音响设备是舞台活动、文娱生活中常用的设备之一,小到广场舞大到节日庆,都离不开音响。当音响设备出现问题时,如不能即使发现并解决,会引起很多麻烦,甚至导致活动失败。那么如何快速找到音响故障点呢?下面雷萌科技为大家简单讲解一下音响常见的故障及排除方式。
% }, r- z( X% H* o3 g
% Y0 @- G1 _! l& g% B5 v" _. ^, g4 f0 g) [9 c: v* j
8 B6 f$ |- a! s: m8 C! r! ^第一,调音台常见故障,包括硬件及软件系统两个方面。如果使用时出现声音断断续续,多半是音量推子接触不良;对于软件系统,有时会出现控制系统失灵、信号错误等。比如,当你使用调音台时,出现总输出没有信号,切换成编组输出,依然没有信号,此时不管你推哪一路推子,都是其他线路推子有反应,此时考虑是控制系统问题。当然,还有通道输入端口故障等,总之调音台故障主要出现在输入端、输出端、控制系统及电源这四部分,而且多半是设备老化引起的。* p+ d! L T+ Z' S
第二,均衡器常见故障,主要分推位键接触故障和内在线路故障。前者最为常见,多半是由于设备老化引起的;后者,一般表现为只有一路信号输出,这时考虑线路故障,需进行线路维修。! E, b) v* {, m7 I! G+ I8 g
第三,数字效果器常见故障。一般数字效果器处理音频信号时会产生一些数码噪音,这是正常的,但是当出现较密集的噪声时,应该是信号线屏蔽不良引起的。如果出现效果器可以开机,但不能正常工作,里面的程序全部无法操作。这时考虑效果器数字处理芯片出现故障,因为数字处理芯片是效果器的核心部分,且精密复杂。一般不能维修,只能更换数字效果器了。2 ^ B$ j' a! D- Z: X( w
第四,功放常见故障。功放最常见的故障电容损坏、功放管过热、功放音量电位器接触不良、左右声道不平衡工作转换开关接触不良及信号插口问题,功放是音响系统中较容易发生故障的设备,有些是由于电路问题引起的,有些是由于设备老化引起的,我们需要根据具体现象分析问题源头。比如,当功放中一个通路没有声音了,考虑是电路引起的故障;而功放管过热,多半是我们使用不当造成的。我们需要细致观察,及时发现问题源头才能快速解决功放问题。4 L7 U. T9 z6 d$ Z
第五,音箱常见的故障。常见的是喇叭问题和接线端接触不良。其实喇叭问题最为常见,除去人为因素,主要还是音箱本身质量问题。
9 S" f$ O0 d( J1 m, {音响设备中还有许多元器件,包括压限器、电子分频器、电位器、电源变压器等,它们在音响设备中起到不同作用,如果出现问题,也会影响设备的正常使用。例如,当调整音量时出现噼里啪啦的噪声,或音量时大时小。考虑是调节音量的电位器出现了问题,这时更换一个新的电位器,就可以解决问题。而出现声音播放正常,但是一个喇叭声大,一个喇叭声小。这可能是电位器上的簧片使用时间过久引起的,这时不用更换电位器,手动调节一下就可以了。还有的时候声音可以正常播放,但时不时的会传出噪声,这有可能就是电源插座质量不良引起的问题。
2 V% j' F: x2 ~. ~. e M; j: A以上是音响常见的故障及排除方式,有些问题我们可以自己解决,有些需要找专业的维修人员来解决。其实很多的故障我们可以通过日常养护,定期清洁来减少故障的发生。当使用时出现问题,不要惊慌,找到问题源头,灵活应对。这便是我们学习的意义,希望大家可以通过雷萌科技的讲解收获一些经验,多多关注雷萌科技,学习了解一些在日常生活中音响设备的相关知识,提高发现问题和解决问题的能力。 Y! \0 H v' M' ?
& ]8 }! l# O. k. ?
