白炽灯的常见故障及检修方法
6 N3 W) i( P# y9 q& W
4 s3 q. l+ W. k+ Y白炽灯的常见故障及检修方法见表5-7。
6 ]6 r5 D! [4 m7 O/ b) `! T3 G, e6 E& b0 F
! }( [0 w0 \& q) m: c f& o. l# W% a! N
/ m, V) h8 z2 i# m$ B' I7 q表5-7
" g6 ^2 m9 b( w# b/ @
2 e& Y2 O8 e$ K, r8 |: L! b) A
4 [- B$ f9 [% P$ n! G: D
$ u' o9 w: z# g/ e8 ~表5-7
0 r- A; C) R3 ?
5 j5 e* s6 b; q- T" p' L% X7 E$ @5 ]1 m; H# W0 o+ o; A
9 p1 d& k* d. B7 h/ { H4 A; w表5-74 q- s! |1 |: X/ K c& m: T, w
% j2 L" N2 n* ~! W( I; L6 C/ s
日光灯的常见故障及检修方法5 Z, N- L4 _. ~" ?
' D" R' Q& O$ }1.日光灯管不能发光或发光困难4 c" a5 J' i, M- A0 N
( W/ e) V) f; l& ^/ w8 B: L2 k
故障可能原因如下。2 W- P# r+ B/ _) A0 `5 ]
6 D0 M* u! ^7 y① 电源电压过低或电源线路较长造成电压降过大。# h1 \; t/ z( v' q+ O: z
9 }( b, `2 o% |+ K% J% {4 m, w② 镇流器与灯管规格不配套或镇流器内部断路。
8 S; E" m5 e7 M, b4 ~8 n
, I' h* F5 b4 f" P+ y③ 灯管灯丝断丝或灯管漏气。
N3 t* f( W; b$ L
8 u* n1 H9 S! R' v4 \( s④ 启辉器陈旧损坏或内部电容器短路。
7 |! w% h# |2 ~6 f8 a5 w* E& J% b# U3 Z/ r" {" i
⑤ 新装日光灯接线错误。
2 c$ L9 e% A7 u# O
0 M- M( ~1 E" h+ d; h4 {! Z+ X; E⑥ 灯管与灯脚或启辉器与启辉器座接触不良。
3 ?6 H# ^- {+ v2 N$ o6 a
8 U3 M% c9 m) r( ^# ]⑦ 气温太低难以启辉。
( u, `5 j1 u* Z$ k0 _3 n X# a$ J- J% z# A) x6 y& m2 {
检修方法与技巧如下。
0 I! S5 T# V* A- K9 H6 l, F; Q5 g- R; y( _" S. Z; `
① 调整电源电压,线路较长时应加粗导线。
# w, E0 Z3 o3 z$ k7 S9 m) C% ~9 \
② 更换与灯管配套的镇流器。
O" i8 d |+ G/ y* \9 y) l# w" ^, T
③ 用万用表测灯管两头有无断丝,一头断丝或两头断丝应更换新灯管。另外,观察荧光粉有无变色,表面有无开裂,是否漏气等,若存在类似问题均应更换新日光灯管。
) z- z0 v& L$ {& w# E* m
, n7 m. f7 K+ {; o0 C, X* n④ 用万用表检查启辉器里的电容器是否短路,如短路应更换新启辉器。# o+ M# q" k2 \# F# J6 Q" T
* M: v# B. t' |0 Y8 f
⑤ 按照日光灯线路图检查线路各部位接线是否正确,若接错,应断开电源及时更正。
7 C! ?- ? n7 D+ U% p" }2 A6 P7 ?/ p( I1 w( g
⑥ 一般日光灯灯座与灯管接触处最容易接触不良,应检查修复。另外,重新装调启辉器与启辉器座,使之良好配接。最后检查各个接线端子的螺钉是否紧固。
9 P2 w. c$ X2 ^& e' i$ v: F
: `7 J$ q X" a4 l" \) I9 F⑦ 进行灯管加热、加罩或换用低温灯管。
* s# b Y( k4 L8 ^# U: H$ ]' q+ s9 X. i$ z! @, ?' r) ]
2.日光灯灯光抖动及灯管两头发光
; Q6 W3 ]6 a$ x( r! c7 P& f" S: N
故障可能原因如下。3 f; Y: O( C3 p8 G2 S1 Q
8 O% j: }8 o# E) Z9 ^* H① 日光灯接线有误或灯座与灯管接触不良。) S9 |$ k2 P# Z* y3 y
% Q$ W1 S% J4 Y; f0 k+ n2 P② 电源电压太低或线路太长;导线太细,导致电压降太大。
) o% u) c/ C' e1 S( ]
, w* j3 A% d( p* C③ 启辉器本身短路或启辉器座两接触点短路。9 x- p- w* y# |
+ y/ p' k" F) ?8 @$ _& v8 v
④ 镇流器与灯管不配套或内部接触不良。/ c- w& L8 o9 K7 ]
' Y) k& X$ h5 i
⑤ 灯丝上电子发射物质耗尽,放电作用降低。- l9 H( p S) d8 I
M9 d" _& u2 r⑥ 气温较低,难以启辉。
$ a1 Y9 E9 \8 b2 ^
, s5 b, x8 w' E检修方法与技巧如下。) r- L! L2 M3 J' S
4 s- k+ M+ f% j8 Q0 J$ c
① 对照日光灯线路图检查实际线路,更正错误线路,修理加固灯脚接触点。
! ^4 B* X# F4 m8 Y
) ?4 V2 C5 a+ [! Q; H② 检查线路及电源电压,有条件时调整电压或加粗导线截面积。; P$ R* p* u. F/ ]
1 M: _$ V. S' A
③ 更换启辉器,修复启辉器座的触片位置或更换启辉器座。1 n% G$ ~9 d! o
$ y3 V8 V' g7 u% i' V
④ 配换适当的镇流器,加固接线。% L2 Y+ G6 }, O1 W
1 N' X% z# J* s1 H⑤ 换新日光灯灯管。 t; }7 u$ _5 r O" Y# i5 H
5 g9 M9 G5 R* L# N⑥ 进行灯管加热或加罩处理。, i- N! t$ C* v$ F* K$ \* d( M
9 Z: ~: j* j1 X% G6 y ]
3.灯光闪烁或光有滚动
& c4 l( U3 k# j& A- ^. Y% T; }% X: n a {& E- l Z! ^
故障可能原因如下。! k* d* a* ]" X( O) `0 g
C) p1 o+ \# b$ D5 N: K① 更换新灯管后出现的暂时现象。
5 N+ ?" G! C6 s* R- B
2 q! I3 D/ n4 t( e% y② 单根灯管常见现象。: t. ~' N4 m5 ?4 t$ W
5 V7 _" {0 N5 Y& t! h- X& t③ 日光灯启辉器质量不佳或损坏。
' ~! l- ?2 Y7 c+ x/ W! r5 y" d$ X% q& n- k3 ?. L6 s, q
④ 镇流器与日光灯不配套或有接触不良处。# _- i; r% u- `4 N1 k
0 [: o/ u2 {' S, S! P8 z0 N检修方法与技巧如下。
4 `* ^) r6 L3 I, ]% V( W5 o s
K" U: N4 G7 M$ I① 换新灯管后常见这种现象,一般使用一段时间后即可好转,有时将灯管两端对调一下即可正常。6 w/ U$ P/ y- y
, j6 ?8 W' P: @+ Z; C9 u* u② 有条件的话,可改用双灯管解决。
( d4 u, ~# e) Q* h, @" A, |# b. f- K& H) R( q+ F+ N
③ 换新启辉器。1 I. `' W( r7 t% R
6 |4 ?4 Y) _* |
④ 调换与日光灯管配套的镇流器,或检查接线有无松动,进行加固处理。2 {. E4 O$ [& G5 m& D
$ A4 ], _! ^8 ^$ E2 D t5 C$ ]) T4.在关闭开关后,夜晚日光灯有时会有微弱亮光1 T# R: N9 K) a' z _' n6 G3 Z
3 @% O9 N6 c, m; R1 a故障可能原因如下。
* ]" ]. J3 s4 d) M+ g- \2 o( Y9 y& C. R; b' @! U- U
① 线路潮湿,开关有漏电现象。7 f5 L+ ]4 n* X
c$ C: a5 O: p" }; b/ }6 x② 开关不是接在火线上而错接于零线上。5 X7 E' K7 e$ S X/ w
: D+ A" W5 c3 `; U检修方法与技巧如下。2 o' y! J* e( Z8 g; s. }, n' Y" b
: K6 p4 z* U' V1 b Y① 进行开关烘干或绝缘处理,严重时应更换新开关。
! C2 c j* s, h5 M; l
8 l. f6 L/ J, L' C/ E② 把开关接在火线上,即可消除灯管在关闭后有微弱发光的现象。
. _: O* Z2 n) T. ~" N# r7 V# \4 G8 D- @( U9 n1 X) K
5.日光灯管两头发黑或产生黑斑
2 b2 ]" W/ }' x. n
) d' K% f9 F6 }& [故障可能原因如下。& }' X$ m( a {+ s
; r( ~0 Q5 d0 V4 s& ^$ e- V2 t① 电源电压过高。
' y U+ g$ @0 o {$ B
: s- z: q0 o5 p' n+ z) q9 l5 r② 启辉器质量不好,接线不牢,引起长时间的闪烁。
' x9 B. y7 k! M& n
X3 ?6 }% |' _& U6 u+ L; \% b③ 镇流器与日光灯管不配套。
$ s, b4 W% u' c. F
R8 i$ r/ {$ N2 W, k④ 灯管内水银凝结(这是细灯管常见现象)。
% c) [0 i" F" z) F6 E# l8 h4 L* p2 V' H) [7 K: ^- J
⑤ 启辉器短路,使新灯管阴极发射物质加速蒸发而老化,更换新启辉器后,亦有此现象。
% t, s" w3 S5 p1 _. F, J5 R: p2 U
, E( h8 y6 F; j; ~' n⑥ 灯管使用时间过长,老化陈旧。
- G, ?, Z% p+ a/ w9 {+ x; |, i, y+ R3 M* b+ b
检修方法与技巧如下。/ R6 I. Q* P. d0 k
/ J0 x- e, e7 Q3 a) {# X' s B① 用万用表测电源电压是否过高,若电压超过220V,则应调整线路或处理电压升高的故障。9 G5 N7 h/ J' `+ d
8 i) x2 J4 h; _4 x t) u! H
② 换新启辉器,检查接线点。
1 H+ t% g( F2 q; a& a& i! i# y, D( u2 X+ ]& ^3 Y* Q
③ 更换与日光灯管配套的镇流器。
/ F0 m; [" b& |6 @5 v6 Y% m
- h; i9 p' e1 \④ 启动后灯管内水银凝结会蒸发,也可将灯管旋转180º后再使用。
3 }0 g* S( V" ]8 b2 s# H
5 N$ h3 }5 W! C& C+ m4 w⑤ 更换新的启辉器和新的灯管。# E9 n7 ~, [3 Y g3 D7 o
9 H% c9 h a/ r⑥ 灯管两头发黑严重,且常常自动熄灭又自动启辉时,要更换新灯管。
7 {- g1 K- ]1 q) `# D' z2 l" i7 o: z, L5 e, ]
6.日光灯亮度降低
! `9 }, y0 i& J; x: W5 i, E+ a! A O v. v. g; l
故障可能原因如下。
3 y* t) {! @2 c/ T6 R
* [& r& [ o/ }" X% k2 E }$ J) V① 温度太低或冷风直吹灯管。2 D! @7 ]- v a( F
- L( b6 _/ O; t& Q
② 灯管老化陈旧。
5 F2 `) m- a6 W, z$ y1 G5 `- _, q9 e4 e. i8 r Y3 L
③ 线路电压太低或压降太大。
$ v+ h; F& t* _8 v6 }( c- o h( {: L# ]
④ 灯管上积垢太多。) [* ^/ B+ G3 Q$ d3 M/ m: m* p
4 x& Z! Y E8 C' |# ?2 n( r3 ^' d8 Y
检修方法与技巧如下。
# k* Z9 I' x/ ^6 O6 K! v
7 V4 K2 p% u" e* D2 S① 加防护罩并回避冷风直吹。. D+ W3 Y' ]) V+ n% x
: _: M% ^3 X C, o9 i" \/ d6 `7 V3 j② 严重时更换新灯管。
" F' \3 Z+ a4 |4 H, ]9 T, p3 j
8 D7 O6 c9 ^7 q0 D3 Z/ L6 e# ?/ ^③ 检查线路电压太低的原因,有条件时可调整线路或增加粗截面导线使电压升高。4 \# f. e/ H2 H4 }$ o& R
# z, }2 I/ I/ }# T7 Y" z2 @0 F: u1 F/ y④ 断电后清洗灯管并做烘干处理。
5 t) ^# R' m! @. f
" s' ]/ d. Y |% V- r7.噪声太大或对无线电干扰
9 S# G, ?7 @( J8 q, a. @
, g5 w& j% l: S: t! `0 `( g8 P! m故障可能原因如下。
! Q- O' ?8 z; @$ J; P. Z; b% B4 C
( a6 l6 i7 Y# y/ y. t+ n( Z① 镇流器质量较差或铁芯硅钢片未夹紧。8 a9 d5 H8 t6 W& f0 I; z+ C
, E# m5 A" W* q3 d
② 电路上的电压过高,引起镇流器发出声音。7 ?6 J7 y( O- M' ^! Y$ ~
# b. C+ ]8 g4 ^) F③ 启辉器质量较差,引起启辉时出现杂声。+ n/ m. h( d! [$ s' u. g
+ b6 `2 p$ g0 p* S) ]
④ 镇流器过载或内部有短路处。. B# \9 X. Q, a% y
* X% y6 O% l/ _, Q# P⑤ 启辉器电容器失效开路,或电路中某处接触不良。( ]5 F$ s+ g# g. T: q
0 B8 M5 W1 x/ G/ [6 N, |2 u/ K* V⑥ 电视机或收音机与日光灯距离太近,引起干扰。
& `* }6 u7 j' R* a2 [
. @9 r" E8 E( h7 q; Y3 \% A) l s! Z检修方法与技巧如下。$ E- s' D6 q& I( A
; H2 `6 x1 B; y
① 更换新的配套镇流器,或紧固硅钢片铁芯。/ [% q+ Y' @, h2 c: r
8 I+ W3 c# V2 Y7 P% h1 G6 o② 用万用表测量电路电压。如电压过高,要找出原因,设法降低线路电压。
! K- ]. S- t$ j
* z6 p7 C+ O+ @$ Z& H/ p③ 更换新启辉器。
$ l8 v$ u. L K$ Z. }2 e- q/ G5 r" y) v5 `& G/ Z+ d
④ 检查镇流器过载原因(如是否与灯管配套,电压前段是否过高,气温是否过高,有无短路现象等),经处理后,更换新镇流器。
P+ t" j; `$ b& k# t+ I/ p$ Z3 T" X" u2 `9 W$ |
⑤ 更换启辉器,或在电路上加装电容器或在进线上加滤波器来解决。# Z6 V' V/ [7 r- Z; P" s' Y
% H4 ^' D& i5 ?, g⑥ 电视机、收音机与日光灯的距离要尽可能远些。: \5 r* G. B1 k9 V
# H0 g, W# `" E7 N# p" G+ D% j8.日光灯管寿命太短或瞬间烧坏- _4 m/ {8 _4 J8 W
8 N$ a; M$ `" b) c. O2 Q故障可能原因如下。1 T f W3 O; |2 ^ `
3 r1 v+ C: j3 A4 r/ h4 V& r9 F
① 镇流器与日光灯管不配套。. i1 d }0 `3 P r
" X& P Q$ m2 s1 ?- m② 镇流器质量差或镇流器自身有短路,致使加到灯管上的电压过高(这种情况一般会造成日光灯通电时瞬间烧毁,要特别注意)。1 w# T8 ]6 w$ m1 G- x8 b: N! T; B T
6 z& B; |; c. ^+ h& q3 T
③ 电源电压太高。
; P: o, E7 P6 Z. a; y8 {! z) |* ]& i/ z) R3 V6 x C' R
④ 开关次数太多或启辉器质量差,引起长时间灯管闪烁。& p H; w- T4 G4 x" d! w) ^
# X! z$ G5 J. V6 y% a
⑤ 日光灯管受到震动,致使灯丝震断或漏气。
) e! a4 g/ \" s5 j, d) h5 m9 Z
0 a* u: c; P6 x2 R⑥ 新装日光灯接线有误。
( s( L, w) |- i# r7 m3 z* l/ Z: w- D0 V! L4 W
检修方法与技巧如下。
- A) D2 W3 I8 w* A" E% \! k8 N) V7 }8 `) l9 q" w' k( Q
① 换接一个与日光灯管配套的新镇流器。
! w$ N; E+ v H+ w6 F6 r; o1 q4 j( X% x5 U
② 镇流器质量差或有短路处时,要及时更换新镇流器。' m3 ~4 t) t+ |7 g$ @2 r
4 x8 K6 N+ \+ K* J
③ 用万用表测电源电压,电压过高会影响日光灯管寿命,找出电压过高的原因,加以处理。
: V0 l% E) I8 k3 @2 v
' I8 g8 `2 x n( B0 T2 c④ 尽可能减少开关日光灯的次数,或更换新的启辉器。
. Y9 ], _ R" V5 w9 \6 R" w, N p, {2 _
⑤ 改善安装位置,避免强烈震动,然后再换新灯管。' k/ x5 D( c0 f6 G1 o' `
: S1 J7 V" \3 m3 O$ u⑥ 对照日光灯接线图,更正线路接错之处。5 @0 w+ U& [' A! i2 H8 r
1 `. O. u/ Q' r5 ]: J9.日光灯的镇流器过热
9 C/ I4 A2 B/ y# J; i
9 G, E- T+ l% p3 X# m p) p8 j0 m故障可能原因如下。2 w& J' }' [# m G/ d# x
2 x& H, ?/ @( J. K) C
① 气温太高,灯架内温度过高。4 @2 R$ @+ b" t. z
, Y$ N# L% H5 p4 D5 N+ P8 n3 `
② 电源电压过高。3 R2 J( m, K! j$ k; B/ i0 ?8 o
7 D) f1 V9 p* ~' N③ 镇流器质量差,线圈内部匝间短路或接线不牢。) K; s8 W7 ~5 w6 E" c5 p2 b
5 U* s, @% y- |7 p7 Z( i
④ 灯管闪烁时间过长。
* O! x/ C8 M, A( \ O, W( L8 G0 _3 m" H# Y1 y; U J! U- U: }
⑤ 新装日光灯接线有误。0 Z4 t/ j! d: n# C) b
3 v1 T9 x7 R+ f9 w& g* n⑥ 镇流器与日光灯管不配套。
8 D! f g1 U) S$ n% B& L9 n8 G" z* l# l; @
检修方法与技巧如下。
3 I9 T; y9 } c( r; B8 S0 A9 w0 |4 c9 ?& @1 v9 H
① 保持通风,改善日光灯环境温度。& J/ i% b. O# I/ s- Z& B/ Y+ ?
1 P! f* y& c( L7 Z; ~
② 查找电源电压过高的原因,并加以处理。
; E7 Q7 z9 w2 Q+ B3 Z# h4 }
' Y3 @3 Q" ^: p7 W4 W& n- _③ 用螺丝刀旋紧接线端子,必要时更换新镇流器。' T1 b1 }/ C9 m" ^4 s
$ g m) A2 M; ]5 v% X④ 检查闪烁原因,接触不良时要加固处理,启辉器质量差要更换,日光灯管质量差引起闪烁,严重时也需更换。
: E) o4 w+ s9 y9 z/ f* g) f( M8 ^# S! `/ P; a$ Z
⑤ 对照日光灯线路图,查对接线有无错误,有误时要进行更正。9 D3 X1 m* X9 p- z4 T
% A S$ U) o4 m) W, _
⑥ 更换与日光灯管配套的镇流器。* {# E$ z0 I3 _9 i/ `) u1 m9 u
9 L4 F( p2 I/ v. c ^调光灯的常见故障及检修方法" s$ t, g% C1 W
7 B. p F k" n8 W
调光灯的常见故障及检修方法见表5-8。' J! w5 `+ o9 A. c8 `5 g+ V% J
& N3 P3 @$ s8 g/ h2 g# h4 k4 F
* r7 F7 S2 V. Y2 x
1 G. _6 s l5 t0 s, }3 ^8 x
表5-8 晶闸管调光灯的常见故障及处理方法 |
