查看: 298|回复: 0
家庭影院吸顶音箱定位安装注意事项
发表于 2024-11-19 21:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里装一套泊声康桥,采用吸顶式影院音箱,可以直接把客厅改造成高标准的家庭影院,不占用空间,在家就能尽情享受观影乐趣。
一套影院系统想要得到出色的视听效果,除了设备本身的素质过硬外,音箱的定位设计也非常重要。
泊声康桥系列采用的是吸顶音箱的配置方案,需在装修前期与水电同步预埋走线,优点是整洁美观,不占用家庭空间。但位置一旦固定就很难再更改,因此在前期的定位就要格外慎重。
吸顶音箱的声音覆盖面要比传统落地箱的范围更大,所以它的定位要求并没有传统落地音箱那么苛刻,但也有很多值得注意的地方。
客厅5.1声道音箱定位
前置左右声道
位置与显示设备平行,左右对称均匀排布,喇叭间距应大于3米,小于层高的3倍,且距离墙面不小于30公分,应注意左右声道的位置对称。
前置左、右声道,是用来弥补在屏幕中央以外或观众不能从屏幕内看到的动作及其他声音。目的是让听众辨别声源的方向和距离,产生立体感。
那么两个扬声器的距离就不能过近,否则会有声音干扰,甚至有可能出现杂音,影响听感。太远则会导致没有共同的声音覆盖区域。
中置声道
中置位于观影区域的正中线,一般与前置左右声道呈直线一字排开。中央声道是负责配合屏幕上的动作以及影片中的人物对白。
康桥系列客厅影院音箱有两款可以选择:
一款是斜面吸顶音箱,功率为60W,它的发声单元均是采用斜角设计,可以更好的将声音定向到观影位置:中低音单元与水平面呈15°倾角,高频头则可以30°手动调节转向,声音指向性比普通吸顶音箱更精准。
另一款是电动升降吸顶音箱,同样是足额60W大功率,最大功率达到100W,可以配合影院模式、电视伴侣、卡拉OK等模式自动升降,在打开状态下,它的开合角度能达到45°,声音指向覆盖面更宽,适合面积更大的客厅。
如电视墙距离沙发比较远,想要获得更好的声音体验,建议采用电动升降音箱方案。如果做了全屋吊顶,也可以将前置三只音箱的直线位置往沙发侧靠近一点。
环绕声道
后置环绕喇叭是负责外围及整个背景音乐,让人感觉置身于整个场景的正中央。我们听到的那种万马奔腾的震撼、飞机从头顶呼啸而过的声音,就是由它提供。
左右后环绕与沙发位置平齐即可,等距分布于沙发中线的两侧上方,两者间距应大于2.5米,小于4.5米,离墙面也要保持30公分间距。
重低音声道
一些鼓声、炮声、机械轰鸣声等震人心弦的声音,都是由重低音负责。而重低音单元是没有指向性的,所以它的摆放位置一般没有太多要求。
但它在工作时,震感是比较强劲的,容易引发谐振,影响音质,因此不宜放置在不稳定的桌面上,常规是放置在电视柜旁的地面即可。如有更高要求可以购买专业低音炮底座。
安装注意事项
开孔
安装吸顶音箱要使用专用的开孔器,这样就不会破坏天花板。实际施工中,开孔直径可以比规定的开孔尺寸稍微大个2mm左右,方便安装和取出,尤其是石膏天花板,吸顶音箱安装很紧的话,要取下的时候很容易破坏石膏板。
如果选用泊声的电动升降式音箱,那么对吊顶以及开孔要求会更高,它的开孔是长方形,一个音箱就重约10斤,必须选用10~18mm厚度木板作为吊顶结构,才能很好的承受音箱重量以及工作时的震动。
布线
客厅吸顶音箱线路布设可以跟电工布线同时进行,但喇叭线是弱电,应该跟强电线路保持一点距离,最好是另穿PVC管,这样不容易干扰信号。同时喇叭线要与其他线路都要做好标记,方便以后检修。
条件允许的话PVC管尽量不使用弯头,可以使用弹簧打弯,这样每根管子里面的线从接线盒处都可以自由抽动,以后维修和换线、穿线都会很方便。
安装
一般是等吊顶墙面都完成之后再安装吸顶音箱,安装接线的时候要注意线和音箱的正负极,所有音箱的正负极一定要统一,不然会影响音质效果。
环境
沙发后的墙面不要使用镜面瓷砖、大理石等材质,这样会形成反射声,造成声音的混乱。地面也最好铺设地毯,以减少反射声的干扰。
掌握以上这些,基本上对于不同的家装环境的吸顶音箱定位安装都可以很好的把控,才能呈现出最佳的观影声音效果。
GMT+8, 2025-5-7 09:56 , Processed in 0.095892 second(s), 24 queries .
