【摘 要】舞台机械的科学合理设计给各类会议与演出增添了色彩,特别是一些重要演出,在条件允许的情况下,尽可能的采用全自动模式控制整个会场,从而节约人力、物力。当然,舞台吊杆钢丝绳的科学选择涉及到人身安全方面,也是最为重要的一项。
舞台上不可缺少的置景提升设备:舞台吊杆
一、布局
中国舞台研究所推荐的台深为16~18米,配置25~35道舞台吊杆(其中有68道舞台灯光吊杆)就能满足演出的基本要求。
舞台吊杆间距取30厘米(随着吊杆结构的轻化,这个间距还可减少),吊杆采用单式还是复式,要根据舞台的高度、侧台的尺寸而定。目前多数剧院由于侧台及舞台高度的限制,多采用复式吊杆或单、复式混合排列。
二、负荷
现行的建筑设计资料推荐,舞台吊杆最大负荷取300~400公斤。对中小型剧院来说大了一些。因为复式吊杆的平衡重是吊杆实际负荷的两倍。负荷偏大使结构、重量增大,造价也高。因此,根据我们的调查,已把负荷减到150~200公斤,不会影响使用效果。
这样每道吊杆平均减去平衡重约200公斤,若以30道吊杆计,则可减重6吨左右。我们现在为一些剧院设计吊杆时,平衡重取400公斤和600公斤两个系列。
三、吊点
舞台吊杆按台口宽度设定吊点数量,吊点距离4~5m。台口宽度若为14米,设置为4吊点,吊点间距4.3m。这时在吊点跨距间产生阴变形,根据推荐的挠度式为:
实践表明,吊杆产生的挠度大小不仅和跨距L有关,而且和杆体的截面形状、刚度有关。
另外也与吊点上的螺旋扣的调节有很大的关系。往往因几个吊点螺旋扣调整不均匀,或使用一段时间后钢丝绳变形等影响,使吊点不均匀受力,引起大的挠度变形。
(本文仅用于行业交流学习,并不用于商业用途。文中观点为作者独立观点。如不慎侵涉第三方权益,请与我们联络,我们将第一时间删除处理。) |
