用闪光不要反光-学院频道-
2010-8-17 20:45| 发布者: BH1EHC| 查看: 153| 评论: 0
    在广告摄影中经常会遇到一些反光产品,而我们在平时拍摄静物的时候也会遇到,例如拍摄镜子、钟表、瓷器等,如果不了解这些反光产品的特性,并采用相应的方法,就很难拍好这样的产品。
  我们用一种具有代表性的反光产品来说明这个问题,例如镜面铝板是一种全反光物体,它的特点是能将产品周围的所有景物全部清晰的映在表面上,使产品拍摄出来感觉杂乱无章,要想拍好这类产品,必须根据这种产品的特点和反光情况,采用不同解决方法。下面我们就拍摄蓝色镜面铝板的实例进行解析:
简单的拍摄器材
  首先要准备好拍摄所用的器材:产品摄影最好使用数码单反相机,选用高质量镜头,才能将产品的质感、功能、颜色、具体形状很好地表现出来。影室灯是广告摄影必须用到的,这里只需一个影室灯加四页档板就足够了,档板的作用是用来控制光线。我们还要准备无线引闪器一套、一块50×70厘米的反光板、三架脚和静物拍摄台等设备。
清洁与摆放反光产品
  拍摄前要将镜面铝板清洗干净,以免铝板上映出灰尘和杂光等,拍摄其他镜面反光产品这个步骤都是需要事先做好的,保证镜面产品的表面尽可能的干净。另外,镜面产品在拍摄时的摆放位置也是很重要的,与普通产品摆放不同。我们先要将镜面铝板放置在静物台上,然后在镜面铝板的下面压上一块反光板,反光板就是广告材料上所用的KT板。
  镜面铝板后面要用一些物品来支撑,这样能够让产品呈直立的状态,便于我们拍摄。KT板前面延伸出来的部分要呈弧形状放置,这里需要说明一下,为了能够让KT板可以所以呈弧形状放置,我们就需要找一块长方形的呈弧形状放置板,宽度不需要太宽,只要比被摄体宽就可以了,而长度要够长,足够可以呈弧线状。然后用手拿着或者用三脚架等东西作为支撑,固定住KT板。
  我们所使用的KT板的弧度和高度也是有要求的,必须要高于所拍摄的产品,这个高度要以铝板的镜面照映出来是KT板的白色,没有其他的杂色为准。这样摆放产品的作用是,隔开了产品前面的景物,例如三脚架、拍摄者和相机等,而高于产品的KT板使得镜面只能反射出白色了。
布光技巧
  在准备好器材和产品布置后,就可以进入拍摄状态了。利用好逆光的光线和反光板的配合是拍摄反光产品成功的关键,这也是布光的技巧。影室灯(裸灯加四页档板)放在静物台的后面向反光产品打光,而相机面对镜面铝板拍摄,也就是逆光拍摄,相机、镜面铝板和影室灯要在一个平面内。
  影室灯的光线照射需要调整好角度,让四页档板控制好光线,可以直接照射在镜面铝板上,注意光线不能进入镜头,所以镜面铝板放置的位置要低一些,而影室灯和相机的位置相对高一些,角度向下,这样就可以避免影室灯的光线进入镜头了。如果需要考察影室灯的摆放位置和高度是否正确,我们可以从反光板反射到产品上的光线情况来确定。如果镜面铝板的下面形成了很重的阴影,说明灯的位置过高或过远,需要适当的调整影室灯的位置,当阴影变得很轻的时候就表示影室灯的位置比较合适了。
确定拍摄角度
  数码单反相机的拍摄模式设定手动,光圈F10左右,根据影室灯光线强度,快门可以定在1/200左右,ISO感光度设定为100,色温自动。相机的摆放位置也有讲究,一定要高于产品,但也不能太高。正确的位置是从相机的取景器中观察镜面铝板时,如果在其镜面上看不到相机的投影,这时相机位置就合适了。
技术解析
  当影室灯发出的光线从镜面铝板后面照射在呈弧形的KT板上时,会形成一个大面积的反光区域,反光区域又将光线均匀地反射到产品的镜面上。要注意的是KT板的面积不能太小,只有大面积的反光才能有效避开其他杂光,呈弧形的KT板面可以让光线过渡得更自然,不会在镜面铝板上出现强反射光线的区域。另外要注意镜面产品必须放在KT板上面,否则KT板的边痕将投射到产品镜面上,形成一道难看的痕迹,造成拍摄的失败。曝光值以反射到产品镜面上光线的值为准确的曝光数据。
GMT+8, 2025-5-8 03:59 , Processed in 0.089967 second(s), 22 queries .
