浮动光圈与恒定光圈-学院频道-
2010-8-17 20:45| 发布者: BH1EHC| 查看: 213| 评论: 0
    数码相机镜头的“光圈”参数中常常不是一个恒定的值,如F4-5.6,F2.8-4.5 等等,这是什么意思呢?这表示其镜头的最大光圈在不同的焦段是不一样的,此即“浮动光圈”,与之相对,一些高档镜头最大光圈值只有一个,如F2.8,这就是恒定光圈了。
    浮动光圈镜头的光圈会随着焦距的变化而相应变化,如AF变焦尼克尔1:4.5-5.6/80-400mmD镜头,也就是说此镜头如果我们保持最大光圈4.5时,在80mm为F4.5,随着焦距的增加,光圈实际上逐渐发生变化,到400mm端时,虽然光圈环的数值仍在F4.5的刻度上,但如果从相机取景窗内看光圈显示的话,实际光圈却悄然地变成了F5.6。
    再如我们以70-210mm/F4.5-5.6变焦镜头为例,当你用F8光圈在70mm端用A档手持拍摄时,假定快门速度为1/125秒,根据快门速度与焦距的原理,则不存在“手震”的负面影响,你能够拍摄到很清晰的照片,但当你把将焦距推至到210mm端时,而且在光线不变的情况下,那么此时光圈会“自动”地变为F11,在光圈优先模式下,相机的快门速度也就会根据镜头通光量变化而自动地将快门速度改变至1/60秒,这时就开始有点小问题了,如果你仍然手持拍摄必然会产生因“手震”带来的负面影响,结果就是难以拍摄到清晰的图片(实际需要1/250秒以上的速度才能克服“手震”影响,或者使用脚架等稳定相机),有许多人看着一大堆模糊的照片,无比悲愤地认定自己使用的变焦镜头是“狗头或烂头”,被镜头制造厂家的廉价镜头给骗了,这中间确实存在着一种对镜头生产厂家的误解,是一些摄友对浮动光圈镜头会“自动浮动”的这个天生的特点不了解的一种误解,也是一些摄友在使用浮动光圈变焦镜头后,经常会出现照片效果不理想或片子糊了的根本原因,因此浮动光圈镜头有一个很出名的雅号:叫“无声杀手”,它会无声无息地谋杀你的胶卷或画面效果。
    浮动光圈镜头所以要这样设计,主要目的是为了减轻透镜的直径、重量和降低制造成本,但浮动光圈镜头的最大的缺点就是:你必须要忍受随着焦距的变长镜头光圈口径也跟随着下降的痛苦、在低照度光线下不能手持拍摄、不得不使用更高感光度、景深变化等等的痛苦,因此一些发烧友有了银子就总想烧一烧定焦镜头或恒定光圈变焦镜头,这是有一定道理的。
  光圈的相对口径也可称为焦强,即镜头允许光线进入的能力,指镜头上的光孔。光孔越大,光就进来得越多,所需曝光时间就越短,因相机抖动对清晰度的影响就越小。即使在光线较弱时,光孔大的镜头也能拍摄(如F1.2、1.4、2、2.8等),而在使用光孔较小的镜头时就很难拍摄了(如F4.5以上)。
  光圈口径大小对所需要的透镜直径影响非常大。焦距短时,透镜离胶片层距离很近,光线能量损失很少,小直径光孔就足够了。焦距长时,一方面光进入路径长,另一方面长焦距取景的范围小,光线能量损失也大。
    如果想让同样量的光线到达胶片,光孔直径就应必须相应地增大。基本公式是:在焦强(光圈)不变的情况下,焦距增加一倍其透镜直径也必须增加一倍。如100mm焦距的镜头想与普通标准50mm焦距镜头一样的达到F2.8,光孔直径就是普通标准镜头的2倍,200mm镜头的直径则必须是普通标准镜头的4倍,400mm镜头的直径就是必须是标准镜头的8倍,这就是为什么同样相对孔径的长焦镜头的透镜直径必须比广角镜头大上几倍的根本原因所在,也是制造恒定光圈变焦镜头的主要原理所在。
GMT+8, 2025-12-17 12:00 , Processed in 0.092130 second(s), 22 queries .
