目前专业音响设备种类繁多,这么多设备在使用当中难免会有一些各种各样的故障,有些是设备本身的故障(硬故障),有些是使用不当造成的人为故障(软故障)。大体上音响系统出现故障可归纳为:电源故障、线路故障、人为操作故障、设备本身故障、干扰故障等共五大类。我们今天主要讲电源故障、线路故障及人为操作故障!: c- G: G) P k( V0 y! J
z4 ^! f1 R+ @- w/ _/ Z3 _5 q
) y2 l# w$ k5 t) B# J, q
音响系统电源故障
/ @2 e2 b$ a# c! q& Y7 S' U7 N+ O7 N, n1 y; ^# R
\# P V* e* V1 g& ~ e' R, G(一)系统总电源故障+ V7 A) ^, H- u+ I
2 T( \% [- n/ F5 K: r* o8 i: `, x2 w4 o
音响系统总的电源配置很重要,需要注意的有以下几点:! E. j9 b1 | r0 n @% U6 q% L* m
& M" a, U1 |+ _/ g8 E z1 f" T: R3 T
1、三相动力电
+ _! \% ^0 A. u! i0 D
3 L/ T1 m' N# J: Z; G7 T6 i! V) H& D/ i" E
一般使用专业音响设备的场所都会申请安装三相动力电源,比较重要的场所还会采用两条各自独立的三相动力电源,万一其中一条出现故障时不至于整个系统都瘫痪;甚至非常重要的场所还会使用类似于电脑的“UPS”之类的备用电源,可见电源方面是多么的重要。# e' y: j c W3 H1 k' t+ v
! ?+ }1 F; H$ r1 B3 z
a/ k( ~8 P2 d' v: w2、音响、灯光电源分开0 E; J4 x9 P( N! G1 d5 x9 l
6 m9 f7 W5 h0 `3 R
$ u C. }# Y/ U# B- T4 Z& G( \音响系统和灯光最好要有各自的电源,否则一个是容易产生干扰,再一个工作起来也不安全。8 ~7 e$ W3 E& P% t( B4 p8 \* k
) n; W3 K8 ]2 Z3 R, o# v @3 I
" v* B% L) S5 d6 v3 [% s3、总电源分配. S% g* d# _) J3 e
+ P( P/ _) E; G
8 O- R! U# T+ ]4 ]: x
光有了强劲的电源还不够,还要注意对电源的分配:原则上调音台及各种音源设备要有一路独立电源;各种周边设备要有一路独立电源;功放及其它设备还要有至少2路独立电源。每一路独立电源用相应的空气开关控制,这样我们在开关设备时就非常方便了。; ^% f w; Y# F
2 }3 ~6 v- S+ d# ^7 E! q
1 \! F2 C8 T$ ^% ]9 L% K' ~" Z! g, |
7 b6 a( r9 Q8 ^3 ]6 E% H4 Z3 h9 {1 [; u2 O4 b
( j1 o1 g _ p/ g* h% Q5 j$ k$ E Y
(二)设备分电源故障
. ?2 k) n9 g* J; N# C. ?& o! T1 r/ v' {/ x4 z+ t5 P
/ b1 D7 \( j% Q* X# N' H设备本身的电源故障也可以分为3部分:
2 l0 _) E$ O0 }. Y d- ~, O7 ?5 y; _5 l5 i
& {. T7 O" C# o0 p' u6 Z6 ]1、设备内部本身的电路部分故障: a( z& L# H" c% V- f1 J
- L" p- k' p3 @3 w/ Q
& v, J0 o" S& p& _# f7 Y: V( m这个我们一般的音响师没办法排除,需要专业的维修人员或设备供应商来保修。% Y' R4 n. s/ W7 q0 N& z! K
, @: {, M% f- P1 ?( E- J$ P
% Z+ r w$ F$ V" }! p
2、供给设备的电源有问题
: D' s+ }4 z+ E' N: O
5 A! ]) Z* Y8 A9 O, y" T8 y7 U. D8 G! E! l/ `' P
比如有一些直流供电的设备要使用变压器,有时候变压器会出现故障;还有就是连接设备的电源线有问题,这种情况很少发生,不过也真有好好的电源线看起来没问题就是不通电,而换一条电源线故障就排除的时候。
- W* L0 p" g+ F1 H8 |. S& u! d, q* V" ^% N& V* I3 w
( X. z" N1 N6 Q- X1 B
3、接插设备的装置有问题
/ `3 i+ `& S" ^% B% M0 R: d* Y
n* i2 G. z! b8 x) `' N. z
9 n, g+ L+ T- N7 f& w比如与设备相连接的插座、电源时序器等有问题,这种故障的发生机率相对来说还是很高的,特别是在流动演出时要更加注意。* H- f% q" f! M1 p! D2 P
) r6 B4 U8 P, }0 y: d2 B4 g+ ]
+ `# Q& H- N1 A9 d, k* u" [(三)电源稳压、接插设备故障
/ k" [$ n, y! h' ^" y6 \. J2 o7 g7 o/ }5 M; U0 c9 p) g6 V
( d' U1 e: w( t. S现在各行各业用电量都在增加,因此电源的电压就很难保证在一个恒定的标准范围内,这种情况下好多使用音响的场所就给音响系统配置了稳压器等电源处理设备,但在挑选设备时一定要注意稳压器的稳压功率和质量;还有的地方用的电源插座或电源时序器质量比较差,这样也容易产生故障。2 M" M9 v: `( P$ s
. p# N! P6 W" s* V) t" U7 N) V7 w3 `3 I
- {! @# e( c; S6 s音响系统线路故障 # Q8 R e0 t" a* k+ I
/ u5 e; q( [2 L! w& Q, K
6 V5 e$ G# d0 N' \0 g% n" m; k
(一)电源线路故障' I) D* `3 j; ?& v; ?! U! |" J
1 D! r, |6 m% x$ B( ]
# v+ }8 h; I; g1 S) q3 g一套专业音响系统里使用电源的地方很多,都需要有各种各样的电源线来连接,比如:调音台及音源播放器等电源、周边设备电源、功放电源、舞台电源、有源音箱电源、视频系统电源等等,因此电源连接线要安全可靠,尽量避免发生故障。
( S8 X# d* Y+ R; a& M% T. r0 h4 a/ S3 C8 w
4 J( v- i+ r! Y+ S1 i: i+ k! F) ~
* V! d7 a( f( ]9 z% Q
: @( N9 ]- X. e9 U- @; I7 h% X6 z& L. \9 A6 F, e: x
! o5 a; L% @4 L0 n' c( b+ [2 b; A(二)信号线路故障1 L0 M; I' l# U: z7 a" l6 V' k* ?" e
/ y6 @- [/ i. k# M
+ w: `; _( |+ Y
假如把一套音响系统比喻成一个人,那么音响系统的信号连接线就好像是人的血管一样,“血液循环”如何,直接影响到音响系统的稳定性如何,但即使知道信号线如此重要,有时故障还会发生,归纳起来有以下几种故障:
4 H `3 b' _6 k3 n: i: t4 h2 [* K( E
. p% r6 w* A5 H9 K1、信号线本身质量问题
* ]5 L9 e2 d# S
# C5 H7 c7 e8 O/ Z0 J6 y
* U. k( M J8 Y. Q C, |. q4 n这种故障是最让人上火的,出了这种问题我们一边只能无辜的骂骂那些奸商,另一边还要挖空心思去重新放线,真正的郁闷。
7 S9 y0 o) s9 t7 Y! f1 C0 h: w' C9 j
& W! F7 v3 ]* q2、安装时导致信号线损害
! l4 r# m. B* d+ [7 Q& E. s
$ D+ c3 \& d% i
& o7 p8 B" b; u* h8 C6 I有时候我们用了质量很好的线,安装前检测没有问题,但安装后就出问题了,这可能是安装时导致了信号线的损害,特别是有些长距离传输的线材,在安装过程中穿管时太用力扯线材,就可能导致线材损坏;也有可能是别的工种在施工时不小心损坏;还大有可能是线材被老鼠练磨牙功给咬断了,反正故障原因种种,因此放线时尽量要多放几条备用线。6 _1 ?4 f: z( h. z2 V* G
' }0 Q7 i& I$ ^2 R0 u8 n
1 v) B: w# V/ i5 e3、信号线焊接问题
, @- l Q) z7 t& D* l1 ^& N3 s" q+ R3 p8 C9 k8 ~* ^# x X
& e7 k+ C% E3 m1 s
在焊接信号线时一方面要注意每一个焊点的焊接质量,还有一个就是各种信号线与其相应的各种接插头之间要正确对接,不能搞混了,所以信号线焊接好后还要用万用表检测一下,看会不会短路或断路。2 }( ], F7 C& h, q) E
, o! }8 P4 G" R" ~3 J) F& K4 b% V2 D4 y, |! p
) Z% E/ P. v _9 M( k4 `* I. f8 z* J- _0 B6 f
2 w* \1 F4 p) J5 c
; r5 \( w, P8 b \8 B# b
3 V$ q' N8 \4 J( X(三)功放和音箱连接线路故障 x. A6 S( q- | h, W3 b0 i/ h6 x" x
3 B% q3 W7 V, |4 @- _5 r% D; b
6 z; D/ K: W: n4 _功放和音箱之间的连接大家都比较重视了,都会采用质量好的、粗一点的音箱线,音箱线出现故障一般就是短路了,现在音箱连接都是四芯插头还好点,过去好多音箱都是采用TS6.35插头,这样的插头短路的危险就会大增;音箱线一般很少出现断路情况,那么粗的线要是断路了一般是人为的了,不大可能是线材本身问题。 |
