查看: 359|回复: 0
grandMA3小技巧 利用外观做视频背景,让你的控台更精彩。#MA3
发表于 2024-11-18 20:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
grandMA3小技巧:利用外观改你的屏幕背景。
哈喽灯友们,大家可以看一下,现在在创建窗口的屏幕里面播放的有一个视频,如果你也想像我这样在空白的屏幕里面去播放视频,应该怎么去做?这时候需要用到外观功能。
·首先需要把视频先导进来,话不多说,来看一下。找到u盘,在u盘里面找到grandMA3文件夹,找到library文件夹,再去找到media媒体文件夹。既然视频肯定要导入到视频文件夹里面去,所以打开文件夹,把想要的视频拷贝到文件夹里面来。
·需要注意的一点就是视频的大小不能超过100兆,像现在视频是80多兆,这个是可以的,如果超过100兆是没有办法导入进去的。
·把视频拷到这来之后,打开onPC或者打开控台,在创建基本窗口里面找到池窗口里面有一个video,点击video。
·在这个里面随便去找一个空白的池按钮,右键编辑,点击导入。导入是它自带的一些视频,有三个,如果用这个也可以,比如加载导入,这样就是它自带的视频。
·如果想导入自己的视频,点击导入,选择u盘,这个就是刚才拷进去的视频,点击导入就可以了。
·把视频导入进来之后怎么去放到后面背景上面?现在只是把视频导入到video池窗口里面来了,之前说的是需要用到外观功能,所以需要把video导到外观窗口里面去。怎么导?找到池窗口外观,新建一个外观,随便找一个空的,点右键,选择image,点进去。
·现在在这里面选只能选择图片,怎么去选择视频?在右上角这个地方下拉,找到video,这时候比如选择系统资料的那个,点击它看,这样就把外观创建到这来了。
·创建好之后直接擦掉,不用保存,外观已经创建好了。
·创建好之后怎么把它放到背景上面来?首先在屏幕空白处点击,然后在添加窗口里面找到标题栏配置,配置打开,然后在这里面找到外观,点击外观进来。
·在这里面看第28个是刚才添加的系统自带的视频,然后选择它,选择完之后可以看一下,现在这个视频就被改掉了。
·如果想用自己导的视频,还是在外观里面先创建一个,比如在第29个上面去选择video里面的第三个或者第一个刚才自己选择的。
·选择完了之后,第29个空白处点击,找到配置,然后找到外观,选择第29个,这样就变成了自己导入的视频了。
点赞、收藏、+关注!持续更新,关注不迷路!+V:18039479052。
GMT+8, 2025-5-7 10:50 , Processed in 0.116444 second(s), 24 queries .
