【摘 要】:PLC(可编程序控制器),对中央戏剧学院实验剧场的舞台工作照明系统进行改造的方案。该设计按照舞台工艺的不同工作需求,定制不同的工作模式,使舞台演出更为稳定、可靠。
* Y0 L9 M0 P& g1、舞台工作照明系统的控制要求和特点
# a) R; I" Z' ?. N. k3 W8 G舞台灯是指为舞台的左右耳光通道和左右天桥通道提供照明的灯具组合;吊杆灯是指为整个舞台台面提供必要照明的灯具组合;台口灯是指为舞台台唇和观众席前区提供照明的灯具组合;三者都是为舞台技术工作者在相应区域操作时提供必要的照度需求。另外,大型报告及会议过程中也需开启台口灯。! s1 t' [9 ~) M6 q& G; d
暗槽灯是指为观众席上部的包厢通道提供必要照明的灯具组合,为舞台技术工作者在包厢通道工作和往返设备操作间时提供该区域的必要照度需求。
1 y9 G. W' q# S7 `: c3 d静场灯是指为整个观众席提供清扫性照明的灯具组合,通常用于为场务工作者提供必要的工作照明。
5 D7 _ A2 Q& A0 H2 }走道灯是指安装在观众席座椅底部为观众席通道提供照明的灯具组合,通常用于为演出开始后迟到的观众寻找各自对应的座位号使用,排练过程中也为演职人员提供要的照度需求。
3 s( R% p+ u, a/ `0 J% s室外建筑照明是指为整个剧场建筑提供外观渲染类賒明的灯貝组合通常只有晚场演出或晚间举办大型活动时才会开启按照不同的舞台工艺流程,可将舞台工作照明系统统筹为以下几种工作模式,即控制要求。9 S3 `$ e: z6 U3 Z! W
3 G9 p# W$ s1 E6 \1.1、检修工作模式' t& J0 V1 Q/ q2 N
1.2、清扫工作模式4 l/ l& u8 {: Z) h" X
1.3、演出工作模式
t% ]$ Y: R8 A, N! g3 k# d2 W1.4、会议工作模式
5 I# t7 @9 [' l$ r; ~7 `4 ^( J1.5、排练工作模式
' Q. Z9 m2 ^2 n! r- A2、PLC的应用与改造实现9 _& X, R" j G; N+ ]1 O6 z
2.1、原舞台工作照明系统三地控制继电原理
2 j' v& b- N" M7 r# o/ [1 d) C) E9 E1 i$ P* z5 e+ R" r
- H5 q# G$ \* K. B- {: M6 C$ P( F
# k+ T" @4 Z9 f! B5 f剧场晩场演岀时控制室外照明的启闭,检修工作模式时只需将电脑定时器设为手动模式即可,其他舞台工作照明无需此延时常开蚀点,且控制回路相同。KAⅠ-KA7为工作模式驱动继电器触点。
. t2 y6 |$ N- c+ k7 |( U8 N* L6 x+ g" Z; u
2 x0 @$ b$ O9 K* V6 |0 M. i, B
: x. g) E, l# b$ Z! u2.2分配输入输出端口
- r0 X+ _" P) I4 m图2为PLC控制系统图,其中,KA1-KA7输出继电器型号为:HF18FA24-2Z1GDJ,线圈电压为DC24V(内置续流二极管),KA1-KA7的一组常开触点分别与图1本地控制中相应的交流接触器KM常开触点回路并联,舞台监督盘和放秧处控制调整为工作模式控制方式。
$ A A2 N$ R. w" `6 A4 A. n$ |2.3输入/输出分配表
/ U; t }: I9 d" C& y
' K% Z+ ~, O6 V6 i% i1 j+ f3 e* B e$ p# x2 U$ P/ p( s
( B# {( h+ y/ I* N( o
2.4系统工作原理简述
5 D! P3 [' F' ^9 B5 A5 `& j系统工作原理如下:
1 ]4 b+ @# V3 ^* K% |+ U, y输人映像寄存器I0.0至10.4为各个工作模式的启动输人,输入映像寄存器I.O至I1.4为各个工作模式的停止辎人。同时,通过位存储寄存器M0.0至M0.4来实现对舞台工作照明系统中不同灯貝组合的选择性统筹操控,并且在各个工作模式之间设置了必要的互锁逻辑,用于保证在同时间內只能有一种工作模式对舞台工作照明系统进行操控。另外,运用T37至T42定时寄存器在检修工作模式中加人了时序逻辑控制,各个定时寄存器分别依次做到递增1秒的延时,使得舞台工作照明系统处于检修模式时,避免瞬间同时开启,规避对供电系统形成冲击电流,保障供电电压的稳定性。网络6至网络12分别作为室外建筑照明、吊杄灯、静场灯、舞台灯、暗槽灯、台口灯、走道灯的驱动逻辑,其中Q0.0至Q0.6为输出映像寄存器,对应驱动KA1至KA7,最终使舞台工作照明系统在不同的工作模式中获得统筹操控效果。
2 N+ ?# _4 B* E& x9 Y3、总结& G7 L* U/ ~( t9 f, }9 ^
通过PLC对舞台工作照明系统的改造性应用,针对不同的舞台工艺要求和工作特点,定制不同的工作模式,有效避免了在演岀工艺流程中舞台工作照明误操作的可能性,提高了舞台工作照明系统的可靠性,使得舞台演岀的完整性得到了更好的呈现。
0 r" o. Y8 b0 Q0 P进一步说,如果在各个工作模式之间再加装操作权限智能管控设施,高效识别和限制不同舞台设备操作者或其也舞台活动群体的操作目的和行为,并且将这种智能识别和限制深化延伸到所有的舞台电气、机械、灯光、音响安防等设备群中,就可以形成一个完整的智能网络舞台工艺体系与平台,这正是舞台技术工作者需要探求的此项技术根本之所在。 |
