查看: 309|回复: 0
A系列灯控操作视频 内置画圆2
发表于 2024-11-18 21:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
讲讲对称画圆!
1. 刚开始讲的是整体的对称画圆,之后再讲指定方向的对称画圆。
2. 还是一样复制粘贴,画圆先锁定 y 轴,先把 x 轴确定好。比如让它画圆只往中间画,不往边上去,并且锁定 y 轴。
3. 先把 x 轴调好,先调到 40,应用来看一下 x 轴往哪边摆。比如不想让它往墙上摆那么多,可以调一下它的中值,让它往这一边偏。这个时候调反了没关系,把它调到中间值之后点一下会回到初始值的,再往回拉,往它的反方向拉。
4. 这时灯就往这边偏了,往墙上那边基本上打的就少一些了。如果还想再往这边偏一点,继续调中值。但调中值要注意一下,不能一次拉得太多,比如直接拉到离那,灯可能就会停顿,就会停顿在这里。所以这些值不是特别明白的时候先一点点拉,不要拉太多。
5. 这下 x 轴已经确定好了,再把它的 y 轴启用。现在画圆就只往中间画,不往边上画。底下 y 轴也要调中值和摆幅的,因为之前调 y 轴的时候已经做好了。比如对称画圆也想要波浪的效果,也可以把 x、y 轴的角度差都拉上。
6. 这个动作调好了之后直接就生成,然后保存。
GMT+8, 2025-5-7 10:30 , Processed in 0.101979 second(s), 24 queries .
