查看: 504|回复: 0
金刚1024控台编辑正在运行的场景程序里面的内置效果
发表于 2024-11-18 19:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
金刚 1024 控台中文视频教程:编辑正在运行的场景程序里面的内置效果。
1. 这一章节主要教给大家如何去编辑正在运行当中的图形,包括取消图形。
- 比如把这四个单据选中,选择一个定位,垂直往前打一点,打在这个位置。
- 然后选择内置图形,重演图形,ct 图形,往下翻,有一个垂直游走,选择 c 键,现在是这样的状态。
- 然后看一下图形参数,间隔灯具,这是一,一是这样一个状态。
- 再往这边点,就是一个均步,这样的波浪的状态。
- 然后再选择重叠图形,找一下色盘图形 d,选择色盘一摇动,这样有效果。
- 比如现在去调整一个参数,比如这块政府调小一点,调小以后发现一个问题,它的垂直水平是没有变化的,只是对应的颜色发生了变化,这是为什么?因为如果去编辑图形的时候默认选择最后一次加的那只,返回以后选择编辑图形,现在编辑的是色盘游走,如果可以选择,把这个取消掉,再返回来,再选择图形参数。
- 这个时候就选择的是垂直水平的,可以调小一点,是不是就明显了?在加载不同的图形的时候一定要注意这个情况。
- 做完效果以后把它保存一下,先退出,退出以后才可以保存,把它保存下来,清掉,这是刚才做的效果。
2. 推荐这个效果以后,比如想修改现在灯具里边的内置效果,比如选了这四个灯以后选择内置图形,重沿图形,当然在这块是可以直接去修改,想怎么改都可以,这是一种方式,退出清空清空调。
3. 再来看第二种方式,第二种方式看到这块有一个复制导入,选择它,选择一个场景,再点击它,再点击确定,点击确定以后就把场景里边的相关的效果参数都已经导入到编程器当中。
- 这时大家发现没有,这十个灯是不是也亮起来了?这十个灯就是之前做的程序,即使把它拉下来也不受影响,现在已经临时在编程器里边了。
- 这个时候再选择内置图形,选择图形参数,或者先选择编辑图形,编辑图形就跟之前一样的时候垂直有朵,色盘一摇动,比如去修改,只修改色盘一摇动,再选择图形参数。
- 在这块比如来调整一下速度,让速度加快一点,太快了,这是停止,或者速度慢一点也可以,就根据自己需要去做选择,只给大家举例。
- 当你做完这个效果以后大家记住退出,一定要退掉,再点击前景,然后再点击它,这时候提示是并入还是替换?这个时候大家记住一定要选择替换。为什么要选择替换?当你选择替换以后就相当于把之前的全部都覆盖掉了,就是一个新的,所以选择替换来清掉,拉下来,再推起来,是不是就执行了后面那个效果?当然速度调的很慢,挨个去变化。
4. 然后再看另外一种情况,比如这六个灯想把它选中,定位,定位以后也给它加个内置,加个调光图形调光三步,随便加的是不是?这个时候可以选择单击,选择它,选择并入还是替换?如果这个时候选择了替换以后来清掉,点击它,会发现就只有它了,前面这没有动,为什么?因为前面没有做变化,就这么个逻辑关系,来清掉。
5. 所以这块重新再给大家做一个程序来看一下,定位,然后再选择内置图形重演图形垂直水平,然后选择垂直游走,编辑图形,图形参数,正幅调小一点,把它保存下来,只要退出才可以保存。
- 保存下来,经过变声器看一下,比如当前这个效果线又想加载另外一个灯具,也可以这么去做,复制,选择它,点确定,这十个灯是不是已经亮起来了?亮起来以后比如要执行后面这十个灯,这边这六个灯先加进去,因为也可以这么去操作,取消掉,定位。
- 定位以后选择内置图形重演图形调光图形调光散步,这块是不是随便加进去的?这个时候想把它加进来这里边,然后选择它,这时候选择并入还是替换?选择替换,选择 b 清掉,拿下来,再推起来,是不是就可以了?
6. 有的朋友说,我做的这个程序又想把后面那一排圆圈里边的灯内置给取消掉,怎么取消掉?也可以,再点确定,然后选择内置图形,选择编辑图形,选择它,现在是调光散步,既可以对它进行二次编辑,比如图形参数里边,比如速度可以加快一些,可以直接替换进去也可以。
- 再或者可以选择地下移除灯具的图形,点了它以后在这边图形是不是没有了?移除以后再点击它,再选择它,选择替换,再来清掉,拉下来,再推起来,后面这排灯内置是不是已经取消掉了?这一块,因为这张主要是给大家讲内置图形设计到场景里面的,所以一起都给大家讲了。
当然更加复杂的关于单部场景多部场景内置,在后面章节再给大家去讲。
以下是一些相关示例:
(1)金刚控台连接 Arkaos 软件--27 分钟。
(6)收割者软件打标记点技巧--10 分钟。
(10)圆弧跑灯效果制作--9 分钟。
(11)线条造型 10 例-8 分钟。
(12)线条造型 11-30 例--14 分钟。
(13)矩阵式造型 1-10--9 分钟。
(14)矩形 11-20 效果制作案例--11 分钟。
(15)矩阵效果 21-30 室例解析--10 分钟。
(16)对称画圆效果 1-20--9 分钟。
(21)运动快速火光技巧 51 例--2 分钟。
(22)复杂多步效果 1
GMT+8, 2025-5-7 10:29 , Processed in 0.116567 second(s), 27 queries .
