查看: 156|回复: 0
会议舞台灯光系统施工方案素材
发表于 2024-11-17 14:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
" v, W2 M8 y0 @% P; |! b: q大家好,我是林总,弱电舞台灯光的施工方案,今天分享一套非常全面的会议舞台灯光施工方案,可以作为技术标一部分,也可以作为进场施工方案,建议收藏备用。# g4 u( E. z+ ?7 {! ^1 J) p
正文" Z% Z+ v/ `0 r% b* _  ~, J7 |
灯光设备安装施工' h- o. b+ ~. A2 r
1、施工前准备
! d5 h1 P* f: H2 o5 ]0 `, MA 接好硅柜和控制台后,查电源线头无松动,绝缘层无破损,地线已连接上。
( o; U; \4 v3 L& f2 U6 z3 lB 检查负载线,接头应无松动,高压电阻计检查负载无短路及绝缘良好。
* F1 `2 I% L- l9 C1 FC 检查硅箱控制台单元和电源指示灯是否点亮,将所有空气开关合上。
+ ]/ E+ M6 H5 [D 接上调光台通电检查,每个输出抽屉上的输出指示灯的亮度与输出成比例。
  a$ K* ^) b) ^1 Q2、舞台灯光设备运输及安装* y0 T( P9 L1 o  h7 z$ k
2.1 设备、材料运输  g6 i/ j. Y  J: a* F  x
为确保设备二次运输过程完好无损,设备开箱检查后,即进行设备电气、机械性能的检查,同时检查设备装箱清单说明书、合格证、设备图纸和其他相关技术文件的检查,核对设备型号、规格及合部零件、部件、附属材料和专用工具合格后恢复包装,再进行运输,避免设备外壳及功能损坏。
" y  c$ W" m& \0 d- {" {2.2 灯具安装工艺流程
4 Z3 U0 b. U9 u3 S开箱拆包 → 检查外观 → 清点配件 → 检查易碎件→ 按产品说明安装配件→ 安装灯泡→ 按布局图安装到吊杆或支架上 → 连接灯尾线
- V5 D' T6 n0 y1 \' ?2.3 灯具安装0 _* R5 g% q& l% [. v" g
 严格检查每台灯具的零配件是否完备,有没有松脱现象,可调部位是否灵活,确认完好才进行安装。
" r8 Z+ }* X" Y: O灯具固定以后,还要确保灯具能在固定点上可以上下左右灵活地调节投射角度。 用灯尾线将灯具与调光输出插座连接的时候,要确保有良好的接触,灯尾线要预留适当长度,确保灯体可以灵活转动。 安装灯泡的时候,避免用手直接接触灯泡的玻璃部分,必须戴上手套进行操作。
" R# _! x) ~, H6 D& O6 k6 [2.4 调光立柜安装工艺流程  Y$ ^2 @# g/ `
开箱拆包 → 检查外观及零配件→ 将立柜用螺栓紧固在底座上→ 通过地槽把输出电缆和输入电缆引进立柜内部→ 按系统图→进行线路配接 → 通电试运行→空载→ 逐步加入负载试运行
, \+ l# U  j5 g2.5 电脑调光台和数字调光柜的安装: e/ b7 ~+ X, ?6 v0 Y0 u% n6 K% K
安装要求,硅柜安装符合设计要求,机架的底座与地沟槽钢采用螺栓固定,硅柜竖直安装,垂直偏差不大于0.1%,机架并排安装在一起,面板在同一平面上并与基准线平行,前后偏差不得大于 3毫米。对于相互有一定间隔而排成一列的设备,其面板前后偏差不得大于5毫米;硅柜内的设备、部件的安装,在硅柜定位完毕并加固后进行,安装在机架内的设备牢固、端正;硅柜上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均按要求紧固不得遗漏。调光台控制室和数字调光硅柜控制室要作防静电地面,硅柜按尺寸作基座施工,硅柜距后墙和侧墙大于1米、离结构地面30公分,控制室和硅柜室要有通风设备以保持干爽,硅柜和控制台电源用专用变压器与音、视频电源相隔离。 安装步骤,拆下前后门,抬起硅柜,底座上的4孔对准地脚螺栓放下上好螺母,将所有输出抽屉、控制台单元小心插上,将前后门上好,控制台按照连机图进行摆放,连接好通讯线。
1 r7 Z2 O, H, A& U) K3. 舞台台上设备安装
- h0 U' W5 w! a* V9 |$ N3.1 工作内容% T" q4 s9 m& w
3.1.1 舞台灯光电力、信号布线及强弱电插座设计、提供与安装系统 。
! |8 n: T8 |; R+ R① 工程开工前,详细做好材料总计划审批表,安排好施工工具进场计划,自觉接受业主委托的工程监理对系统设备和相关的施工材料的抽查和检查,确保所有的器材和材料符合规范要求、工程能顺利开工。
  _4 t, Y; R7 K" g( ?② 施工组织必须根据工程进展来安排舞台灯光电力电缆及信号线的安装。
* R  N& L  [7 W9 c  A③ 根据布线施工图纸,在测量、定位准确的前提下,结合供货厂家产品样本的规格尺寸等书面资料,因地制宜、按质按量的施工。4 D- B+ ]4 z$ D8 S
④ 装修前和装修过程中,电气专业与土建做好配合协调施工,并做好成品安全保护。
6 H4 j9 f  u) S$ T3 U- q⑤ 及时、妥善地处理好施工中可能发生的与相关施工单位的协调关系和纠纷,确保系统工程施工的顺利进行。
3 }& K+ W: a: E6 e5 X⑥ 组织好人员对已进场的施工材料和器材的保管,以及对已经完成施工的系统工程的保护,避免其他工种的施工中对已完成施工的系统工程造成损坏,同时也要防止我方施工人员在施工中对其他已完成的施工项目造成不必要的损坏。
6 U& m; }% ]% I5 ~4 j⑦ 自觉接受专业监理的管理和调度,做好与各工种的工艺、工序间的配合。8 ?9 P: H4 Q. Y) P7 W7 F0 i
⑧ 在进行吊杆、吊笼、渡桥插座安装和排缆敷设的时候,吊杆所属施工单位必须派人员到现场协助控制吊杆的升降。
+ V4 u: o1 U& j+ `! O5 T" p⑨ 设备进场前必须完成立柜房间和调光控制室的装修和通风系统。+ \0 e4 L' ]( e* T! B" g
3.1.2 舞台灯光调光设备及灯具安装5 T7 O% K+ w) Q0 G& \
① 在舞台灯光电力电缆、信号布线及各种接插件施工初步完毕后,进行调光设备及灯具的安装工程。
8 F- O7 R3 G, C; T② 依照施工顺序逐台将调光设备放入施工现场,为确保设备安装质量,设备开箱检查程序实施后,按照设备技术文件提供的参数,对设备进行电气、机械性能检测,合格后再进行设备安装。
, \# L% j# o  m1 u2 p③ 设备安装过程需与土建、通风、空调、给排水、弱电、装修等专业密切配合,根据建筑物的工程进展来安排电气工程施工,在装修过程中,积极与装修单位作好配合,开关的安装位置预留准确,以避免安装时对装修造成损坏。
" \3 W& C  W1 d④ 墙上、楼板留孔,除设计要求保留外,其余在管道施工完毕后,配合土建专业将孔洞封堵或作防火分隔。
! S$ `; D. M- x7 }3 s⑤ 为了安全起见,面光桥和耳光室必须在场地验收后才能安装灯具。
: Y7 ?, R6 J4 d" c# n! y⑥ 所有电动系统上的灯具安装,都必须所属相关施工单位派人员协助控制。" O' T$ D: Z/ `0 A6 L
3.1.3 舞台灯光调光设备及灯具调试、测试. F* Y( S* v, l0 B) F; `( }
① 按国家及英国BS有关标准,在所有设备安装到位,不存在任何安全及性能隐患后方可进行调试。; M* J! W0 n$ w8 K: p- w8 ?  H
② 设备的调试必须在业主、管理监理公司批准后方可进行。
4 J- t- Z0 n6 F③ 设备调试主要集中在各设备的设定、调节及使用效果等技术性能上满足要求。# T# i5 O7 k, N8 o' y
④ 设备调试、测试阶段,现场必须有现场的电工配合,以确保设备供电安全。
, M4 m9 l/ m% I⑤ 设备调试情况、测试结果,都必须详细记录在案,作为工程资料,以方便查阅和维护。
! u: E- p. h+ \: m& A/ x3.1.4检验具体分述如下
1 d! i# [1 l% D' ~9 H& M① 灯光系统性能检验3 a( V' x/ K! M: O7 M; U% @. T7 e
· 通电前所有电气设备、电缆均用摇表进行测量,排除所有可疑情况后再通电。
! G. m0 _8 U% C! g9 {7 ~- N' T· 设备性能检验——按产品说明书的技术性能,逐项操作检验。
5 y! }9 a( y9 u# ^: s, U· 综合性能检验——编制布光程序,全系统运行检测。' Z# u* Q' g1 p: G6 z0 _
· 特殊性能检验——模拟突发事件(如断电等),考验系统的应变、恢复能力。
8 @6 W. z/ C) Q# ]  r- J3 N② 灯光系统可靠性检验
# \/ P8 Q( [6 e; }9 K6 y# C·在考虑供电系统负荷安全前提下,多方商定运行持续时间,全系统或分系统进行满负荷运行,以检验系统稳定性。通、断电试验,商定开、断次数,以便考核系统的可靠性。
  T/ P7 G9 y6 [  ^( D2 R; u· 现场实际使用一周,考核系统的功能、稳定性和可靠性。, X/ ~) V' R2 P' S  n6 m* l8 @
· 分光区逐步进行照度及色温测量,并做好各项记录。
4 a0 F4 s; X( c* |) @· 灯光频繁操作演变中配合音响系统播放,检查相互干扰问题。4 I6 y$ k3 L( \, G- X
1 I! h) E2 m* |: f1 e$ H7 o: e6 b
; x$ X( T' `1 l$ x; x* |. A# O
! Y  Y" a/ N# m% B/ p+ I机柜设备连接安装% N2 F$ ?. A. ~6 Y! `
2 l2 a/ H. r# J: z/ i
: f2 e1 m; w, h  Z7 W8 r4 w/ {. ?
: h4 _: M2 Z* \% p
" A5 `  f4 q0 H. q* Y
; h' F8 t2 M8 g& h6 {
! f: F& w9 z- |  ?
  ?. C; y7 \0 O* `: G
接插件安装
4 b9 Q; Y4 q) n: T$ t/ T1 i
控制台安装施工
. P9 ~1 i7 @  r9 V  1、 控制台安放竖直、台面水平;附件完整、无损伤,螺丝紧固,台面整洁;接插件和设备接触可靠,安装牢固。* B% {) D. v5 C; _
1、控制室内电缆敷设采用地槽和墙槽时,电缆从机架、控制台底部引入,将电缆顺着所盘方向理直,按电缆的排列次序放入槽内;拐弯处符合电缆曲率半径要求;电缆离开机架和控制台时,在距起弯点10厘米处捆绑。根据电缆的数量应每隔1~2米捆绑一次;采用槽架时,槽架每隔一定距离留出线口。电缆由出线口从机架上方引入,在引入机架时,成捆绑扎,采用活动地板时,电缆在地板下可灵活布放,并应顺直无扭绞;在引入机架和控制台时成捆绑扎;在敷设的电缆两端应留适度余量,并标示明显的永久性标记;各种电缆及控制线插头的装设符合生产厂的要求。7 w* o& D4 W, m5 f7 o4 u$ K
箱、盒安装施工
3 }1 L( t, `8 w
箱盒安装时垂直于墙面,垂直偏差不大于2MM,进出线箱排列整齐,并留有适当的余量。导线穿入管子内,在出口处装护套来保护导线。电缆敷设前,仔细检查电缆是否有机械损失,并进行绝缘摇测。* p& z+ s/ F5 `
动力和照明配电箱的安装,其质量标准符合国家电气工程施工规范。落地动力配电箱牢固安装在角钢或槽钢基础上,用螺丝固定,并做好接地。进出线的管子在基础内高出基础面10公分左右。安装位置尺寸按图纸要求。落地式动力配电箱安装时其垂直度为每米1.5毫米,盘间接缝为2毫米。
# f9 {5 K+ A# j( i! d- n( D6 V- U! T5 p9 ^
8 V" F; z: O7 b( E, c6 _: a
  n; q! F; c7 a: x5 i" }
7 f) b% J5 p  `$ @1 p* V( U
4 k- ^" i+ H7 u9 k0 M3 C7 T& p
8 c( F# s% f7 |  _6 ~6 I9 u3 v& ~% {* K( [
接口箱、地盒安装6 d, d5 R, B. O' L. j2 v. Y) l3 u
7、舞台灯光系统调试
: I6 m/ d; U) c! Q对于设备的调试,因为各个工程的情况不同,所用的器材也不尽相同,很难统一一个通用的方法。需要单独分类分项目进行,尽可能完整地全面地对灯光工程调试过程进行控制。
) h* [$ j7 w" x调试前的准备
( f4 J3 s7 M/ \* ]: ]5 k% u  x( _; m) n5 \) @- I- n! J% m
灯光工程的调试,是一项既需要技术和经验又需要认真和细致精神的工作,当设计和施工都符合要求时,调试不合理不细致,不仅不能达到工程的的设计效果,而且还有可能使设备工作在不正常状态。所以在调试前要充分认识到这项工作的重要性。9 ~6 ?5 G6 ^7 Q3 s
调试前要仔细确认每一台设备是否安装、连接正确,认真向施工人员询问施工遗留的可能影响使用的有关问题,调试前必须再次认真地阅读所有的设备说明书,仔细查阅设计图纸的标注和连接方式,调试前一定要确信供电线路和供电电压没有任何问题。调试前应该保证现场有关人员,调试前还要准备相应的仪器和工具。* N9 ]7 r: p1 m4 b( b' w
对安装、供电线路、连接情况的检查
7 Z2 K# z0 }8 S* C9 r4 A8 \8 J, r7 V  _$ A! u7 ?5 N
一般的检查包括设备安装安全性,供电线路是否合理,各插接件的连接是否正确等。另外还有一个重要的检查项目就是:仔细检查每一件设备的状态设置是否满足设计要求,这点绝对不能忘记,否则极易造成设备损坏。各设备的电源选择开关是否合适,电脑灯,换色器的地址码是否设置正确等等。待以上施工步骤都确信完成后,准备进行设备的调试。
) U/ Q/ X# H6 u, ^* C灯光控制系统的调试
' k- B% c1 {0 X: x+ X# K+ Z  w, Q7 ~  w. z& R
对于本工程复杂的剧场式灯光系统,由于涉及人物和舞台布景的照明以及不同需要的灯光造型,所以这方面的调试包括了灯光的色调、色彩、色温、亮度、投射范围、调光台的场景、序列程序的编辑等多方面的内容,其中以控制系统的调试是工程调试的关键,系统涉及的设备最多,调试的部位也最多,遇到的问题也可能最多,所以要首先集中精力完成它。需要准备的仪器和工具,电流表、DMX发生器、示波器、万用表、网络线校正器、绝缘检测仪器等。
7 G2 L* a, I4 }+ {9 }. `( r8 Q1、调试的步骤4 f7 @  y3 n* S
A、从信号源开始逐步检查信号的传输情况,检查调光硅柜、电脑灯、换色器等信号传递的稳定性,做这一步工作时,一定要有耐心,一定要仔细,调光桂柜、电脑灯、换色器等设备先不连接上,相关周边处理设备置于旁路状态。依据施工图纸,检查时要顺着信号的去向,逐步检查它的电平设置、正副极性及畅通情况,保证各个设备都能得到前级设备提供的最佳信号,也能为下级提供最佳信号。在检查信号的同时,还应该逐一观察设备的工作是否正常稳定,这项工作意义就在于单台设备在这时出现故障或不稳定,处理起来比较方便,也不会危及其它设备的安全,因此,这项检查不能带入下一步进行。
2 I* @0 m2 ?# N. V, f& l& T- rB、网络线路检测无误后,就将调光硅柜、电脑灯、换色器等设备逐一接入系统,在较小的负载下首先逐一检查调光硅柜,电脑灯、换色器等设备,为下面的调试作好准备。
( t: D; Z" c: Y+ O9 H' t  X2 Q5 @5 V7 O2、 调光硅柜的调试
3 F0 S- |; M0 g. {& IA、首先把所有硅抽屉拔出,确保切断输出回路的电路,检查电源线的连接点,要求牢固无缝隙,触点可靠,使用万用表测量三相五线制电源连接是否正确,再用绝缘检测仪器检测电线绝缘程度要符合安全标准。
5 C- y1 E1 L1 u  c/ c( l9 `B、电源接通后,使用万用表测量电源电压是否符合,使用示波器测量电源的交流电波形图,不能有畸变,经过认真的检查测试合格后,接通处理器的电源,依照说明书检查液晶显示的内容是否正确,确认无问题后,就开始把硅抽屉一个一个的插入进行单路调试,48个硅抽屉96路可控硅全部插入调试合格后,把该台调光硅柜的地址码设定好,关断这台调光硅柜的电源。按同样程序调试下一台调光硅柜。2 J! K, N9 K8 n0 {
3、 网络电脑调光台的调试3 b# d$ ~" e! x- Q* H' M
A、首先认真检查所有设备安装是否到位,且不存在任何安全及性能隐患。
% q1 m/ L- M* u  ZB、保证各设备电源正常供应,连接可靠。
# n+ o! {' }2 s1 w$ gC、仔细检查每台调光台的单独运转状况及网络备份功能。
1 q0 b: c% n2 \D、集控存储,Q场存储调用、效果走灯。, K. i0 T/ F# M0 z0 J5 w: x2 V
E、硬盘、软盘存储及调用。1 I& @5 \* S% Z' y3 R3 h" O* c, f
F、功能整体配置齐全、严格符合合同所述技术要求。9 ?( U3 D/ l$ A) a# H% s
4、电脑灯的调试
2 i  w! m" S0 S% D8 F: K) XA、仔细检查每台设备的单独运状况,电脑灯的灯泡和镀膜玻璃都要佩带棉线手套安装,不许直接用手去接触。, }- y% L+ X* w. ^
B、安装要牢固,保护措施要完备,必须绝对确保安全。因为电脑灯内部的控制系统和机械部件比较精密,灯光耗电功率大,保护措施也相对比较完善,所以如果由于运输或安装的原因造成内部控制元件或灯泡损伤,电脑灯一般不会正常工作,而想要在复杂灯光系统中确认这种有故障的电脑灯的故障原因比较麻烦,因此要在系统连接或安装以前就要单独检查一下每台设备的状况,这样做能做到既检查灯具又检查控制台的目的。
9 C% H$ F  X  X' s  j! [! V# v& j; Q4 \C、要正确的进行灯具的设置。可以说所有的电脑灯都要在正确的设置下才能正常地工作,所以要想单元和系统处在正常有序的状态下,正确的设置非常重要,设置的内容包括:灯具的控制形式、电源的供应方式、运动范围、灯具在系统中的地址、控制线终端的处理方面。其中,灯具在系统中的位置设定在工程中经常发生错误,它的设定是以地址码的选择来进行的,即设置灯具上DIP开关时必须严格按照产品说明书提供的表格进行,不能草率行事。* w8 z( ?2 i7 f1 N
D、电脑灯设定。控制台设定不合理或出现故障,电脑灯就无法正常工作甚至不能工作。特别是本工程复杂灯光系统的控制设备在灯光的正常工作中起着重要的作用,因而必须对设备进行设定,设定的内容包括:控制形式、控制信号的输出方式,灯具的型号和数量、控制程序软件的内容等方面。  W9 x% _0 @2 ]0 W% z/ }
5、换色器的调试3 |0 p7 z% X3 g% b3 l6 d: [
A、认真检查换色器外部连接的正确性及外观完好情况。  J6 L! q6 x1 [! t( q% i
B、严格符合合同所述换色器的技术要求。/ B, |; @: ]" J+ `/ K) e8 {
C、通电运行的稳定性检查,换色速度协调性试验。* R! H. l& x5 i7 q1 \5 H, B
6、舞台灯具的调试
  V6 _; g0 b& a$ F* ]8 MA、认真检查各舞台灯具的外部连接正确性及外观完好情况。( t0 S  s3 g4 j" @5 b0 G% J7 ?
B、仔细检查单机运行状况及整体运行状况。' ~2 k2 ]! P! q0 I
C、严格符合合同所述舞台灯具的技术要求
) l. p' s' h. ?3 L3 S在上述项目进行完成后,再检查一遍网络电脑调光台以及电脑灯控制台的运行速度和现场的灯具电脑灯、换色器,烟机等在线受控设备的动作响应时间是否一致。电脑灯、换色器、烟机自检是否正常等,还要注意灯光系统和音响系统和视频系统相互有无干扰,若有,则记录下产生干的时间和具体设备的型号以利于日后解决。
8 A2 D" u6 x4 w, h6 ^$ ]7、总体调试
# f* Y& ?5 l/ d1 f# r" _! y8 [# N当各个项目的调试分别已经完成,并且确认各个设备状态良好,开始整个系统的全面调试。与各个设备各个系统单独试不同的是,全面的总体调试没有明确的具体调整部位,它主要的任务是在各系统协同运行中,检查它们相互联系的工作部分的协调性,检查它们在一道工作时是否会产生相互影响和干扰,检查灯光系统中的调光动作是否会对音响系统产生干扰等等。
4 e4 h  e! V& l2 b9 W5 ~8、系统模拟试运转
, q8 t; @+ C: {7 W在所有的设备调试完毕后,正式运行前必须进行的过程就是系统的模拟运行。$ m! W' u0 I1 U7 l" N
A、用电流表对各个项目的设备单独运行和总体运行时,供电线路各相的电流进行测量。虽然在设计和施工时对供电线路进行了相应的要求,对各相的电流分配情况也有了大致的了解,但是实际的运行情况与理论值肯定会有出入,为了做到心中有数,万无一失。必须对实际运行时的电流情况进行测量。用电流表对各相分时间、分运行设备的数量分别测量,发现实际测量值与理论值有较大差距或各相电流分配比例差距较大或者线路电流有超常现象,必须重新进行整改,以保证用电安全。
3 S* R3 ^' G1 `B、检查各个设备在满负荷运行和长时间运行时的工作稳定性。
7 l0 }8 ]( ~1 e( u% D# gC、检查各个设备在满负荷运行和长时间运行时的发热情况。 灯光系统的设备基本上都是耗电设备,在运行中肯定会有不同程度的发热,尤其硅柜所带的负载,电脑灯等大功率设备,通常的发热情况都比较明显,所以在一定程度上的发热现象,不会对设备使用和系统、设备的安全造成什么影响。设备本身在长时间、重负荷运行的散热情况不良,那就该予以解决,否则轻者设备产生保护,重者造成设备损坏。一般正常工作范围内设备发热严重的话,一定要将设备更换,如果没有合适的散热空间而设备发热量较大时,应该考虑强行通风。9 V/ v* F  }/ C) M& T' F, p( w
由于该项模拟运行是非常重要非常必要的工作,这时的每一项工作换来的将是设备长期运行的稳定和系统工作的安全。特别是供电线路和设备的发热状况,将直接关系到工程的安全性,因此所有工程技术人员的必须高度重视。
+ Z- C# p; {/ v+ P- J因为灯光工程要进行调试、设定和检查项目很多,而这些结果和问题又是今后使用及检修的重要参考资料,所以有必要在进行每一步工作时将结果和问题记录下来,然后进行必要的分析和总结。对于以后设备使用单位有用的记录数据,交付使用单位,对于日后维修有用的记录数据,由设计者妥善保管。记录的结果包括:设备的位置编号、设备的设定状态、调试时的测试数据、相关程序编辑的信息等等。记录的问题包括:设备工作环境的问题、设备干扰的问题、设备运行状况的问题等等。
GMT+8, 2025-5-9 05:28 , Processed in 0.102610 second(s), 24 queries .
