专业音响设备的常见故障
( P& y: z% d! X2 a: b: _ h% p B/ \ \: j, f8 N; Y6 v
目前某些国产设备相对来说设备本身故障就比较多,对于个人来说,解决起来较为费劲,有些问题花钱解决有麻烦,所以今天一禾音响和大家分享一下音响遇到困难如何的解决,下面就简单介绍一下专业音响设备的常见自身故障:4 n: }& i; w! x3 M- W
2 w# r1 O3 h1 X) n( b+ r2 C: K7 ~一、调音台常见自身故障:+ P- X% R; y" W9 C* E. O
# v2 m! O' o5 W3 ]# C* T' V
1.音量推子接触不好,工作时声音断断续续。
) P5 k) n9 j; a( Y9 F. W2 f: w/ z
2.通道输入端口故障,比如以前老式的百威调音台的XLR卡侬输入端口很容易"连根拔起",开始碰到这种故障时我还真不敢相信自己的眼睛。! g( c# }0 ~% j
1 O Y: M' _6 G: z5 I, r' g9 i9 L
3.控制系统紊乱,有一次使用一台声艺16路调音台,结果发现总输出没有信号出来,后来就改到编组输出,等下编组又没有信号输出了,而且我在推第10路推子时,出去的确是第11路通道的声音。后来我又通过AUX输出信号等等方法,最后此调音台还是彻底罢工了。此时正在演出不能冷场,我也干脆把CD机信号直接给了功放放点音乐算了。像这样的调音台故障这么多年我还第一次碰到,以前也没有听说过。总之调音台的故障无非是输入部分、输出部分、控制部分、电源部分等,一般是由于设备老化造成的。5 U6 q M2 c( E1 ?
7 l w3 {1 e3 i/ N7 F3 A二、均衡器常见自身故障:
; ` j/ [0 X" b( P e6 o) k4 \7 u' g! D. o0 K
1.均衡器推拉键接触故障,这一点是最常见的,主要是由于设备老化和恶劣的环境有关。
: I) h1 k2 q1 {3 |% i
0 V4 M* q/ H; |! ?7 ~2.均衡器内在线路故障,我见过一些均衡器只有一路信号输出,后来发现那一路电路坏掉了,而且这样的均衡器不在少数,我碰到过好几次。
) F) s8 U% s# _ W) j: f S/ r( l9 x2 S/ i: a0 V
三、压限器、电子分频器、专业反馈抑制器、专业延时器等常见自身故障:
# p0 O. [+ E. L$ c$ |
. Q3 ?% V, A& `, e2 ~这些设备除了设备严重老化外,一般不会有大的问题,最多也就是调整旋钮和后面板信号插口有点小问题。, l/ @$ s9 ?# L5 f. A0 T T
# w) ]4 E5 `! _
四、数字效果器常见故障:
+ m3 X9 |2 Z5 w U2 Z$ T+ g
" l- r, ~: F0 f3 I) W: o% m3 C1.噪音问题,数字效果器在处理音频信号时本身就有一定的数码噪音,如果再加上信号线屏蔽不好,严重时噪音会像下雨一样。
4 \, e" O2 `$ w) L* Z' A* T1 u4 _2 V7 C& j
2.数字效果器的核心部分就是数字处理芯片了,这些数字芯片也有发生故障的时候,我就见过一台YAMAHA500效果器,能开机但不能工作,里面的程序全部没办法调整使用,而且这么复杂的数字芯片也根本没办法维修。* _/ Z* e9 l* o6 V4 g
6 r l; ~0 m6 x% ]+ D2 T五、功放与音箱常见故障:/ `. s B7 k) l; e, [( S
7 y6 t$ N, I/ h# [1.功放最常见的故障就是坏电容或烧功放管了,这有我们使用的问题,但大部分还是设备本身不稳定了。: \+ G. c/ T+ Q6 S% X: r
5 C- n1 F* l/ y1 T, J
2.再一个我也发现有些功放会发生一个通道没有声音的故障,问题还是里面电路问题。
! @/ T9 A7 k1 B; Y2 {2 T3 i; R. Y7 w I4 U
3.至于其它故障还有什么功放音量电位器接触不好、左右声道不平衡、保护功能太频繁、后面板工作转换开关接触不好及信号插口等问题,总之,功放是现在音响系统中比较容易发生故障的一种电器设备。
1 F/ h4 b5 }, [) O# @1 i' B
: L4 F0 `9 [& Z8 k% S! x. b0 n0 W4.音箱部分故障最常见的当然是喇叭问题了,可以说一套音响系统中最容易发生的故障就是烧坏喇叭,这个当然有人为因素,但大部分还是音箱本身质量问题。; Z2 ?3 b' Q9 a* ~9 I. d
5 B, v C1 D) \: u5.音箱的另外一个常见故障就是接线端口老化,接触不良了,特别是经常流动的音箱容易发生这种故障。上面的这些设备自身故障一般音响师是没办法维修的,在前面文章里我就说过,音响师要做到"专业",如果什么功放坏了、喇叭坏了那些是维修工程师的事,我们音响师的工作范围就是把音响系统搭配好,把各种声音调好就行了。
% r" g0 i' ], ?( R. t
" M. D _3 M7 j8 b7 X1 Y. X- f; Q, F \7 S+ [* v% J
* g$ d! |% k2 d$ J
3 d9 [/ H# n1 |" h
