查看: 196|回复: 0
舞台机械设备安装分几个步骤?舞台机械安装调试的程序有哪些?
发表于 2023-5-17 09:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
【摘要】舞台机械设备安装与其他机械设备安装找平、灌浆稳固,从而达到安装技术规范要求;并经过调试、试运转,在符合设备技术性能、实现全部设计功能后,经验收合格并交付使用。所以舞台机械设备的安装也需要我们仔细的进行安装工作,下面广州联创就给大家详解舞台机械设备安装的正确步骤。
1、舞台机械开箱与清点检验
当舞台机械设备依照合同规则的供货方案运抵现场后,由总承包方、业主(或其代表)、监理方、供货商一起协作,按照设备装箱清单和设备技能文件,对机械设备逐个清点、挂号和查看,关于首要零部件还需按规则的质量标准进行查看、检验并移送。
2、舞台机械基础轴线(设备定位线)
依据设备布置图和有关建筑物的轴线或标高线,划定安装基准线。舞台机械工程是多台或多种设备的关联工程,互相有连接或排列关系的设备应设置共同的安装基准线和标高线,必要时应埋设一般的或永久的基准点,从而设置基础位置线及基础标高线。由于台上设备和台下设备在工艺布置上有对应关系,舞台平面的基础轴线也应在栅顶平面和各台仓平面画出。
舞台平面的基础轴线主要包括纵轴线(即舞台的纵向中心线)和垂直于纵轴线的设备横向轴线。因为台口线是设备安装的基础线,所以,在确定横向轴线时,首先要确定台口线(即建筑台口墙内表面的投影线)。台口线的确定要考虑建筑台口的施工误差,即墙面的垂直度和平面度,并优先保证防火幕的顺利安装。
3、设备基础检验
基础施工单位应提供设备基础质量合格证书,以供检查。必要时,可对基础的强度进行复测,并对基础进行外观检查,主要察看基础表面有无蜂窝、麻面、凹凸不平等缺陷。
对基础进行标高、位置、几何尺寸的测量和检查,需检查坐标位置、预埋件、地脚螺栓或地脚螺栓锚板的标高和中心距,以及预埋地脚螺栓孔(如有)的中心位置、深度等。舞台机械设备不像其他重型设备,一般没有独立的单个基础,其关联性较强,检查时应特别注意设备间的关联尺寸。
4、舞台机械设备就位
对重量大、体积大或安装位置高的设备,要着重解决好吊装问题。对于解体或采用大件安装的设备,应先保证设备底座、机架和导轨等关键部件就位,然后组装其他部位。对台下配置包括主升降台、辅助升降台、车台、车载转台的舞台,从确定基础轴线开始到设备就位,都要密切注意设备的关联性。
5、舞台机械精度检测与调整
精度检测与调整是设备安装中关键的程序,所有的位置精度项目和部分形状精度项目均属此范围。工作涉及到误差分析、尺寸链原理以及精密测量技术,是保证安装质量的重要工序。精度检测是检测设备零部件之间的相对位置误差,如垂直度、平行度、同轴度误差等。调整时,根据设备安装的技术要求(由规范或设计技术文件规定)和精度检测的结果,调整设备自身和相互的位置状态,例如设备的安装水平度、垂直度、平行度等。
主升降台支撑立柱的调整是升降台安装的关键。由于主升降台是多台配置,又和侧车台密切相关,其立柱的位置误差、垂直度、平行度、立柱的中心距误差、安装在立柱上的升降台导轨的相关误差等,不仅对升降台本身的性能具有决定性的影响,对与主升降台关系密切的辅助升降台、侧车台、补偿升降台等设备的安装和舞台总体功能的影响也很大,应特别关注。
6、舞台机械设备固定
除少数可移动设备外,所有机械设备须牢固地固定在设备基础上,以防止因未牢固固定而导致重大事故的发生。
7、拆开、清洁与设备
对于解体机械设备部件和存放过久、超过防锈保存期的设备部件,应进行拆卸、清洗与重新装配。这类情况在新建剧场不常见,随着时间的推移,这种情况在设备的定期检测后会逐渐增多。
8、舞台机械光滑点注油
按规划规则的光滑剂种类和数量,对各光滑点进行注油。
9、舞台机械设备调试
(1)单台设备调试,其内容主要包括:设备初始位置核定、设计速度(或速度范围)核定、运动限制范围(行程及行程开关)调校、载荷(额定载荷和超载)核定、安全装置(开关或回路)调校等。
(2)相关成组设备调试,其内容主要包括:成组运动形式(关联运动、非关联运动等)、成组运动安全控制(联锁条件、同步误差、场景参数、速度误差等)等。设备的调试与控制系统的调试是密不可分的,一般通过设备性能的调试达到大部分控制性能调试的目的,且控制系统的调试在前,设备的调试在后。要做好设备调试的记录,以备归档。
10、舞台机械设备试运行实验
单台设备试运转试验一般可分为空载试验、负荷试验、运动精度试验三种。
(1)空载试验是为了考核设备安装精度和设备的稳固性,考验传动、润滑、液压等系统是否正常、灵敏、可靠等。须在无载状态下对有关参数和性能进行试验。对需要磨合的部件(如开式齿轮齿条传动),进行一定时间的空负荷运转是设备投入使用前必须进行的一个步骤。
(2)负载试验分为超载试验和额定载荷试验两种。超载试验主要测试设备的负载能力、载荷保持件的能力和承载件的强度、刚度,按规范要求进行。额定载荷试验主要考核设备的传动系统、安全装置,如考核各部分的温升、噪音,考核液压传动系统、操纵控制系统等工作是否正常、安全、可靠。负载状态下的试运转,也是设备进行磨合所必须的工作,其运行质量对于设备使用寿命影响很大。
(3)设备的运动精度试验,一般在负荷试验后按说明书的规定进行,主要按设计要求检查设备的工作精度,如速度精度、停位精度等。这项试验大多在设备验收前进行自主检查,在验收时按需要进行验证。当前,国内对设备试运转工作并不重视,只做试验,并没有保证一定的运转时间。需要磨合的设备(如自制的齿轮齿条机构、开式齿轮传动机构等)没有进行磨合,这是不恰当的。舞台机械工程除单台设备试验外,还要进行成组设备试验,主要进行功能参数检查,如设备的同步精度、场景参数设置、设备连锁等。设备试验的一个重要内容是对设备安全性能的验证。设备试运转中应做好试验记录和设备检查工作。
11、舞台机械设备检验
舞台机械设备应根据工程合同文件、规划图纸和检验标准的规则进行检验。
上述就是舞台机械设备安装的正确步骤,你清楚了吗?做好这些工作,才能安全放心的使用这些舞台机械设备。
好了,今天的分享到这里就结束了,大家有任何关于舞台机械方面的问题都可以在群里提出,联创的技术员会尽心为您解答,如有产品采购需求,可以随时@联创舞台!我们下期再见!
GMT+8, 2025-5-8 18:40 , Processed in 0.098121 second(s), 26 queries .
