说到佳能6D系列,想必大家都已经非常熟悉了,作为主打轻便、均衡的全画幅单反,6D系列兼顾了便携的机身与不俗的性能表现,再加上亲民的定价策略,成为了很多摄影人的第一台全幅机。而该系列的第二代产品EOS 6D Mark II的性能再次升级,同时加入翻转触控屏,拍摄效果和体验都更加出彩,这也为其积累了庞大的用户群体。 ![]() 不过,在第一次接触全幅单反的摄影新手眼中,“全画幅相机”是一个全新的领域,更出色的性能和更专业的定位也意味着相对较高的使用门槛,为此我们接到过很多6D2新用户关于具体拍摄方法的咨询。那么作为一个6D2的老用户,笔者今天就来和各位分享一些实际拍摄中的基本知识点—— ·新手困惑之一:怎样才能让照片变得更加清晰? “为什么我拍的照片有点糊?”这也是笔者被问过最多的一个问题。如果你的作品出现了糊片的问题,一般有两种可能,一是焦点位置选在了前景或是近景上,导致远处的大景被虚化了;二是拍摄时的快门速度过低,机身的晃动以及按快门的压力都会带来机震,使得照片出现抖动模糊。 ![]() 要想得到整体清晰的照片,小光圈是更好的选择 第一点很容易解决,只需保证焦点位置在画面的远景处就行了,需要注意的是在有前后景的情况下,笔者建议大家使用F8或者更小的光圈,利用大景深可以带来整体清晰的画面效果。具体操作这块就更简单了,在屏幕上点击画面最远端的主体完成对焦即可。 ![]() 平时手持拍摄,要注意使用“安全快门速度” 第二点则涉及到一个基本知识:安全快门。一般情况下要想避免抖动模糊,相机快门速度值应该小于焦段的倒数,而在高像素时代最好要把实际焦段乘以二。什么意思呢?比方说你用的是100mm焦段,100x2=200,那么你的快门速度就要小于1/200s,只有在这一前提下手持拍摄才是相对安全的。 ![]() ![]() 作为一款2600万像素级别的全幅单反,6D2能够提供十分锐利的画质细节 确定上面两点之后,一张照片的基本设置就完成了,剩下来的工作交给相机即可。6D2配备了一块2600万像素级别的全画幅传感器,能够带来足够丰富的画质细节,另外其最高能输出6240 × 4160分辨率的照片,大尺寸的原图也为后期裁切提供了更大的空间。 ·新手困惑之二:暗光下拍出的照片太黑怎么办? 这个问题同样困扰了很多摄影爱好者。首先我们要弄明白“曝光三角”的概念,即光圈、快门、感光度,在其他两项参数不变的前提下,光圈越大/快门速度越慢/感光度越高,照片就越亮,反之亦然,光圈越小/快门速度越快/感光度越低,照片则越暗。 ![]() 光圈、快门的参数容易受拍摄题材的限制,这时你能改变的只有感光度 需要注意的是,实际夜景拍摄中光圈、快门的调整空间并不多,比如像星空这样的经典题材,想拍出星星点点的效果需要相对较高的快门速度,而现场几乎没有光源,即使开到最大光圈照片依旧会严重欠曝。这时要想增加照片亮度,提升感光度是你唯一的办法。 ![]() 即便是在星空摄影这样的极限环境下,6D2仍然可以提供纯净清晰的画面 ![]() 如果你正好有一支趁手的鱼眼镜头可用,就能拍出更有趣的星空照片 能够在光圈、快门不变的前提下提升照片亮度,感光度真可以说是夜拍爱好者的福音。但有一点需要牢记:提升感光度会影响画面的纯净度,感光度越高,照片中的噪点越多,颗粒感就越重。不过对于各位6D2用户而言这并不是问题,在高感下这款相机也能带来纯净的画面,即便是在ISO 6400的高感下拍摄,也不会有明显的噪点颗粒。 ·新手困惑之三:连拍时如何保证照片不会发虚? 稳定而高效的机械性能向来是单反系统的强项,这一点在追焦抓拍上体现的尤为明显,不过却有很多用户跟我们反映,说自己的连拍照片总是会出现虚焦模糊的现象。为此笔者针对大家平日拍摄的使用习惯也做了咨询,发现很多人拍照虚焦并非相机的锅,而是在参数设置上有些疏漏。 ![]() 通过肩屏上的DRIVE按钮,可以快速调整到高速连拍模式 那么追焦连拍之前该做哪些操作?模式这块,建议选择快门优先(也就是Tv档),该模式下相机会自动设置光圈值,另外如果想省事儿的话,大家可以把感光度也设为自动,这样一来你只需要考虑快门速度这一个参数即可。接着将驱动模式调至“高速连拍”,通过6D2的肩屏加上拨轮可以很方便地完成设置。 ![]() 如果要进行追焦连拍,各位一定要记得切换到AI SERVO模式 确定快门速度和连拍模式之后,还有一个经常被人忽视的准备工作:对焦模式更改。通常情况下我们用的都是One Shot模式,即单次对焦,但在连拍时我们需要切换到AI SERVO(人工智能伺服AF),在这一模式下相机就能够时刻保持追焦状态。很多人连拍照片不清楚,基本都是因为相机对焦模式没有更改,因此没有开启追焦功能。 ![]() ![]() 6D2具备不俗的捕捉力,面对疾驰的赛车也能轻松记录 完成上述设置之后,就可以享受“咔咔咔”的连拍快感了。6D2配备的是“45点全十字+全像素双核”双对焦系统,无论用取景器还是实时取景拍摄都能带来不错的捕捉力,即使抓拍赛车也能胜任。另外,最高约6.5张/秒的连拍能力能够定格更多瞬间,便于大家在后期细细甄选。 ·新手困惑之四:为何取景有虚化,成片却没有? 相信很多读者也有这样的疑惑:明明是用小光圈拍摄,但从取景器或者屏幕里看虚化特别明显,而照片拍出来之后却发现并没有虚化效果,这是为何?其实这与相机本身的设计有关。当你用很小的光圈拍摄时,由于小光圈下的进光量很少,取景框内景物会非常暗,构图、对焦都很不方便。 ![]() 一个只有老司机才知道的实用功能:景深预览(也就是这个不起眼的黑色小圆钮) 为了解决取景亮度的问题,相机厂商往往都会采用这样一个办法:始终以最大光圈进行取景,保证你视野足够明亮,而按下快门时才会收缩光圈。换句话说,无论你用多小的光圈拍摄,你在取景时看到的永远是最大光圈下的景深效果。 ![]() 景深预览可以在按下快门之前,就能查看照片实际的景深效果 那么如何在按快门之前就能知晓照片的景深状态呢?这里需要介绍一个老司机才知道的功能:景深预览。以6D2为例,它的景深预览按钮位于卡口边缘左侧,按住不动,即可显示实际的景深效果。 ![]() ![]() 一般情况下,小光圈适合拍大景,而大光圈则适合拍静物特写 这里要注意的是,景深预览是一个服务于小光圈拍摄的特定功能,如果你本身追求的就是朦胧的虚化感,那么这个功能就没有什么使用的必要了。毕竟相机默认就会通过最大光圈来取景,实际出片的虚化能力与取景显示的效果基本一致。 ·新手困惑之五:如何将相机里的照片快速导出? 很多读者在买相机时可能都碰到过类似送SD卡、读卡器之类的促销活动。的确,“SD卡+读卡器+电脑”仍然是目前最主流的照片导出方式,不过导进电脑再通过网络分享总归还是有些麻烦,这时6D2的Wi-Fi功能就排上用场了——只要你带了手机,就可以直接把相机里的照片“扒”到手机上发朋友圈! ![]() 在相机上打开“连接至智能手机”功能 ![]() 用手机连上相机的Wi-Fi热点,即可通过应用程序直接拷贝相机里的照片 具体操作也很简单,打开相机的Wi-Fi设置,选择“连接至智能手机”,之后你的相机会生成一个Wi-Fi热点。将手机接入这个热点,再启动佳能的Camera Connect应用程序,就能直接相机上的照片了~由于相机是以内网的形式生成热点,因此并不受网络信号影响,换句话说无论在何时何地,你都可以通过这个方式来导出照片,再也不用频繁地取出SD卡了。 ![]() 作为一个佳能6D2的老用户,以上就是笔者为大家分享的一些拍照小技巧 记住这些点,相信各位读者可以更好地使用自己手中的全幅单反,拍到更多让自己满意的作品。当然,如果各位在拍照方面还有什么疑问,或是有一些自己的见解,也可以在评论区里和我们互动哟~ |
GMT+8, 2025-5-11 19:59 , Processed in 0.210772 second(s), 22 queries .
