查看: 329|回复: 0
技术文章:音响调音师可以看看的压限器使用心得
发表于 2024-11-15 08:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩器和限幅器的一般调整方法
不同的压限器有不同的调整旋钮和参数,但下面4点是大多数压限器最基本的标准功能旋钮了:
PART01
1、阈值(THRESHOLD)的调整
阈值的调节要结合压缩比率来调节,最简单的方法就是关掉功放,把压限器前的周边设备调到正常工作状态,然后把调音台的音量开到正常演出时的最大音量的位置,基本上此时调音台上的电平信号指示灯也会亮红灯了,这时调整压限器的阈值(THRESHOLD)旋钮,调整到压限器中压缩指示红灯开始闪亮时,表示此时压限器已经开始工作了,这时阈值(THRESHOLD)就基本调好了。
需要注意的是压缩比一定要开,要大于1:1,否则压限器等于直通,是不起任何压限作用的。
PART02
2、压缩比(RATIO)的设定
压缩比的设定要有一定范围,过小起不到压限作用,过大,就会造成音乐动态范围变窄、声音干瘪无味。
在一般的演出中可以将压缩比设定在3:1左右;在的士高等大动态音频信号的系统中,一般将压缩比设定在5:1左右;作为限幅器使用时,应将压缩比设定在∞:1(无限大)。
PART03
3、启动时间(ATTACK)的调整
刚才我们已经谈到启动时间快速一点会好些,否则会影响音乐的特性。综合来说,启动时间应在50ms-80 ms之间较合适。
PART04
4、恢复时间(RELEASE)的调整
恢复时间恰恰相反,需要慢一点,恢复时间应在400ms-600 ms之间较合适。
压限器调整方法   压限器每单一通道从左到右依次共有7个调整旋钮,分别为:
(1)、噪声门门限电平(THRESHOLD),这个调到时钟9点多一点的位置;
(2)、噪声门的压缩比(RATIO),这个调到时钟的14点位置;
(3)、阈值(THRESHOLD),这个很重要,一般调整到时钟13点位置;
(4)、压缩比(RATIO),一般演出系统调整到时钟的13点位置,的士高系统调整到时钟的14点多的位置;  (5)、启动时间(ATTACK),一般调整到时钟的10点钟位置;
(6)、恢复时间(RELEASE) 一般调整到时钟的14点钟位置;
(7)、输出电平(OUTPUT GAIN),一般调整到时钟的12点多一点的位置。
使用压缩限制器的心得技巧
  • 阈值(Threshold)设置:
  • 人声:一般设置在-10dB至-20dB之间,根据歌手的音量和动态范围进行调整。例如,当歌手的音量较大且动态范围较宽时,可以将阈值设置得稍高一些(-15dB左右)。
  • 乐器:根据乐器的音量和音色特点进行设置。对于音量较大、音色较亮的乐器(如吉他、贝斯等),可以将阈值设置得稍低一些(-20dB左右)。
  • 比率(Ratio)设置:
  • 人声:一般设置在2:1至4:1之间。柔和的压缩(如2:1)适用于保持人声的清晰度和自然度;而较强的压缩(如4:1)则适用于增强人声的饱满度和力度。
  • 乐器:根据乐器的音色和演奏风格进行设置。对于需要保持音色层次感的乐器(如弦乐器、管乐器等),可以使用较低的压缩比率(如2:1);而对于需要增强演奏连贯性和力度的乐器(如吉他、贝斯等),则可以使用较高的压缩比率(如4:1或更高)。
  • 起音时间(Attack)与释放时间(Release)设置:
  • 人声:起音时间一般设置在1ms至10ms之间,以确保人声的自然过渡;释放时间则根据歌曲的节奏和风格进行设置,通常在50ms至300ms之间。
  • 乐器:起音时间和释放时间的设置需要根据乐器的演奏方式和音色特点进行调整。对于需要快速响应的乐器(如打击乐器、电子乐器等),起音时间可以设置得较短;而对于需要保持音色延续性的乐器(如弦乐器、管乐器等),则可以适当延长释放时间。
  • 限制器(Limiter)设置:
  • 在现场演出中,限制器主要用于防止音频信号过载和失真。一般将限制器的阈值设置在0dBFS以下0.5dB至1dB的位置,以确保音频信号不会超过满刻度而导致失真。
压限器使用注意事项
1、要让压限器工作,必须要按下压缩开关(COMP),否着处于旁路状态。
2、必须保证峰值指示灯是在将信号提升到现场扩声大小时才有闪亮,否则输出电平未调节好。
3、 必须保证增益缩小指示电平是在将信号提升到现场扩声大小时才有大幅度闪亮,否则起控门限未调节好。
4、 一般压限器的连接位置是在调音台之后,如果系统的背景噪声如交流声较大时,才考虑将压限器放在功放或电子分频器之前。
5、 当压限器用于立体声扩声时,应将立体声连锁开关(LINK)按下,如左右声道作不同信号源处理时,就不应该按下。
图文来源:北京昆光学校
声明:我们尊重“真实原创”,转载仅供学习交流,旨在传播有益信息,如有侵权,请联系我们,谢谢!
GMT+8, 2025-5-7 12:18 , Processed in 0.098346 second(s), 26 queries .
