查看: 248|回复: 0
音响声音小的维修方法一
发表于 2022-10-18 14:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管什么物件,都有一定的使用年限,所以当音箱使用年限达到一定时间时,可能会出现很多各种各样的问题,那么对此你知道应该如何进行维修才好吗?以下是小编为你整理的音响声音小的维修方法,希望能帮到你。
# J/ L  W' x8 Q6 \/ y: |6 u
: z6 o( t9 q2 i6 z5 ~一、音箱声音旋钮调节不起作用:
, e1 ]6 f# ]! n, t  e5 Z/ u
$ K- f  _& u2 Q" g故障现象:音箱音量大小调节旋钮不起作用。表现如下:
0 ?5 L$ a* A. ]# B4 f
$ b6 l1 `; C4 c+ d3 c0 j9 ^1、无论旋钮转到最小或最大或中间任意一段,音箱声音都是正常时的最大音量。
, n( ?$ s4 C8 m0 C  T4 U/ Q+ e0 }! s4 N! |' t& x( N, A8 w; q
2、旋钮转到最小或最大时,声音略小;旋钮旋到中间任意一段时间,声音略大,并且声音略为发浑。/ _* x7 K6 \- G" K+ J
% \: J7 n3 b& b5 J3 b. E
3、已排除旋钮电位器的故障,用万用表测量电位器阻值,发现是可以随着旋钮的转动而均匀变化的。
; u" Y- S% ~2 R( }' q0 S9 _( A8 W5 @
维修方法:正常的话,电位器旋到最小时把输入的信号直接对地短路,变成无信号传到功放,功放绝对无声。按上述所说的,换了电位器了仍调不了,那是信号对地位短路,而电位器是好的,那唯一解释就是功放板电位器的接地端的铜箔断裂(或链接线断了)造成信号无法对地线短路(或存在较大阻值)。
; N3 |' D5 r8 G# X; V# j
2 W5 w: T7 L; c1 I) ?  ]& A* O% U/ `, d" Z$ r
- P8 p) T6 a: l& \0 H
3 A! O' x4 }# s7 C$ k
0 e% g5 V9 ~2 U" ^) {* j, O
二、一个喇叭声音大,一个喇叭声音小:5 S, \1 @+ F! q
! K4 Q# s) {8 `/ ~
故障现象:声音播放正常,但是一个喇叭声音大,一个喇叭声音小。
4 m" _/ y( ]0 Z6 S  L. u
& u- {  P3 T6 w' g& {如果用手向一侧用力掰音量音箱调节器按钮,这时两个声道的音量就一样大。因为音量音箱调节器按钮左右声道是各自独立的。因为簧片使用时间过久,其中内侧的簧片弹性过弱,不能与碳阻紧密接触。+ ~% l; [; b% \
9 y2 {( ~1 {5 ?
处理方法:这个也比较简单,用手去调整一下簧片就可以了。, k' b+ a3 X. O3 J3 S. P3 L/ ^
5 @# m% Q* z* Y( E) Q希望对大家有一定的帮助。
GMT+8, 2025-5-7 06:02 , Processed in 0.097690 second(s), 27 queries .
