查看: 1782|回复: 1
认识硬盘
发表于 2008-10-22 14:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
认识硬盘
                   8 R: v0 o7 U+ M     3 Q6 C2 n/ p1 W; U1 k R& s6 i    一说起硬盘,您一定不感到陌生,我的Windows 98就安装在硬盘上,还有我的硬盘是2.1G的,上面装了好几个游戏呢! 6 R& P( t7 {' W' _7 K8 K# b3 Q, }6 l4 C, @6 W$ n2 I" k   的确,电脑要是没了硬盘,不知道它还能做些什么。 硬盘与其他记录介质相比,它的速度快、容量大,成为计算机中最重要的存储设备。 4 u; s, X! X1 ^ IDE和SCSI:9 q t% o7 X( @+ s8 q ) \! r) p8 e) _ q   硬盘按其接口类型,主要有IDE和 SCSI两种。 IDE接口有40针,最初是为AT结构的电脑设计的,又称为ATA接口。 标准IDE接口只支持两个设备,每个硬盘的最大硬盘空间也只能到528M字节;现在普遍使用增强型IDE(EIDE)标准,它最多可支持4个设备,支持大容量的硬盘。 SCSI接口的诞生比IDE晚,相应SCSI硬盘有许多先进的特性,比如支持的硬盘容量更大、传输速率更高、可管理的设备更多等等。 # ~" p$ f# w) p* N. f   SCSI硬盘和IDE硬盘除接口不同外,在组织结构、工作原理上是相同的,我们将主要介绍IDE硬盘。- `8 w( r) g: x" N' a       IDE40针接口  , }! U# s; `9 L8 X0 e   1 \4 U7 f! H' ]% }5 _   有关SCSI的详细情况,请看《SCSI控制卡及设备》部分。 硬盘尺寸有很多种,现在普遍使用的是3.5英寸硬盘,大小和3寸软驱相仿。除此之外,还有5寸硬盘以及2.5寸或体积更小的硬盘,小体积硬盘常用于笔记本电脑中。* ]0 ~0 K4 O/ p6 L 3 w5 Y; H9 z# Z# r
发表于 2008-10-23 17:01:37 | 显示全部楼层
学习了,我的电脑刚配的时候硬盘有问题,去检修才知道硬盘有这两种,我的硬盘是SCSI的:)
GMT+8, 2025-5-6 11:37 , Processed in 0.096612 second(s), 28 queries .
