别样技巧 不沾水享受海底摄影-学院频道-中国业余无线电家园
2011-4-29 10:37| 发布者: BH1EHC| 查看: 72| 评论: 0
    海底世界神秘而美丽的,由于受多方面条件限制,水下摄影难以普及,海洋馆便成为最好的“水下”拍摄场地。我们只需掌握几点技巧,就可轻松拍出可媲美海底世界的精美作品。
别样技巧 不沾水享受海底摄影
大光圈配合高感光度
  海洋馆一般建在室内,光线全靠照明系统供给,亮度较暗。如条件许可,应尽可能选用大光圈镜头,以最大可能加大进光量。部分数码单反相机在高感光度下有很好的成像质量,如能加以采用,可更有效地提高快门速度,捕捉到鱼类游动的精彩瞬间。
使用快门优先
  海洋馆里的鱼类总在不停地游动,再加上光线较暗,很容易导致照片模糊。要解决这个问题,一方面可采用最大光圈拍摄,与此同时,还需要适当提高ISO感光 度,满足快门速度需求。我们可以选择一些相对静态的鱼类拍摄,如鱼类游动动作不大时,可以使用1/50秒的速度拍摄。为能把更多精力投入构图,可以预先把 拍摄模式设定为快门优先,速度固定在1/50秒,如遇鱼类游动速度加快,可再相应增加快门速度。使用此种模式拍摄,感光度最好设置为自动。
谨慎使用闪光灯
  海洋馆的观光幕墙由数层厚玻璃组成,如果透过玻璃使用闪光灯拍摄,画面就会出现明显光斑,直接影响其效果,所以拍摄时要尽可能关掉闪光灯。如确实需要使用 闪光灯补光拍摄,镜头应紧贴着玻璃幕墙。条件许可的话,最好能用黑布把四周的玻璃贴着镜头包紧,这样就能有效避免从玻璃上反光的光斑进入画面。
别样技巧 不沾水享受海底摄影
特写和仰拍
  在海洋公园,部分水族馆会种上珊瑚,而且把整个场景布置得有如真实的海底世界。这时,可以选取美丽的珊瑚作为背景,以穿梭其中的小鱼做主体来拍摄。珊瑚中 还经常躲藏着各种细小鱼类,会时不时探头出来张望,这也是难得的瞬间。当然,特写也是不错的选择。在一些比较大的水族馆,游客可以从下至上见到整个海底世 界,这时可选取仰视角度,选取单独或成群的鱼类作为拍摄对象。若能选取简洁干净的水面做背景,画面会更像潜水摄影般完美。
    灯光条件复杂的现场,可以等有色灯光减弱后再拍。
应用手动曝光
  由于水族馆景观是依靠人造光源照射的,工人在安装射灯时会选择最美的景观,所以水族馆里的光线并不均匀。那么我们无论拍摄珊瑚还是单独的鱼类,最好利用点 测光系统来测量被摄主体的光线,作为曝光依据。如果在水族馆内的同一地点拍摄时间较长,也可以把拍摄模式设置为“M”档(即全手动曝光模式),然后按所测 取的数据设置好光圈及快门,就可以随意对焦构图拍摄,不需要每次拍摄都重新测光。
灵活调整白平衡
  水族馆的灯光设备不同,一般来说,只要把白平衡设置为自动就可以了。如遇到光线偏暗且呈暖调,可尝试把白平衡调整为钨丝灯模式,调整后更应先试拍数张,然 后直接在相机显示器上观看效果,确认无误后再继续拍摄。某些水族馆的照明系统更会不断变换色彩,如遇这种情况,最好等色彩转换到比较淡时再进行拍摄,否则 后期处理时便难以做出正确调整。
GMT+8, 2025-5-9 13:05 , Processed in 0.253514 second(s), 21 queries .
