吊顶在装修中起着重要的作用,有着隔音、隔着和保温等等功能,这都取决于吊顶的材质,矿棉吊顶就是一种一项,下面就跟孝感装修网一起来了解一下矿棉板吊顶施工工艺及价格,希望可以帮助大家更深刻的了解到矿棉板吊顶。( K$ E/ s2 [" x- @2 ^: q- `3 O1 ~
. s/ W, C4 P3 `/ l% q, W矿棉板吊顶施工工艺
/ e3 b* a7 J: ^5 R7 B: N! J
/ M+ S4 t3 w* `4 ^- G, K% W- W p
4 d) m+ @$ n" Q
1、基层清理:基层要求平整、无杂质,主要是针对所有可能影响矿棉板吊顶施工的安装物。
: D; q1 k! j/ V: f3 C, j0 a
2 [& h+ a+ g6 f) k0 a# }9 z' D2、弹线:根据矿棉板吊顶设计标高弹吊顶线作为矿棉板吊顶安装的标准线。
+ y" ^" R/ U( b- r p3 F4 c+ ?
9 z* X5 W& j9 u% W( G- T3、安装吊杆:根据施工图纸要求确定吊杆位置,安装吊杆预埋件,刷防锈漆,吊杆用直径为8的钢筋制作,吊点间距900-1200mm。安装时上端与预埋件焊接,下端套丝后与吊件连接。
" J7 e6 I/ v2 m" |5 g2 O
; |# {$ M1 U. k# t/ T- K) {9 u4、安装主龙骨、次龙骨、边龙骨。安装主龙骨(一般采用C38龙骨)时,应将主龙骨吊挂件连接在主龙骨上,拧紧螺丝,并根据要求吊顶起拱1/200,随时检查龙骨平整度。房间主龙骨沿灯具长方向排布,注意避开灯具位置;走廊内主龙骨则沿走廊短方向排布。配套次龙骨一般选用烤漆T型龙骨,间距与板横向规格相同,将次龙骨通过挂件吊挂在大龙骨上。采用L型边龙骨,与墙体用塑料胀管或自攻螺钉固定,固定间距应为200mm。
, y# F) A4 K" G9 ]/ H6 ^6 k, C
5、隐蔽检查:在水电安装、试水、打压完毕后,应对龙骨进行隐蔽检查,待检查合格后方可进入下一道工序。 8 N: V) s$ H0 l( P8 W" @% e. k
3 n w& o( h* a m' Y
6、安装矿棉板、饰面板:矿棉板的规格、厚度应根据具体的设计要求确定,一般为600*600*15。安装矿棉板时操作工人须戴白手套,以免造成污染。矿棉板选用认可的规格形式,明龙骨矿棉板则直接搭在T型烤漆龙骨上即可。
0 c6 p* j' T7 L5 ~& v- ?9 t( D% q$ l& ^
矿棉板价格
5 j) [2 F% F; I& Y# X7 `4 d" z- ?2 X1 A0 y8 \6 N e! R4 O
; D S( G- F. m- n0 U$ u W
1 x& G' E+ ^+ o2 a据了解,市面上普通的矿棉板吊顶价格大概要45元到70元一平方左右。但是具体价格还需要看你用什么样的龙骨与辅料龙骨丝杆等,龙骨8-20元每平米不等;而且吊顶的高度及难度也决定了安装费用,安装费用在15-30元每平米之间;另外,矿棉板的品牌还有厚度,价格也都不一样,所以对于矿棉板吊顶价格要视具体情况来定,是没有一个确切的标准的。 & q$ o% T l! ]0 ?5 `, q
) L4 t+ l0 @$ \+ R( }! u以上就是今天孝感装修网分享的矿棉板的详情,希望可以帮助到大家。 |
