低调照片与高调照片,在影调配置上正相反。低调照片画面上黑色影调占的面积大,白色影调占的面积小,整个画面的色调比较浓重深沉。这是摄影者根据主体的特征,在黑白摄影中有意识地选择大面积黑色影调和小面积白色影调,以强烈的影调对比,来表现作品内容和气氛的摄影造型手法。 拍摄低调照片, 应注意以下几点: 2、低调照片应选择黑色调的背景, 让主体完全衬在黑色基调上.只有这样, 小面积的白色调在大面积的黑色调衬托下, 画面主体人物的轮廓、富于性格特征的五官和其它装饰, 在光线的作用下才会与背景相分离, 使画面人物的精神气质得到充分表现。 3、低调照片的用光,在某种程度上讲, 决定着低调照片的成功与失败。因为低调照片大都采用大侧光和侧逆光, 突出地表现主体五官的一部分和某个具有明显性格特征的部分, 使人一看就有一个鲜明的印象。因采用的是大侧光或侧逆光拍摄, 主体轮廓分明, 并与背景分开, 显示出了主体的立体感和质感, 但大侧光和侧逆光的运用, 加大了主体白色调部分和背景的反差, 曝光时按主体明亮部分曝光, 即使不用黑布和暗色为背景 (当然不能用白色调为背景) , 有时也可以达到较理想的低调照片效果。 用数码相机拍摄,大家要从以下三方面加以控制: 2、控制曝光。如果使用相机的区域测光或平均测光,应考虑减曝,但很难在数值上确定该减曝多少级。笔者建议使用相机的点测光或局部测光功能(局部测光一般占取景屏的10%),对被摄物体亮部进行测光。可获得准确的曝光值。但要注意测光时,一定要贴近被摄主体,测光范围锁定在被摄体的亮部,否则,极有可能造成曝光失误。如果相机没有点测光或局部测光功能。那就只能使用区域测光或平均测光,在测光值的基础上,作包围式减曝,以确保拍摄成功。虽然数码相机可以立拍立看,但现场如果是非静态的,就会错失良机。 3、后期加工。虽然数码相机拍摄的图片便于后期处理,但也不能脱离了摄影的本质,不要与电脑绘画与平面图形制作混为一谈。当然,为作品弥补前期拍摄的不足而进行的处理还是可以适当进行的。如果拍出来的低调照片表现力不足的话,可利用Photoshop图片处理软件进行修正,如果调整反差、减低亮度,滤镜的光照效果(点光效果),都可以帮助大家达到理想的目的。 |
GMT+8, 2025-5-8 04:00 , Processed in 0.541404 second(s), 22 queries .
