单反手动拍摄技巧详解-学院频道-
2010-8-17 20:45| 发布者: BH1EHC| 查看: 661| 评论: 0
    入门级的单反相机都具有模式转盘,机器程序设定了一定的傻瓜模式供大家使用,不管是P档还是光圈优先,这些模式在普通场景下拍摄是没有问题的,在拍摄一些具有特殊影调的照片时,这些傻瓜模式就很难展现精美的照片。
    在使用单反一段时间之后,很多人都面临着尝试手动档的拍摄,手动挡拍摄看似是调节参数,其实却是一种技术的掌握,它不仅要求摄影师要有敏锐的观察力,还需要对当时环境下的光线有一定灵敏度。这样才能恰大好处的设定拍摄参数,其次就是构图。
单反手动拍摄技巧详解
    熟悉佳能相机的朋友们在拍摄特写或者是微距时,诸如花草、虫鸟之类时,在不善于使用全手动档时可以将相机调节到Av档,光圈最好在f5.6或以下,焦距最好50以上,尽量在1m以内拍摄,使背景虚化。如果光线好的话,感光度ISO100;光线比较弱的情况下,ISO最好400以内。这样拍摄就可以将微距拍摄得栩栩如生,表达一种自然的神韵。
    现在很多网友购买单反相机都是用来记录生活的,其中人像拍摄的好坏直接影响我们自己心情,怎么样拍摄人像比较好看呢?通常情况下是使用较大的光圈(f5.6以内)、50mm以上的焦距,拍摄距离视全身、半身、大头照而定,使背景虚化。人像拍得美丽,不仅自己看着舒服,朋友也会夸赞自己,因此人像摄影的技巧掌握好了是很讨美女喜欢的哦。要是家用有小孩的朋友,在拍摄人像时,可以使用使用连拍进行追拍,体现其运动感。
单反手动拍摄技巧详解
    在北京的冬天是很冷的,出来呆家里就是逛街,其他真没有什么活动值得大家去玩,晚上也只能出去拍摄一些夜景。在夜景拍摄时把相机放在三脚架上,相机拨到M档,自定义白平衡或白炽灯,f8以上的光圈,小光圈可以使灯光出星光的效果,使用反光板预升功能,减少按快门后,反光板抬起引起的机震;并用背带上的那个方盖子,盖住取景器,以免杂光从后面进入影响画质;iso200以内,尽量使曝光时间加长,这样可以使一些无意走过的人从画面消失,不留下痕迹,净化场景。例如拍天安门广场,天门们楼前人来人往,可以使用很小的光圈f20左右,感光度ISO 100;这样曝光时间就会很长,走动的人影就不会留在照片上!拍摄的广场将会呈现得很干净。
单反相机手动使用技巧
  元旦过后就是春节,京城最美的景色就是烟花了,09年的烟火烧了央视大楼以后,北京的烟火应该不会那么劲爆了。但是还是会有特别的地方会有绚丽的景色。在拍摄烟花时,一般使用快门线用B快门,可以拍出多烟花重叠的效果。除了烟火之外,偶尔我们也会拍摄一些星辰的轨迹之类的,在拍运行的东西时,可以考虑Av档,光圈大小酌情处理;使用f8以上的光圈得到大景深效果,使用小光圈得到浅景深的效果。想拍很有动感的效果,可以使用Tv档,快门1/30左右,对焦按快门的同时,镜头以合适的速度追着对象移动,会出很动感的效果!光线不好的情况只能酌情处理了,再加上使用追拍。
单反手动拍摄技巧详解
    在城市生活,拍摄流水或喷泉的时候比较多,如果使用Tv档,1/50左右的快门速度,就可以拍出缎子的效果了;如果使用太快的快门,喷泉拍出来就都是不连续的水滴了。
123下一页
GMT+8, 2025-12-17 11:58 , Processed in 0.148016 second(s), 21 queries .
