越来越多的人在使用扬声器时会遇到越来越多的问题。如果有一天你的音响没有声音,你一定会觉得你失去了一些宝贵的东西,为什么音响没有声音,所以在你的音响没有坏之前看看这个吧。& w* n" {) S0 m* M2 g
没有声音的原因和解决方案# v- F k/ [6 z. t/ ]/ V; b: \
一、无声4 w' ] k D# l- d$ r* |
1.扬声器接线断开或分频器异常2 A) C; r( z; o& L$ l
扬声器接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生导线接头脱焊、分频电容器短路等故障。
' u9 N- Z5 {( Q. O* S0 v& j2.音圈断/ A+ h' b% a1 O \
万用表R可用×1档测量扬声器引出线焊片。如果电阻值为∞,可以用刀刮掉音圈两端引线的密封漆,露出裸铜线后再测量。如果仍然不通过,则表示音圈内部断线;如果测量已通过,则有\"喀喀\"声音表说明音圈引线断路,可以在线头上焊接好,然后用另一段类似音圈绕线的漆包线焊接。/ S' q {: S* z. s! d# T" d
/ S& E9 p) l$ ~, T# r- d L
# z6 ~3 ~# w/ U; l. Z0 _
+ z7 _8 _$ p4 F( O% G3.扬声器导线断开' f. ~0 J" k3 C0 H. W' v
由于扬声器纸盆振动频繁,编织线容易断裂,有时导线断裂,但棉芯线仍保持连接。这种编织线不容易买到,可以用稍长的软线代替。' S- F4 Q! q# f
4.音圈烧毁9 K/ Z; s) q9 m+ @6 Y
用万用表R×如果阻值接近0,1档测量扬声器引线Ω,且无\"喀喀\"声音表明音圈烧坏了。更换音圈前,应清除磁间隙中的杂物,然后小心将新音圈放入磁间隙,纠正音圈,用强胶固定音圈的上下位置。音圈放置在最佳位置后,用强胶填充音圈与纸盆之间的间隙,最后密封防尘盖,扬声器纸盆向上,一天后正常使用。7 ]: V2 ~, y0 P- M
有时没有声音有时又有声音( y. G6 r! d" m7 e+ _
1.扬声器导线不良4 n5 A* I3 G! f1 U& k+ [4 }& b) c( [
通常是由音圈引线发霉或焊接不良引起的。当纸盆振动频繁时,断点有时打开,有时断开,形成不规则噪音时无故障。4 r/ M- b+ ?& e/ g' H
2.音圈引线断线或即将短路- P/ \! C4 V! f9 }1 @7 J$ ~
3.功率放大器输出插头接触不良或扬声器输入线断线1 l E3 N0 H& B" ]6 y
三、音量小
* z9 j/ @& h6 H; Z1.磁钢磁性下降,因为扬声器性能差7 C' m% S7 K" `! V) l$ \' m
扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的质量和装配工艺的优缺点。磁钢的磁性强度可以根据吸引力的大小大致估计。如果磁性太弱,只能更换扬声器。8 q- q' F7 s, Z+ p6 ^
2.松开导磁芯柱
! a% j- {+ z( h: K 当扬声器的导磁芯柱松动时,它会被导磁板吸到一侧,挤压音圈,阻碍正常声音。维护时,你可以用手轻轻按压纸盆。如果不能按下,可能是音圈被芯柱压住,需要拆卸并重新粘合才能恢复使用。' b7 A9 r/ d' N* i8 [. } _
3.分频器异常. _% e6 Y" G6 L3 ]/ V! s m
当分频器中部件不良时,相应频段的信号被阻塞,频段扬声器的音量故障较小。重点检查与低音扬声器并联的分频电容器是否短路,与高音扬声器并联的分频电感线圈是否短路。0 `) A7 f- Q5 D" U
四、声音异常
3 f! Y/ i. i, [3 P2 x0 H4 N3 t1.磁隙有杂物7 p5 j) b3 e& Q3 g
如果杂物进入磁隙,声圈振动时会与杂物摩擦,导致声音嘶哑。+ Y1 C6 @0 ?+ _' B! w
2.音圈擦芯% g+ Q2 ?, q9 C3 k% [' Q
音圈位置不正确,与磁芯摩擦,造成声音失真,维修时应校正或更换音圈。
" j( y6 i' ^2 a) Z' A3.纸盆破裂# l: w7 u2 h( }1 U5 v! c1 N. n
损坏面积大的应更换纸盆,损坏面积小的可用稍薄的纸盆或其它韧性较好的纸修补。2 F/ l2 \5 t9 q; C0 A* P: N
4.箱体不良
0 z' u, p8 K- Y! ~' M 箱体密封不良或装饰网罩安装不牢固,播放时会造成破裂声。此外,箱板过薄会引起共振和异常声音。( c6 ] Y/ l& u, K- H4 c0 b
五、以下是分析声音无声的六个常见原因:
# c, T, x% P2 U6 Q" A# j; E 1.插座接触不良,信号线接触不良。检查音响通电,各信号线接触良好。
8 p& ?' w5 s/ V# I; \. n t3 ~4 A1 x 2.功率放大器最常见的故障是电容器或燃烧功率放大器关闭,这是我们使用的问题,但大多数设备本身仍然不稳定。+ ^& ?4 p# m6 j6 O4 `" o
3.对于其他故障,如功率放大器音量电位器接触不良、左右声道不平衡、保护功能过于频繁、后面板工作转换开关接触不良、信号插座等。总之,功率放大器是音响系统中容易出现故障的电气设备。
; K+ g0 v0 w6 g6 |, q) _ 4.当然,扬声器部分最常见的故障是扬声器问题。可以说,一套音响系统中最常见的故障是烧坏扬声器。当然,有人为因素,但大多数都是扬声器本身的质量问题。
- f. t& V5 _9 H" {$ b- k 5.扬声器的另一个常见故障是接线端口老化,接触不良,尤其是频繁流动的扬声器。 |
