相互混合,然后整个图层群体再以原来基层所标记的各种混合属性与下面的图层进行混合。这也就是说,剪贴蒙板事实上改变了图层的混合顺序。 蒙版是浮在图层之上的一块挡板,它本身不包含图像数据,只是对图层的部分数据起遮挡作用,当对图层进行操作处理时,被遮挡的数据将不会受影响。 蒙板其实就是PHOTOSHOP里面的一个层,最常见的是单色的层或有图案的层,叠在原有的照片层上面,就象是在一张照片上面放一块玻璃的道理一样,单色的层就是单色玻璃,有图案的层就是花纹玻璃,然后透过玻璃看照片就会有颜色或花纹的变化,象放了绿色的蒙板之后画面的绿色就加强了。 蒙板的好处也象玻璃一样,不论你对蒙板进行何种操作都不会直接影响到原有的图片,当然如果合并了层就直接影响了。相对于调曲线和调色阶,蒙板是最简单易学的,因为要调节的参数不多,通常就只有一个透明度需要调整,而且保存为PSD文件可以保留蒙板层,所以即使有突发事件也可以保存供日后继续调整。用蒙板调色适合于恢复色调比较灰的照片,如果要全面的修改画面的色调,就最好配合其他工具一起使用了。 |
GMT+8, 2025-12-17 11:56 , Processed in 0.093756 second(s), 22 queries .
