镜头光圈的用法和技巧
2010-8-17 20:45| 发布者: BH1EHC| 查看: 395| 评论: 0
    要想拍摄出有创意的照片,学会掌控光圈设定是必修的一课。只有掌握使用光圈的技巧,才可以让观众从照片中真切地感受到良好的空间感。
  数位相机的光圈理论上相当于人眼球里的虹膜。 如果光圈开得很大,就会有大量的光线进入影像感应器;相反地,如果光圈几乎处于闭合的状态,那么进光量就会相对减小很多。 光圈数值是一个比值(分数),表示为1:2.8或者1:5.6这样的形式。 光圈数值计算的初始值为1:(20×21/2),下一个光圈数值就是1:(21×21/2),依此类推,顺序为1:(2n-1×21/2) 。 所有光圈数值都是按照这样的规律计算得出的,每一个光圈等级的进光量都是上一个光圈数值的一半。 我们可以用f/2.8或者F2.8这样的形式来表示光圈值,在拍摄中所涉及的光圈范围一般是F2.8~F32。
  如果你认为相机的光圈只是用来控制曝光量的,那你就真该好好了解一下在摄影中最重要的一项技巧,那就是光圈的大小会直接影响到拍摄对象的景深大小,要么背景完全清晰可见;要么景深很浅,使得照片上出现模糊的部分,从而让照片有了立体感。
镜头光圈的用法和技巧
F2.8适合模特儿和人像摄影
    在进行模特儿摄影时,由于照明的原因,人物身上几乎都会留下阴影。 如果直射的阳光过强,那么形成的阴影就会非常明显。 为了让相机的快门速度保持在一个合适的范围内,专业摄影师基本上都只会使用至少F2.8以上高进光量的大光圈。 有了这样的大光圈,光线通常就够用了。
镜头光圈的用法和技巧
    除此之外,大光圈还可以实现第二个目的,这就是可以让景深变得很浅,这样就可以把照片的重点都集中在要拍摄的人物身上,背景也就会因此而变得模糊。 在单眼相机中,这种效果可以透过相机的观景窗直接观察到。 同时,为了让拍摄的照片更鲜亮,也需要把镜头的光圈控制在大数值的范围内。 这样当你按下快门时,相机就可以用预先选择好的光圈数值拍摄出想要的照片了。
  不过,仅仅是大光圈还不能让所拍摄的每张照片中的背景都足够模糊。 这是因为,只要焦距接近无穷远(这在相机上用「∞」表示),那么照片中所有在无穷远范围内可以看到的物体,都会清晰地显示在照片中。 因此在拍摄模特儿时,摄影师需要与模特儿保持较远的距离。 此外,为了让大光圈的效果得以实现,还需要使用长焦镜头。 通常在模特儿摄影中,需要使用300mm以上的超长焦距。
12下一页
GMT+8, 2025-5-7 13:05 , Processed in 0.347221 second(s), 21 queries .
