查看: 164|回复: 2
LED液晶彩电背光灯板维修与代换分析
发表于 2024-11-13 13:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED背光板电路和CCFL背光板电路相比较,没有交流高压输出,输出的直流电压也相对较低,保护电路较少,而且背光灯的供电由开关电源次级供电,接地端为冷地,因而检修要简单和安全一些。4 s: A) ]1 K. w, Z9 K
  X! {8 P' N& b! }  }因为LED背光驱动一般是由多个相同结构但是相互独立的电路组成,同时出现故障的情况不多见,也不会像LCD背光驱动电路那样,一路出现故障整个电路进入保护状态。为此LED背光板电路的检修要比CCFL背光板电路简单的多,可参照CCFL背光灯板的维修方法和步骤进行。  o+ ^- t+ [* ^8 ^4 x" {
7 g. W; h  ~3 f) y
5 X/ X: ^: X% j7 P4 k# R
  Z( F9 U% ~  k- o一、.LED背光灯板特点与注意事项
/ L% f6 F4 q8 g. K  y( q: T7 ]
# T7 N9 N9 E6 k* H* T为了适应LED液晶彩电扁平的需要,LED背光灯板和电源板,均采用扁平设计,实现电路板轻薄化,使原来高度30~40mm,降低为高度10mm左右,为此一是采用了纤薄电源板、背光灯板整体架构,纤薄变压器设计、嵌入式安装工艺等新技术;二是针对整机多路电压输出的需要,变压器采用并联设计,大大减少了变压器的数量,做到结构简单化,面积最小化。. E9 a  @2 O% j
' c' u, Q4 i1 M6 J7 o
由于电源由于电源板和背光灯板采用扁平设计,电路板上大量采用体积小、高度低的贴片器件,并采用双面电路板,电路板双面均安装元器件,电路板的铜箔走向在电路板双面穿梭,给识别电路和维修电路板造成困难。
6 B2 w1 S9 O: E5 ^; m6 V) }# Q. h5 ]/ I9 {8 l* E  ~' R
根据上述LED背光灯板的特点,维修时应采取相应的应对措施:
. s& R6 U, b  e6 C4 \7 u: \1 R- J
1 ]! w7 s& O0 y7 H# ?  M1、对背光灯板应轻拿轻放,避免碰撞和摔落,造成硬性损坏;
- C( u4 b1 V! A+ T  W
; H/ y- }4 Y/ v2 a  W# w- S, O2、由于电路板上元件密集,测量电路元件电阻和电压时,应正确无误,尽量采用奸细的万用表笔进行测量,为了防止表笔前端金属部分造成元件短路,最好在表笔前端套上绝缘套。
, J" }$ A8 V: i, F9 D: [2 E4 H: w/ F
- Q$ ^# q0 V, ^# J0 N& J3、拆卸和安装元件时,应注意电烙铁和热风机的温度不能过高,加热时间要适宜,避免过热造成电路板和元器件损坏。; y/ Y/ J2 M3 P3 B
) X+ q' W- A$ A, _3 x; d2 ]4、当贴片元件损坏,没有相同元器件更换时,可采用同规格的普通元器件代替,但由于普通元器件体积较大,应注意元件的高度,且不能与其它器件相碰。
/ E/ {1 l! c4 g/ ^- h7 ^0 W
& U+ _( P0 ]/ j# T2 Q% h- i5、贴片器件集成电路易受电磁干扰而损坏,维修时不但需注意工作平台的绝缘,还应远离变压器、电磁炉、微波炉等具有电磁发射的干扰源。
+ z/ @, b( y2 I$ i) B! a  t
- H" J6 t  q  w" L; P+ n1 {6、分析查找电路时,应仔细、慎重,查找线路板电路走向时,应注意双面电路板之间的过孔是否接触良好。
, a# W$ z2 {7 E+ j2 G2 b+ L1 ?4 e0 o4 {0 t6 o, T
二、LED背光灯板维修技巧) i9 m8 K1 N4 h+ o( ]: {; C+ _. E
6 }# l* F0 B2 A
LED背光灯驱动板一般有几组电压输出,每组不仅输出电压相同,而且电路组成和电路元件也相同,因此维修其中一路故障时,可参考其它正常支路的电压、电阻和元件参数;另外也可采用相同电路和LED灯串互换的方法,确定故障范围,为维修提供方便。6 o# B* f) b% {7 H' R1 Q
7 Y  Y7 g' w: {1 S$ R1 Q  ]5 Z/ r
值得一提的是:LED背光灯驱动板输出电压在不接负载和接负载时有很大差异,如LCD32T-AUT背光灯驱动电路接负载时输出电压为57V,不接负载时输出电压是120~140V;LCD55T-SS1背光灯驱动电路接负载时输出电压为200V,不接负载时输出电压是125V;前者是不接负载时升压调整电路仍维持工作,但无输出负载电路,造成空载时输出电压升高;而后者在不接负载时输出电压降低,是该背光灯驱动电路设有相应的空载保护电路,当不接负载时保护电路启动,背光灯升压控制驱动电路停止工作,造成空载时输出电压反而降低。因此,当哪路输出电压不正常时,也可能是LED灯串发生开路故障造成的,可先采用与其它灯串对比的方法,首先排除LED灯串故障,再检查维修驱动电路。另外,维修背光灯板时最好不要空载试机,以免造成误判。4 O; g3 i/ F* T+ Y: }  e
0 d2 s% U' C9 h/ F4 c$ t( j1 L
. Z$ d& u1 c7 ]
- U2 ?1 o2 H9 y, h三、LED背光灯板常见故障维修
# T/ J  j9 L. V0 N3 |
1 t* I4 m/ f3 N- \LED背光灯板损坏引发的故障现象主要有:一是开机后LED背光灯全部不亮,产生黑屏故障;二是显示屏局部不亮或局部亮度暗淡,出现黑块、暗区等;三是开机的瞬间背光灯点亮,然后熄灭。引发故障原因:一是背光灯板供电、点灯控制、亮度控制的工作条件不具备;二是背光灯板发生故障;三是LED背光灯串发生故障。
' o; H; |- J( l1 t- b1 n- }2 \! h* n
1.背光灯全部不亮
! B! S- j% \' `! E4 C5 M0 E
2 L, D/ O* \, Q5 y发生LED背光灯全部不亮故障,则是背光灯驱动电路未工作,先查测量背光灯的供电是否正常,背光灯升压板供电常见为24V,少数有26V及120V供电,如果不正常,需首先排除开关电源部分故障,再检查维修背光灯驱动电路,检测LED灯条供电端有无击穿短路,升压功率管有无击穿。" l3 v; b5 S1 n
* i( y) Y" }, H" r/ ]5 V
如果供电正常,再检查控制系统送到电源板的点灯控制和亮度控制电压是否正常,上述供电正常,再检查驱动电路。如果脱板维修或点灯控制、亮度控制电压不正常,也可像维修CCFL背光灯逆变器一样,采用模拟亮度、开机点灯电压的方法,将5V供电电压通过分压电阻分压后,为点灯、亮度控制电路注入合适的高电平。3 o# S9 M+ E, f  k  I1 F( h
" E6 u; J+ _1 R+ M8 @2.背光灯个别不亮1 u' P# C9 I1 Y& L# W% N
  l! ^# }- D: p( ?
发生显示屏局部不亮或局部亮度暗淡的故障时,则是相应的LED灯串损坏或驱动控制电路故障,没有工作造成。先确定是哪路LED 灯串或驱动电路发生故障,再采用与正常LED灯串和驱动电路对比和互换的方法判断故障范围,检查对应的驱动电路,LED灯条上有无LED击穿断路,直到找到相应的故障LED灯和驱动电路损坏的器件。# {+ T* m3 |8 D- z0 O
! }+ S% G9 Y) g4 a9 d
3.背光灯亮一下马上熄灭9 ]5 k. a& u6 G  P: J, e
" N3 O1 L/ x: s* V' P# k发生开机的瞬间背光灯点亮,然后熄灭。则是背光灯保护电路启动所致,多为背光灯驱动电路或LED灯串发生过压、过流或电流不平衡故障,造成保护电路启动所致。由于各个厂家型号的背光灯驱动电路保护电路不同,出现的保护故障也不相同。没有电流不平衡保护电路的背光灯驱动电路,当一个或两个灯串发生故障时,其它支路的LED灯串驱动电路正常工作,造成显示屏局部不亮或局部暗淡故障;而设有电流不平衡保护电路的背光灯驱动电路,当一个或两个灯串发生故障时,会引起保护电路启动,其它支路的LED灯串驱动电路会停止工作,引发背光灯不亮或亮后熄灭的故障。
4 k. l8 [) t; X2 ^' u
0 g% c6 x" r2 Q  S8 }对于开机瞬间亮的机器。通过观察液晶屏亮度是否均匀(因液晶屏可视角度的原因,所以观察背光源亮度时眼睛与液晶屏必须平视)。可以大致判断哪根LED背光灯条没有点亮。把没有点亮那根LED背光灯条插头插到可以点亮LED背光板的插座上。如果LED背光灯条开机瞬间还是没有点亮,那么问题一定在LED背光灯条上。如果背光灯工作条件都具备,不妨把LED背光灯条插头每拔掉一个,就开机试一次,如果拔掉哪根背光灯管的插头。屏幕亮了一下,则是所拔掉的LED背光灯条存在问题。2 z; r" @; Q( p9 k' u" K
  ~, z. X8 V) P% C# f- a2 _4.LED灯串电路维修: y: n% Q6 L& E1 Y
+ y- P" t, Z. g5 w一个LED液晶屏一般有多组LED灯,有的为4组LED灯,有的为6组LED灯,同一个屏上的几组LED灯的性能和参数是相同的,每组LED灯上有多个LED单元,每个LED单元采用压焊工艺配在一个金属条上,维修时如果发现一组LED 灯不亮,用指针式万用表的RX1挡或RX10挡测量每个二极管单元两端的电阻值,来判断是哪个二极管单元不良,正常时,每个二极管单元两端应有几十欧到几百欧的阻值,其两端的电压在3V左右,有的则高达6.5V,如4A-LCD55T-SS1屏二极管单元工作电压为6.5V,再如4A-LCD32T-AUC屏二极管单元工作电压为3.2V,用万用表测量时,低电压会发光,而高电压则不会发光,不会发光的会有阻值,这一点须注意。
: c2 Z8 Q2 c% ^) M2 Q( E9 w* p! l: Q5 B, D
维修时不能单独更换LED单元,但可更换同型号的LED灯组合,更换时连同整个金属条和供电插座一块换掉,如果判断是因为一个LED单元出现开路造成整个LED灯组合不亮,可将该LED单元短路来进行维修,短路LED单元的方法是用镊子将二极管单元上面的保护膜挑开,用焊锡将二极管内部的正极金属盘和负极金属盘短路即可,更换或维修LED灯电路时,应尽量在无尘房间操作。
发表于 2024-11-13 13:25:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-13 13:26:25 | 显示全部楼层
详细,清晰,值得收藏。
GMT+8, 2025-5-8 23:24 , Processed in 0.104767 second(s), 32 queries .
