查看: 1192|回复: 0
1.7131合金结构钢力学属性全面剖析
发表于 2025-3-5 09:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.7131
材料号:1.7131
牌号:16MnCr5
标准:EN 10084 : 2008
1.7131(16MnCr5)是一种常用的合金结构钢,以下是具体介绍:
化学成分
碳(C):0.14%-0.19%
硅(Si):≤0.40%
锰(Mn):1.00%-1.30%
磷(P):≤0.025%
硫(S):≤0.035%
铬(Cr):0.80%-1.10%
力学性能27
抗拉强度:880-1180MPa
条件屈服强度:635MPa
伸长率:9%
断面收缩率:35%
冲击韧性值:34J/cm2
硬度:≤297HB
特性
良好的强度与韧性:经合适热处理后,能在保证较高强度的同时,具备较好的韧性,可承受较大的载荷和冲击。
优秀的耐磨性:合金元素的作用使其表面硬度较高,耐磨性能出色,适用于长期摩擦的工作环境。
较好的淬透性:即使是尺寸较大的零件,也能在淬火时获得均匀的组织和性能。
可加工性尚可:虽然含碳量相对较高,但通过合理选择加工工艺和刀具等,仍能进行较为有效的加工。
应用领域
汽车工业:用于制造汽车的齿轮、曲轴、传动轴、差速器等重要零部件4。
机械制造:广泛应用于制造各种齿轮、轴承、轴类、蜗杆、链轮等传动零件。
其他领域:在航空航天、冶金、建筑等行业,也用于制造一些对强度、韧性和耐磨性要求较高的零件。
执行标准
EN 10084:20087
热处理
退火:温度在 650-700°C15。
渗碳:温度为 900-950°C5。
淬火:心部淬火温度在 850-880°C,表层淬火温度在 810-840°C,油冷5。
回火:温度一般在 170-210°C
GMT+8, 2026-5-23 01:33 , Processed in 0.095667 second(s), 24 queries .
