转自舞美中国$ f' Y; @* L ^' L& q
作者:施晓红+ T9 J8 P8 E$ S8 A
灯具是人们日常生活中的必不可少的一种电器,其功能是提供人工照明,满足各类场所的照明需求。作为一种终端的电器产品,灯具应由光学系统、机械系统和电气系统构成,根据不同的工作要求,灯具设计的主要任务是: 2 j( Y0 G$ e) C
灯具的光学系统设计,以满足使用场所的照明要求,灯具的光学系统由光源腔、灯座、透镜、反射器、格栅等构成; $ x0 D: ]9 N4 j. u5 v; \. I0 C' Y; [7 g
灯具的机械系统设计,使灯具具有安全的机械结构并适应使用场所的工作条件且能安全可靠地工作,灯具的结构还应为灯具中的光源提供良好的工作条件,使灯具有良好的性能,灯具的机械系统由外壳、罩盖、密封圈、走线槽、安装装置;
6 \9 F @( i8 ^! w; K4 ]$ p 灯具的电气系统设计,为光源提供正常工作的电流、电压等,使灯具具有安全的电气结构和良好电 % `, C& s, M5 f+ i4 y
磁兼容功能。中国照明网技术论文·灯具
( m5 v) N$ `( n( a" K) [" P' O 灯是指灯具中的光源。
- S4 H! l" V2 f. v$ i2 `5 N R 由于灯具和灯的功能不同,所以相关产品标准提出的要求也不同。为了清楚的界定两者的区别,可以从以下几个方面进行分析。
* M! U3 ]5 m6 \$ I8 ^& O 1. 灯具、灯及LED 模块的定义
9 g/ a) V3 Y! j3 v2 g$ o/ @ -灯具(luminaire):凡是能分配、透出或转变一个或多个光源发出光线的一种器具,并包括支承、固定和保护光源必需的所有部件(但不包括光源本身),以及必需的电路辅助装置和将它们与电源连接的装置。 ! E6 L, M' i2 t
注:采用整体式不可替换光源的发光器被视作一个灯具,但不对整体式光源和整体式自镇流灯进行试验。 Z! W" o! T5 B( {8 S: E8 Y
灯(lamp):为产生光辐射(通常为可见的)而制作的光源。 / }+ u5 d7 N; Z+ E& J, l w
注:此术语有时也用于某些类型的照明器。 ! W$ N/ O& H, q l
LED模块 (LED module) # ?6 [3 b5 ~2 `3 B [! n; _) N- `
一种组合式照明光源装置。除一个或多个发光二极管(LEDs)外,还可进一步包括其他元件,例如光
, X0 x) e3 E* m9 w% ?9 D学、机械、电气和电子元件,但不包括控制装置。 2 \# R- |5 M# d" V+ l
LED模块的型式包括自镇流LED模块(self-ballasted LED-module)、整体式LED模块(integral LED module)、整体式自镇流LED模块(integral self-ballasted LED module)、内装式LED模块(built-in LED module)、内装式自镇流LED模块(built-in self-ballasted LED module)、独立式LED模块(independent LED module)和独立式自镇流LED模块 (independent self-ballasted LED module)等,上述各种LED模块均属于光源。 6 R c+ |2 J4 @; |& S
2.某些类型的“灯具”被称作“灯” / @) b5 e O4 s3 u$ c4 u9 p
从灯具和灯的定义可以知道,一般情况下,“灯”是指光源,各种类型的灯均以发光的物理原理来命名,如白炽灯、高压钠灯、金属卤化物灯、荧光灯、紫外灯、场致发光灯、卤钨灯等等,灯的命名和分类与应用的场所及用于何种灯具无关;而“灯具”则是指照明器,它包括点亮光源所需的附件和电路、使光源发出的光重新分配以满足应用需求的光学部件,以及灯具安装、固定、调节所需部件的总成,灯具的分类及命名与其安装方式或设计使用的场所或目的有关,如固定式吸顶灯具、可移式台式灯具、可移式落地灯具、道路照明灯具、隧道照明灯具、庭院灯具、泛光灯具和应急照明灯具,等等。 ) y6 q$ t6 C3 _/ O$ A& |
但正如“灯”的定义中的“注”所述,“灯”这个术语有时也用于某些类型的照明器。也许是由于习惯的关系,很多人把“道路照明灯具”称作“路灯”,把“天花板表面安装灯具”称作“吸顶灯”,但这里的路灯、吸顶灯并不是指光源,是指道路照明灯具和天花板表面安装的灯具。 7 o4 g0 A( ?8 x6 _; |, K: F
从名称区别光源和灯具的主要方法是:看其与发光原理有关还是与安装方式或设计应用的场所有关,如钨丝灯、荧光灯、气体放电灯、LED 等等属于光源,而路灯、台灯、吸顶灯等属于灯具。同样,由于“道路照明LED 灯”、“装饰照明用LED 灯”与设计应用的场所有关,所以均属照明灯具。 4 A) d s+ c/ x5 |9 V8 i
3.光源不可替换的照明器具属于灯具 0 m' O) T, n8 [, H5 G
从灯具的定义可以知道,照明电器标准中所说的“灯具”不包括光源本身,也就是说在对灯具评价及其进行的检验中,只对提供光源正常工作的相关部件或环境进行评价,而不对光源本身进行评价或检验。由于灯具是耐用消费品,灯具的设计寿命比光源长得多,所以灯具内的光源通常是一种可替换部件,而光源是否可替换也是自镇流荧光灯与半灯具的主要区别。随着光源寿命的逐步延长,光源固定方式的变化,以及灯具对耐用性要求的降低,某些灯具设计成光源不可替换的,也就是说,光源一旦损坏,灯具就报废。根据照明电器术语标准和灯具标准对“灯具”的定义,这种光源不可替换的照明器具仍属于灯具。 ! O) v9 Y9 L3 }2 z6 l
对于光源不可替换的灯具,除了光源不可替换以外,根据应用需求的光度学设计、点亮灯具需要的电路及其附件,以及灯具固定的装置等,与光源可替换的灯具完全一样,所不同的是,在光源不可替换的灯具内可能不使用灯座,光源的机械固定和电气连接分别由机械固定装置和光源连接器完成。中国照明网技术论文·灯具 ; H* U3 Q q7 j$ d! w+ s
3.各种使用LED 模块的照明器具属于灯具 1 } ` [8 t' [" e# ]
随着LED 越来越多地用于照明灯具,又有了LED 模块是光源还是灯具的疑惑。根据IEC 62031 对LED 模块的定义,LED 模块属于光源,各种灯具可以设计成使用可替换或不可替换的LED 模块。根据灯具的定义,在灯具内采用整体式不可替换光源的发光器是被视作一个灯具的,故而使用整体式LED 模块的照明器具也属于灯具。在实际应用中,使用LED 或LED 模块作为光源的灯具很多,包括吸顶灯、道路照明灯具,投光灯具等,通常把这种灯具叫做LED 道路照明灯具,或LED 路灯。 % G. E; v! E3 `( i4 K+ a
4、产品认证的国际惯例
8 T" B) e* H# P$ e( x 无论是“道路照明LED 灯”,还是“装饰照明用LED 灯”,对于这些产品的认证,国际上认证机构所采用的主体标准通常是IEC60598 系列,另搞一套则会造成我们出口产品的制造商无所适从,产品认证的这些国际惯例应予考虑。 |
