查看: 247|回复: 0
学会这四类视频会议系统故障的处理方法,出问题不用求人了
发表于 2022-10-18 08:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频会议系统作为IT系统中的一部分,在一般企业架构中其维护工作由专业人员负责。不过视频会议系统涉及到网络、硬件系统、远程通信等技术,系统出现问题和故障涉及很多方面,因此在维护工作中,IT需对故障进行判断,再找寻相关的办法予以解决!+ B& ~: k& ]' q/ @' W. J( `8 L+ `
$ m- v2 C" w1 g+ _
一般故障可分为以下四大类,涉及网络设置、终端输出配置等众多情况,不同故障处理情况也不同。7 D" ]- m  I- G& z8 r
# U6 X, X7 \6 L7 W第一类故障 视频会议画面卡顿2 p3 L) p) y  b" k% t
; N$ _0 h- X. [在会议进行中,如果视频会议画面出现突然卡住,声音无法清晰的情况,这是由于网络承载过高,或者网线故障导致,常规处理方法是检查网络线路的顺畅性,如网先接口处是否损坏或者松动。如网络线路的连接没有异常,可进行网络检测,查看局域网流量是否正常,如局域网络过高,可降低视频会议IP呼叫的速率,控制局域网络流量。
0 y) G0 B9 |1 g, \8 }' I
4 e+ T4 B7 R2 T8 C3 J& \. N5 U! ^' p1 I% Z7 I$ a  P1 B
, u, V% G7 k7 T' p" G+ o( d
第二类故障 画面迟缓和抖动
' \) _# L0 M& k" U# t  R4 a' `) y# z+ ]% O+ Y
视频会议系统最常见故障是画面抖动、迟缓和出现马赛克,一般专业人员将其判断为丢包,但实际产生画面不稳定可能牵涉到网络、视频终端等多种原因。可通过一些调整,帮助IT有效判断及解决故障。$ P" y6 I9 u# j. T6 s6 r) P
- S/ a$ ^. g% M, f# @% {9 u
在遇到画面不稳定的情况下,可首先尝试降低IP呼叫的速率,重新进行呼叫,如重新呼叫连接后画面稳定,说明其主要故障原因时网络堵塞,在后期可通过IP呼叫控制和网络升级来减少此类故障。4 h4 p7 l+ T2 }2 s3 d1 ^
# E8 d# F* W8 C. \' \! |如网络调整后无变化,可尝试调整视频终端的显示质量,一般来说,各视频终端采集图像质量不同,部分支持720P,而部分支持1080p,调整视频终端画面质量,适应双方的视频质量。此外还可以通过Qos等控制视频会议质量。% o% S8 H# s7 z
- C: H' H# A' d4 U
3 b& R8 G- h* e
  P  {9 }% _* u( Q; F第三类故障 无法呼入& x1 u. P; D2 L$ L6 o: H1 d/ ~$ R
* [0 t! y+ |! m6 Y: \2 \' s# n部分视频会议系统故障会发生在使用前,即当启动视频会议系统,发现可视电话无法使用,一般来说,这类故障主要原因与网络有关,第一网络设置错误,第二是自身网络防火墙。
8 I7 ?1 L. N" R! _2 F+ |9 O3 Z9 l! X! \" l  @
网络设置错误是常见问题,一般视频会议终端出厂设置是早期设定的,在安装后,企业需要参照使用说明书对网络设置进行调整,在企业网络调整中,部分网络发生变化,需要及时调整保障网络设置正确性。+ I9 {2 I7 h3 n/ T+ V
6 g& t7 f1 J1 l2 f' q
企业网络防火墙也是一个常见问题,常见的案例中,在设备调试中都正常使用,但是交付后某一天突然无法呼入,而经过厂商多方测试,才发现由于IT定时更新了企业网络防火墙,导致无法正常使用,针对防火墙导致的故障解决方案更为简单,直接移出防火墙名单即可。  q/ @4 U7 a; T$ ]& L  m" T
. M$ y* H( h5 H! K# x( l8 a  [
第四类故障 IP故障问题! l( {# q! F2 P& X, v
6 G+ z# y) a% I' R此外IP注册失败、未获得IP地址也是常见的故障问题,例如启动视频会议后屏幕上会显示未获得IP地址或IP注册失败。在遇到IP地址未获得情况时,可能是自动获取IP失败,检查地址分配服务器是否存在,更改IP地址,此外确定ADSL的口令和密匙是否正确。在遇到IP注册失败时,检查IP地址是否正确,重现键入正确IP地址。! l1 S3 _* b2 M+ g" y
  S4 z# W8 P$ r' u  Z" g3 q: R5 r, [
随着技术发展,当下视频会议系统维护工作也在发生巨大变革,近年来云际视界等云视频会议企业快速崛起,不同传统视频会议系统的维护,云视频会议系统维护多为软件维护工作,由云服务商负责,在一定程度上减轻企业维护压力,同时云视频会议更适合下一代技术发展方向,IT可给予一定的关注。
GMT+8, 2025-5-7 05:54 , Processed in 0.095410 second(s), 26 queries .
