铝格栅吊顶系统被广泛应用于地铁站通道、机场、高铁站、办公室、商场、会所、餐馆等开放式空间,铝格栅是许多大型工程的主要装饰材料之一,主要由主骨、副骨纵横分布,由格与格的连续组合所构成的吊顶天花,这样改变了其他天花板封闭式结构所造成的压抑感,令视觉效果连续平整,结构严谨。在设计施工时我们可根据色彩、规格、施工方法以及照明装饰出各种千变万化的天花吊顶。那么铝格栅吊顶系统的施工工艺和方法都有哪些?
+ O4 p' |3 w5 {9 v7 B. m3 k: N
3 j* a" \ f# J, w4 j8 O: J9 N F0 _$ X0 F6 _8 P" X" N
1 H; ]$ [2 }8 K+ H, z
一、施工前期准备: G1 G" O1 R: {! |" k
1、顶棚的各种管线、设备及通风道,消防报警、消防喷淋系统施工完毕,并已办理交接和隐蔽工程验收手续。管道系统要求试水、打压完成。提前完成吊顶的排板施工大样图,确定好通风口及各种明露孔口位置。准备好施工的操作平台架子或可移动架子。在金属吊顶大面积施工前,必须做样板间或样板段,分块及固定方法等应经试装并经鉴定合格后方可大面积施工。
; f- R3 a$ Y5 P$ q
0 i) C1 |5 w# r4 |5 _% z. R3 k# x+ U5 v) J: q4 d# s& L/ |# J
" n4 G# Y: Y$ r; _
- k: i% j: j' F; W: M X
* P/ M4 |5 w4 i* ~" J* ?/ L6 m; m2、施工工具:电锯、无齿锯、手锯、手枪钻、螺丝刀、方尺、钢尺、钢水平尺。
/ v. \! A+ H$ C( R二、施工工艺流程:/ @7 V- M; k, J% m# \ L% R
吊杆→弹吊顶标高线→标高线以上刷黑色涂料→安装水、电、通风管道→安装周圈矿棉板吊顶→金属格栅初步安装→设置吊顶起拱位置和高度→按吊顶起拱→线调整消防喷淋头高度→设备调试→按起拱高度调整金属格栅→调直消防喷淋头→直顺→安装灯具→细调格栅直顺6 A8 v# a! K. V6 D0 k; \- ~
1、施工放线:根据格栅吊顶的平面图,弹出构件材料的纵横布置线、造型较复杂的部位的轮廓线,以及吊顶标高线;同时确定并标出吊顶吊点。
2 J* b; f. e4 `" o. X0 l2、吊顶的紧固处理:按设计要求采用金属膨胀螺栓或射钉固定吊顶连接,或直接固定钢筋吊杆、镀锌铁丝及扁铁吊件等。) r3 y2 L' P% d! Y* B
3、格栅单体的组合与拼装:局部格栅的拼装,单体与单体、单元与单元,作为格栅吊顶的富有韵律感的图案构成因素,必要时应尽可能在地面拼装完成,然后再按设计要求的方法悬吊。为保证构件间连接牢固,应根据木工作业的有关技术要求,采用钉固、胶粘、榫接以及采用方木或铁件加强。; U' _) G+ g, ^. ^* h
: x" {; v. T5 R0 x5 D+ T9 t
( j, z# w* t$ w% K+ L+ D. s
5 H* b& `& L$ d! N5 T7 r: {! z9 `6 m; `; Q% F: f- z- {2 f& e
; \/ \& {/ x4 P7 m- G2 Y
3 |2 P8 K& z& F1 j
$ \$ D) ~1 I. ]' I2 B" m8 ~
4、格栅的吊装:调平与固定,木格栅就位后,将下凸部分上拖用吊杆拉紧,将上凹部分放松使吊杆下移,然后再把格栅部位加固。对于条格布置紧凑,且双向跨度较大的格栅式吊顶,其整幅吊顶面的中央部分也应略有起拱。2 X1 I+ {8 y# r' Y% b3 b$ X- @, {
( T, w7 J7 u. j8 f. t# `
- T- r% z$ j3 H" J5 i
3 J6 J8 P% {& K' K0 T$ o) C+ D
) h/ I/ g! k: t7 S8 q+ C! Q
1 X; S7 r) z- T: y( \6 B, Y! s1 ]1 ^' k+ P% M0 L6 H% U
! g! S$ v U( M: S% v; Y' n5 C
! j+ K6 Z1 E. W) ]- E) h
8 h% i1 q! K' c三、具体操作方法
. _: p! T: P. |1 j& Q9 O7 i' \3 p1 弹线1 ?) J" R" w- b4 V6 u) ~
用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也应适当抄几个点),弹出水准线(水准线距地面一般为500㎜),从水准线量至吊顶设计高度,用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶格栅的下皮线。同时,按格栅吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,最大间距为1000㎜,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900㎜~1000㎜。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
' j7 n. K% `# F: Z. R) e8 c( w1 k6 t. m2 固定吊挂杆件
# J7 G" J8 T, F: `1 f采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。可以采用ф6的吊杆。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋,但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。格栅吊顶吊杆的一端同L30*30*3角码焊接,(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定)另一端可以用攻丝套出大于100㎜的丝杆,也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的直径。( D( @8 a5 ]3 U; A: C% V5 s; p
3,轻钢龙骨安装
2 J1 t7 l& v) j7 e轻钢龙骨应吊挂在吊杆上(如吊顶较低可以省略掉本工序,直接进行下道工序)。一般采用38轻钢龙骨,间距900㎜~1000㎜。轻钢龙骨应平行房间长向安装,同时应起拱,起拱高度为房间跨度的1/200~1/300。轻钢龙骨的悬臂段不应大于300㎜,否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。轻钢龙骨挂好后应基本调平。4 }2 x2 O+ {7 I7 D9 d0 T
跨度大于15m以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固。
/ O/ d) b& P) P. P% f9 y4 p2 L+ L* u9 J1 j" j
. B2 N( u: ]; @- \1 s8 g
- s$ M8 f* D) ?7 }' U
3 m" c6 e- @! s7 H5 `% m6 N
2 E, }( H# l! p" V" v& X4.弹簧片安装:用吊杆与轻钢龙骨连接(如吊顶较低可以将弹簧片直接安装在吊杆上省略掉本工序),间距900㎜~1000㎜,再将弹簧片卡在吊杆上。( h7 M' m* \: D- r, s; ^/ k. a
5.格栅主副骨组装:将格栅的主副骨在下面按设计图纸的要求预装好。/ \% e" K! k. K1 r I7 d' s. ]
6.格栅安装:将预装好的格栅天花用吊钩穿在主骨孔内吊起,将整栅的天花连接后,调整至水平即可。
, U" n! N/ l* r, m四、注意事项:3 j( G) \. e0 V- {" C/ w; t
1、吊顶平面位置找规矩:因各层面积较大,所以必须处理好金属格栅与矿棉板,吊顶之间、吊顶与墙、柱之间的垂直或平行关系,对此,应将相关轴线引测到墙柱立面,并按此基准线拉线找规矩抹灰,从而保证墙面均与轴线平行、并两个相邻面相互垂直。以此作为吊顶平面位置的基准面。
. s$ H6 r( h6 h) J, O2、格栅吊顶起拱形式及起拱高度:起拱高度可按8M柱距的1/200左右。
. f" w/ u% G# i1 r3、消防喷淋头的平面位置不能与格栅条重合,且应两个方向都应直顺,对此,可在消防喷淋立管上端制成大于900的蹬踏弯,以便微调喷淋头的平面位置。
/ i9 G q1 A) ~! m0 L+ a# a4 h }# P! L4 s& y$ u6 e, X) F! ]
0 {' G3 b# j* |
" L0 ?8 x) c& z; k% v( m; Q
# i( n5 z- X d7 ^/ V# n" E" h
G9 _4 G, j0 T2 J8 V+ h3 z2 C! ?" ]
5 [/ s V4 [" m% ^+ a
' F2 g! q( F9 z, Y* s% X
6 z5 q3 @9 j7 _2 }0 P4、设备检查孔的留置:因格栅吊顶内的各种管道都设有调节阀门,须在相应位置留置检查孔,而检查孔的位置又不是纵横成行,对此可采用以下方法:先裁切成孔洞,然后在孔洞四周加设角铝(角铝先涂刷与格栅相同颜色),角铝下皮凹进栅格下皮2MM,最后将裁孔洞下来的格栅条调整拼好后搁置在角铝上。: `8 X: w* H1 i
5、吊顶与墙柱之间的节点处理:与方柱连接可采用L20MM*20MM角铝,可达到与矿棉板吊顶边龙骨协调一致的效果,与圆柱连接可用¢35不锈钢管圈边封闭。
- u0 x Q6 @; O8 ~/ [. N% c铝格栅吊顶系统特有的开透式空间有利于通风设施和消防喷淋的布置和安排,而不影响整体视觉效果,且易于各种灯具和装置相配,连接牢固且具有很强的抗氧化功能,每件产品可重复多次装拆,同时方便设备维修,是许多大型商业空间都在尝试使用的吊顶系统。
/ Q5 O* F6 ~" V5 `" s+ F% @) D2 B6 b- {2 h1 ]4 M7 ?' a" n
来源:网络,如有版权问题,请联系我们删除 |
