查看: 362|回复: 0
V 5控台基础视频教程,管理程序
发表于 2024-11-13 16:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Victory5 基础视频教程。
说说 V5 控台怎样管理程序!
1. 编好的程序放到这里可以给它命名,点一下命名管理。选中这一个程序号,可以直接涂鸦一个就可以。比如这一个程序是可以直接在这点上面命名的。
2. 如果要复制这一个程序,直接点一下复制键。首先选择复制源,这边有一个复制源,第 2 个程序。选择了源之后再选一个目标,在第 10 个程序。把第 2 个程序就复制到第 10 个程序里面,这两个是一模一样的,这是一个复制。
3. 也可以把它复制到下面这个按键这里,同样点一下复制,这个还是这个程序,把它复制到下面的按键程序里面来。在第 7 个程序里面已经也复制了一个程序,同样的程序进来,可以看一下,这边也是,这三个是一样的,这是一个复制。
4. 现在是一个移动,移动也很好理解,就是把这个程序移到哪里去?首先点一下移动,然后还是选这一个程序,直接把它移动到第 8 个程序里面来。它从第 10 个程序里面直接移到这里来了,相当于剪切,这是一个移动。
5. 要删除程序直接点一下删除,选择要删除的目标,比如这一个程序要删除,双击点两下就可以把它删除掉,这就是一个删除。
6. 再讲一下程序变点控,这个可能用的比较多一点,就是在程序管理里面。像这一个程序现在是按键式的,点下去它在运行,关掉它就不运行了。可以让它怎么变成一个点控的状态,就是按键程序变点控。现在的程序在推杆里面编的,程序点控直接点就可以了。
7. 按键程序里面怎么让它变点控?现在是按下去,它是一个自锁,点一下编辑重演,在这里找到这一个程序,就是 p1 的第 7 个,就是说它是一个点按键式的第 7 个程序这里。
8. 然后选中它之后,这里有一个点控模式,把它打开,这个点控模式把它变成是就可以了,这是一个点控。当然还有很多其他的一些模式,可能在以后的视频里面会讲到,这里我就讲一个就可能是用得比较多的,就是一个点控的问题,这些是以后再讲这些。
9. 把它变成了点控模式之后,按一下返回,在运行这个程序的时候,它这里变成点控了,点下去或者往这直接这样点,它现在是一个点控模式。
10. 如果要把它改回来,同样的点编辑重演,选中这个程序,把它取消就可以了,取消,它现在是自锁模式了,看它的程序名字,在切换这里就可以了!切换回来,它是在编程时候用的,要在运行的时候看程序名,直接切换,就可以看到这一个程序在运行。
这个就是简单的程序管理。
GMT+8, 2026-5-23 01:33 , Processed in 0.093470 second(s), 24 queries .
