查看: 1139|回复: 0
音响工作原理、新技术应用和典型结构
发表于 2025-3-20 13:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、工作原理
(一)扬声器工作原理:
扬声器就是一个换能装置,把电能转换成动能,把电信号转化成振膜震动;
当喇叭接收到由音源设备输出的电信号时,电流会通过喇叭上的线圈,并产生磁场反应。而通过线圈的电流是交变电流,它的正负极是不断变化的;正极和负极相遇会相互吸引,线圈受到喇叭上磁铁的吸引向后在箱体内运动;正极和正极相遇则相互排斥,线圈向箱体外运动。这一收一扩的节奏会产生声波和气流,并发出声音,它和我们讲话的喉咙振动是同样的效果。
(二)音响的作用
1、共鸣箱的作用;这里喇叭单元是声源,它发出的声波由在音箱产品共鸣,因此声音就加强了。
2、解决声音短路的问题:
(1)一个喇叭单元在自由空间的发声效果不理想。因为在某瞬间,音盆向前运动,前方的空气被压缩而密度增大,同时音盆后面的空气密度一定变小稀疏。前后声波正好反向,当后方的声波绕到前方去就会起到抵消作用,这叫声短路,特别是低频的声波更是如此。
(2)一般的喇叭低音效果特别差。如果把喇叭放在音箱里,音箱前障板把前后的声波隔开,或者对这两个反向的声波进行适当的处理,给低音单元发出的声音提供正常的路径,使低频声波更有效地辐射出去,充分发挥低音单元的性能。
3、对声音进行适当处理减少失真,改善音质。
二、新技术应用
(一)静电膜技术:是一种HiFi高保真音响界公认的声学性能最完美的发声技术,被誉为是音响界“劳斯莱斯”。
其中,对振膜的加工,要求更是极其苛刻。常被用在航天工业、高级音响之中,名为Mylar的坚韧聚脂类高分子物精雕细琢而成。
振膜成品的厚度只有头发的十分之一,它的发声面积是普通喇叭的10倍以上,以此来保证音箱在重现音乐的过程中,既不因振膜惯性作用而产生任何失真、延迟的现象,又可以精准捕捉到极细微的音乐讯号。
(二)音响效果
三、典型结构
(一)喇叭结构
1、折环、又叫作皮边:作用是托住锥盆,并让其有一定活动空间。
2、防尘罩:可以防止异物掉落在音圈与磁铁的缝隙中,还可以把锥盆前后方的空气隔开,避免向后辐射的声音绕到前方,造成干扰。
3、锥盆,又叫作振膜:可以直接驱动空气,把喇叭的机械运动转换为空气的压力波传播。
4、定心支片、又叫作弹波:固定音圈并确保音圈主要做前后的振动,也为锥盆提供恢复力。
5、盆架:是整个喇叭的骨架,由铁皮、铸铝或塑料制成。
6、音圈:由音圈骨架与线圈组成,作用是完成电能到机械能的转化;即有电流经过音圈时,根据电磁效应,会产生磁场,音圈的磁场与磁铁的磁场相互作用,两者磁场方向相同或相反,导致音圈在T形铁和磁铁组成的缝隙中是前进还是后退,从而带动锥盆(振膜)和弹波振动;锥盆振动驱动空气形成压力波、空气振动被传播出去,这种震动传到人耳、然后被人“听到”。
7、整个喇叭的磁路系统组成:上夹板与磁铁、导磁柱、下夹板(导磁柱与下夹板为一体,又叫做T铁);
8、导磁板体,又叫作T铁,为了磁导率更高,导磁板与导磁柱一般由低碳钢或纯铁制成。
附:喇叭剖面图
END!
GMT+8, 2026-9-23 14:10 , Processed in 0.097244 second(s), 24 queries .
