查看: 557|回复: 0
专业音响工程问题及解决方案
发表于 2024-11-15 15:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文来自:科视实业
专业音响
专业音响工程问题及解决方案。无论是大型音乐会音响系统还是小型KTV私人房间声音结构,都需要专业的声音技术人员在声音工程中充分利用各种细节处理。下面我们将总结在专业音频工程中经常遇到的一些问题以及对每个人的这些问题的解决方案,并希望帮助您设置音响系统。
1.功率放大器的灵敏度控制开关没有完全打开,其次,系统还没有进行零电平调整。有时,混频通道的输出通过推动一点点非常大。这种情况会影响系统的动态和失真。
2.公共线路连接过程系统通信的巨响噪声是由线路连接不正确造成的,并且在系统中平衡到不平衡和不平衡到平衡连接,必须根据标准连接,而不是使用劣质连接器。
3.在声场中有几组扬声器时,信号分配的问题,均衡器通常用于将信号分配给多个放大器以驱动扬声器。但与此同时,也可以将不同品牌和模型的功率放大器和扬声器混合在一起。这种信号的分布带来了许多问题,例如阻抗是否匹配,是否级别分布是平衡的,是否由扬声器获得的功率是正常的,并且很难用均衡器调整。声场和扬声器的频率特性。
4.效果循环处理应采取推子的柱信号,以避免由不受控制的效果引起的麦克风吹口哨,并返回有条件地占据一个通道,使调试更方便。
5.图形均衡器的频率调整问题在三种类型的光谱波形中是常见的,吞形,峰形和波形。上述波形由调谐器人为地想象,但它们实际上不是由声场要求的。我们知道声场的频率特性曲线应该相对平坦的理想。如果您人为地调整声场的频率特性曲线,您可以想象结果是对策。
6. ??第一类型的低音信号处理不使用电子交叉,并使用全频信号直接到放大器以驱动扬声器;第二种类型不知道从系统中提取低音信号以进行处理。如果您不使用电子交叉,并使用全频信号直接驱动扬声器到功率放大器。虽然扬声器有声音,但它不会燃烧装置,可以想到低单元发送全频声;但是,如果信号是从系统中的不适当的位置获得,它也会为现场控制带来不必要的麻烦。
7.压缩机调节的常见问题是装饰根本不起作用,过度效果是对策的。前者可以使用,而后者将严重影响系统的动态。它表现为声音不能产生。显而易见的表现是,伴奏声音较强,人类的自然弱化使歌手造成损失。
8.控制问题混频器是系统的控制中心。有时,混频器上的高,中间和低EQ平衡在很大程度上增加或衰减,这意味着系统尚未正确调整,并且系统需要重新调整系统。不要过度调整混音器。
GMT+8, 2026-5-23 01:16 , Processed in 0.128964 second(s), 24 queries .
