查看: 299|回复: 0
MA2控台热门程序分享(四十五)MA2控台热门程序解析分享
发表于 2024-12-19 07:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位主管,今天来分享一个简单的画圆效果。先看一下视频,这是一个很简单的对称画圆的效果。可以看到在这个程序里面,它的灯间隔,中间间隔两只灯,第三只灯又跟第一只灯的轨迹是一样的,也就说它应该是分了三组。左右两边对称,看一下用MI控来怎么做。
·这里一排是有10个灯,一竖也是10个灯。先做一个对称,两部分对称选灯的选择顺序,这里横着选,直接加载一个效果,加载一个画圆,把灯打亮。
·先把起始位置调一下,抬起来一点颜色,给一个蓝色、紫色。把它的初始位置稍微调整一下,当然这个调不调没所谓,我习惯性的调整一下,它往外面打一点。
·在这里去加载一个画圆效果,画圆的时候,对称的时候这边是-2,这个整了很多遍,2直接先创起来。现在是这样的,现在是因为没有给分组,把它分组跳一下。刚才看过分组应该是3组,但是3组会发现有一个问题,就是这一排的灯,就是第一排的灯,不是整个的都是统一的,是一个分组分成这个样子的。
·所以这个时候要让它统一,还要给一个它的快,因为这横着选择灯,一排这里是5个灯,直接给一个5个的快就可以了。
·然后把速度调快点,20万,把幅度也调大点,-50到50,有点太大了,-30万,到30万,这样就已经可以了,就已经做完了。
·这样的就可以看到,中间,是隔了两个灯,然后它的轨迹又相同了,可以开启solo。
·看一下第一排灯,中间隔两排,第三排,这轨迹是一样的,然后再隔两排,每组都是这样的。
·如果选的是这一组,比方选的是第二组,中间再隔两排,这组就相同的,但是挨着这一组,这一组的轨迹是比它要有一些相位差的。
所以这个程序就已经做好了。
今天先到这里,谢谢大家。记得点赞关注。
GMT+8, 2025-5-7 10:17 , Processed in 0.182354 second(s), 27 queries .
