音响、功放调节声音大小或高低音没有反应、又或者双声道的其中一个声道没有输出,诸如此类的情况很多时候是调节旋钮(电位器)坏了,花几毛钱买一个同型号的电位器更换即可解决。4 B1 w6 i O) l$ a2 T; i
下面维修的是一台金河田的G8311音响,这台音响在使用过程中有个声道突然没了声音,更换电位器后恢复正常,以下为更换并拆解一个烧坏的B20K电位器图解: _0 W- H* [& P
1、把调音旋钮帽套拔出来可以看到电位器的调节帽
3 k; q0 s9 M: E# b9 y0 I, c* a8 e4 Y; q G
. z/ e# `2 U: E P2 i" V1 y4 `! X& @% d* ]
$ h- _4 \9 X5 p* \2、拔掉所有旋钮帽套、螺丝帽套,再分别将所有固定螺母、螺丝拧出4 u3 b" K, N+ M9 w
0 p4 D: J0 Y0 V- x
/ k3 @' x0 C* o; h8 |6 m& R7 C; j. T+ K/ e# e1 e
3、揭开盖板可以看到调音电路板,使用电烙铁更换坏掉的电位器即可+ ~/ [$ a$ G" j' a( o9 n3 Z
' ~) V% ]7 d( r# }% R( V: S) [7 ]
. e* K) T6 `( |, t, p1 ~
' p) f, m9 Z5 m* M, z: N5 @4、电位器拆解
2 L4 d' Z% W4 h; O0 k( k9 G, T9 [7 a% s2 W( z
' x( r# }/ f& @7 X0 }2 i
' m* J. t9 |; M, p' I
换下来的B20k电位器 a# ^# l$ ~2 Q1 Y& U' b
" G( Q2 w i* @9 J1 b& O
; i4 ?# f: `" i4 D
$ ?( M1 A d0 V$ S; t4 O7 H侧面特写) u, b% |( M8 }) i+ @# B) H
7 G' F/ H7 C) c( f' I0 {- {6 r0 A9 d6 K m0 _3 W
6 S6 j9 B6 z" G1 S# h& c: n. f# i% {
用一字螺丝刀撬开背面三个固定脚就可以拿开背板3 }) M$ |4 k6 ]' M
3 V5 C' Z" o F! \$ H8 f% n2 g
0 K1 _: r3 z/ F! J
: v" @6 I% D) D8 N) V, D背板内侧
# W) K& g W) m9 }常见电位器故障为电阻膜(碳膜、金属膜或合成膜)损坏导致的电路接触不良,可以看到图中背板碳膜有烧伤的痕迹,通常烧伤不严重的情况下使用电子清洗剂清洗或打磨一下也可以继续使用,但不建议这么做。
2 `% X0 b& s! V# n) P! @8 A! l! p# W5 T. K& N# ]! o: g1 \
( p' T% O0 F# [( x1 W3 y! \7 J* P4 F F7 q4 D8 S6 k1 _
透过缝隙可以看到前面板也有和背板一样的碳膜- _6 ]+ \9 ^9 w! R5 M3 r
另外在购买电位器时一定要买同型号、同尺寸的电位器,并注意区分单联和双联(一个旋钮调节双喇叭的为双联电位器(即同升同降),分开调节的为单联电位器)。+ i# [; {% Z1 d, w
' f6 [) L* ^4 w! y' P2 f9 _# H
) R7 s3 R1 a! M1 \$ M4 j' }2 Z" n, }% N u2 B
5个仅需不到4元还包邮到家 |
