查看: 379|回复: 2
对讲机出了故障怎么办?掌握这些技能,自己修理不是事!
发表于 2024-5-9 21:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
对讲机使用久了,也会出点小问题,这个时候可以选择售后进行处理。其实有时候,对讲机出点小问题,我们自己完全是可以进行修理的,这样可以避免在网上购买后还要寄给商家的时限等待,遇到对讲机出故障了,我们可以自行先检查一番,如果实在不行,再寄给商家也不迟。* o' v2 B$ X9 p, e
那么对讲机的一些常见故障有哪些呢?2 q8 P; [# \9 d) {4 ?8 D/ b7 o, m
一、对讲机声音问题% c" B/ Z* \3 Q* y- w2 k
使用对讲机时,可能最常出现的问题就是声音问题了。
- Y9 u1 |% l, k: `在使用对讲机时,如果发现声音很小或者是没有声音了,我们可以先检查一下电池电压是否是充足的状态。
* N: i$ B. }$ O/ R8 E9 d1 m8 \* ~如果电池没有问题,再检查一下接收机和其他对讲机的收发频率,与亚音值的设置是否相同。
, g  F2 u5 u# P7 o3 `2 j# b如果以上两个都没有问题,则考虑是对讲机的内部零件出了问题,可能存在以下故障:
0 i. {) H& D* a! n# i4 d1、喇叭8 r  K+ ]) c6 G8 X8 Q5 Y, S' i$ L. l
2、喇叭外接插座
# N0 X/ P6 J5 K' O3、天线和天线座的接触情况  d9 Y. x5 u6 j/ _2 K/ R
4、编码器和电位器/5、软电路插头和主板插座的接触情况' n& _; ^& ], A4 c  U% b) r2 f
如果以上这些零件出了故障,就需要选择售后维修了。
0 {, H5 j2 I! z二、对讲机发射问题9 g) k& a* R* c
对讲机是用来通话,自然PTT键的使用频率最高,自然损耗的概率最大,当发射存在问题时,也是同样先检查电池是否有电,电池没问题的话,可能就是一下几个原因导致的:
" A, F& ^0 P4 O8 W- K: V+ ?1、PTT键外橡皮老化或者破损
( [7 T& c6 P; k1 z+ C, Q" j) g2、外接话筒插座弹片接触不良
4 f' X# L+ x  k2 M4 A, A/ ]6 H3、电路插头和主板插座接触不良
0 W+ y, L: g# s4 V) a0 P5 W4、送话器(咪头)故障问题
7 S/ L) J" _' v4 q! r3 ]- y: Z8 j" x& }' x) y( a" P
4 a* ~7 O5 R  I9 H& q' R2 u  ^  H1 P
8 _1 F+ j8 h: L" \3 |; G! d) D4 G  l' a  k  ~# r/ M
三、对讲机开机问题1 w* w5 H& L! W
对讲机有时候会出现开不了机的情况,首先确保电池有电,并且电池触点 对讲机出了故障怎么办?掌握这些技能,自己修理不是事!接触正常,如果还是开不了机,就要检查保险管(F500)是否因电流过大被烧坏,检查保险管没有问题的情况下,可能是因为软电路插头与主板插座接触不良所导致的,遇到这种情况就需要及时更换主板插座和软电路插头了。
3 s+ T( X8 P& ~7 E1 u2 S# z% h- N6 y' }2 t3 t% h1 U( g' Z
" n" ]1 I2 i7 P9 [
3 P: ?2 M. Q+ a. M/ u
; I& p" |. V7 r! H9 D2 J6 ?: F& f/ |4 j) L1 X& u/ y
四、对讲机开机后有嘟嘟报警声: b; ?, M8 D" \$ g
大多数对讲机都具备故障自检功能,当开机时发出嘟嘟的报警声时,则说明对讲机在开机自检时发现了问题。对讲机自检可以发现的问题包括:. J! P  n7 V6 \4 ~0 |: n
1. 频率有错误,写频时超出了对讲机自身的频段范围,需要重新给对讲机写频;
5 b/ I2 D3 L% h0 h2. 软电路接触不良,需要更换软电路插头或主板插座;
1 w4 G9 _7 P2 J* F  m3. VCO失锁,或相关器件损坏,需要更换12.8M晶振或TC1、TC2等相关器件;
8 l7 k: O% y- n3 y. p在一般情况下,对讲机使用过程中不是使用时间过长,或者是经常磕磕碰碰,质量过硬的对讲机出现硬件问题的概率不会很大,所以大家在对讲机出现故障后,首先自己在有能力范围内可以进行小问题的排查,如果还是有问题,就可以送往正规修理店进行售后维修了。
# u; D; p2 |8 P. j& V$ |  S* M0 s  U, U& S: ^9 B3 s2 S+ Q, c. v2 i  Q
发表于 2024-5-9 21:54:29 | 显示全部楼层
应该是ptt
发表于 2024-5-9 21:55:05 | 显示全部楼层
对讲按钮是PPT还是PTT
GMT+8, 2025-7-14 07:52 , Processed in 0.115128 second(s), 32 queries .
