查看: 171|回复: 0
钢结构咋鉴定?
发表于 2023-10-21 20:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢结构咋鉴定?
来源:广东省院结构安全顾问
钢结构已成为现代建筑工程中主要承重结构体系之一。
1、钢材强度高,结构重量轻
钢材的强度远高于混凝土和砌体结构,故大跨度结构、超高层建筑、高耸结枃和重型工业厂房或荷载很重的结构,钢结构是理想的结构材料选择。同时由于结构重量轻,可减轻基础的负荷,降低地基、基础部分的造价,可增大使用面积、缩短施工周期、减少运输费用等优点。
2、钢材具有良好的塑性和韧性
钢材的良好塑性可使结构在稳定的条件下不会因超载而突然发生断裂现象,这是保证结构不致倒塌的优良性能。此外,尚能将局部高峰应力重分配,使应力变化趋于平缓。而良好的延性可使结构对动荷载的适应性强,建筑钢结构在冲击荷载和重复荷载或多轴拉应力作用下具有可靠性能的保障。同时由于钢材有良好的塑性和延性,使抗震设防的建筑钢结构能充分吸收能量,减弱地震反应,大大提高结构的抗震性能。唐山和汶川震害调查表明,即使在震中附近的高烈度区,全钢结构建筑物震害也是很轻的。
3、钢材材质均匀,接近于各向同性体,是理想的弹塑性材料
钢结构的实际受力状态与按力学计算的结果比较符合,计算上的不确定性较小,计算结果可靠。
4、钢材虽然不会像木头那样燃烧,但是受热以后强度会下降
随含碳量的不同,其强度的下降程度也略有不同。大体上,温度在500度时,强度下降约一半,温度在1500度时便会熔解(该温度叫做熔点)。钢材受热以后,如同软糖般会柔软弯曲。由于钢材的耐热性能差,作为结构材料使用时,通常需要外包防火材料。这样做就是为了不让钢材直接受热。
5、钢材的耐水性能弱
钢材会生锈,钢材生锈以后其强度会下降,最终会受到破坏。由于钢材的耐水性差,所以通常用混凝土包裏。例如在房屋的基础和地下室等与土壤接触的结构部分,一般采用钢筋混凝土结构,而不采用钢结构。即便是地上部分,钢结构也需要涂刷防锈材料或者在钢构件周围外贴防锈材料,这样做避免钢构件直接接触雨雪等潮湿环境。
钢材的弱点就是易腐蚀和耐火性差。采用钢材,首先要考虑的问题就是远离火与水。
但是,混凝土里面的钢材不会生锈。
铁在水中会发生氧化反应,产生氧化铁(Fe-O)。这种反应在酸性环境中会加速进行,在碱性环境中会停止。混凝土是碱性材料,由于在碱性环境中钢材不会生锈,因此,在混凝土中的钢材也就不会生锈。空气中的二氧化碳或者酸雨,会使混凝土从表面到里面发生中性化。混凝土发生中性化,则里面的钢材就会生锈。钢材生锈,其体积会膨胀,造成周围混凝土发生破坏。这种现象称为混凝土胀裂。当然,只要是没有水,即便混凝土发生中性化,钢材也不会生锈。把钢柱柱脚用混凝土包裹时,即使在土中也不容易生锈。因此,在有可能接触到水的部位,使用混凝士予以包裹,可以消除钢材生锈的顾虑。
某钢框架结构,六层,原作厂房使用,现空置,后期拟加固改造使用。立面图见下图:
1、原结构图的复原。
由于建筑物图纸缺失,构件的尺寸、布置、传力路径等必须重新复原。
2、上部结构检查情况
现场对该建筑物上部结构进行检查,结果表明,该建筑物部分构件存在锈蚀现象,首层柱和斜撑构件存在严重锈蚀、层状剥落现象,部分支撑构件缺失。
3、节点连接检查情况
现场对该建筑物结构构件节点连接情况进行检查,结果表明,该建筑物柱底采用地脚螺栓与基础连接,支撑与柱采用焊接连接。
4、非结构构件检查情况
现场对该建筑物非结构构件情况进行检查,结果表明,该建筑物部分楼梯扶手构件存在严重锈蚀现象,部分设备、管道存在严重锈蚀现象。
5、钢材强度检测
采用里氏硬度法检测钢材强度检测结果表明:该建筑物钢材符合Q235级钢材强度标准。
6、构件尺寸检测
现场对该建筑物结构构件尺寸进行普查,结果表明,该建筑物柱尺寸主要为槽钢32a+工字钢32a+焊接钢板,梁尺寸主要为H1200×400×16×28、H1100×400×16×28、H600×200×10×15、H300×150×6.5×9。
7、焊缝质量检测
现场采用超声波法对该建筑物焊缝质量进行检测,结果表明,该建筑物焊缝质量满足二级焊缝质量要求。
8、涂层厚度检测
现场采用涂层测厚仪对该建筑物结构构件涂层厚度进行检测,结果表明,该建筑物构件涂层厚度满足规范要求。
结构空间分析模型图
所鉴定单元可靠性评定结果
参考文献:《钢结构建筑入门》 《钢结构设计手册》
大部分文字、图片均来自网络
GMT+8, 2025-5-9 01:11 , Processed in 0.126585 second(s), 24 queries .
