 用Photoshop动作快捷键排版制作证件照 | 本文介绍用Photoshop的动作快捷键排版制作证件照,帮助您一“键”到位,一劳永逸。
e& a5 C5 i% M3 X' D5 n' Z 本文由中国教程网 候鸟 原创。
# E0 u* K$ @1 J. o& d( i. m 首先我们介绍3R照片上排1英寸证件照:: `& N6 Y' a( A5 `0 s
Photoshop中打开一幅已裁剪好的1英寸证件照,尺寸规格:2.2cmX3.2cm,分辨率为320像素/英寸,如图1:
$ Z1 {! K# I, V 图1+ }4 Y0 q* v" v1 K7 ~
为证件照设置白边:执行“图像>画布大小 ”的命令(老版本的快捷键为“Alt+I+S”,CS3为“Ctrl+Alt+C”),画布大小设置为2.5cmX3.5cm,如图2:
+ y4 ^6 p6 j( [ 图2, D# p9 n# g- t( N& T. b0 P- I
打开调色板菜单里面的动作面板:执行“窗口>动作”(快捷键为“Alt+F9”),单击最下面一排的“创建新动作”按钮(在垃圾桶左边),弹出“新动作对话框”,在“名称”栏里可以输入标题:“3R排版1英寸”,在功能键栏内单击,选择“F2”(可随意选,但有些功能键如果是你经常要用的就不要选),最好再勾选右边的“Shift”小方框,点击“记录”,如图3:
! F! z$ r. ]7 l* C1 z" [ 图3
" E! Q- `3 Z; a 再设置画布大小(同上,老版本的快捷键为“Alt+I+S”,CS3为“Ctrl+Alt+C”)尺寸:宽12.5cm,高8.0cm,原证件照定位左上角,为了精确,在标尺上横向拉出2.5cm、5.0cm、7.5cm、10.0cm的参考线,纵向拉出4.0cm的参考线,如图4:5 e h, ]7 V$ w/ P
图4+ Q6 ^6 D/ a; m9 f) s! A) K5 q
在工具面板上点击矩形选框工具(在不是文字输入状态下,快捷键为“M”),框选画布左上角图像,如图5:
$ _" L& V |9 u/ _* Y, L1 K( X; R 图5
! s5 H' p# l; A 在工具面板上点击移动工具(在不是文字输入状态下,快捷键为“V”),左手按着“Alt”键不放,用鼠标点着选区内的图像拖移。右手送开“Alt”键,再重新按着不放,再用鼠标点着选区内的图像拖移,直到复制完为止(复制的过程要好好看,可不能出错啊),如图6:# V+ h- f+ g2 Q
图6! N% {& P s( Z4 Z) |, R- S
取消选区(“Ctrl+D”),再设置画布大小(同上,老版本的快捷键为“Alt+I+S”,CS3为“Ctrl+”)尺寸:宽12.7cm,高8.9cm(标准3R照片的尺寸), 定位中心。如图7:
$ S" O* I2 d* O4 o 图7# \9 }- r; r: e2 E+ h
点击动作面板最下面一排(在左边第一个)的“停止播放”按钮,此时,在它右边的“记录”按钮由红色变为灰色,如图8:
4 R7 B" _& S9 q5 N/ h9 X 图8; X7 T9 Z: _' S8 R7 ^9 L% |
到这里,所有的设置全部完成了。你可以试一试啦:重新调出一幅1英寸的证件照,按(我们上面自己设置的)快捷键“Shift+F2”,排版一步到位,够爽的吧!
/ B$ B; g. U6 E1 w! H 只要你的电脑不恢复,系统不出问题,这个快捷键就永远有效(在我们上面动作的记录过程中,不能出错,不能有多余的操作步骤)。证件照的数量无论是多是少,快捷键一按,顷刻完成。( e+ p5 f$ O5 d+ F
同样道理,如果你有台6色的4A家用喷墨打印机,也可以设置快捷键。还是以1英寸证件照为例:
& ^& B6 x5 G7 S1 k s+ S+ l 从开始到弹出“新动作对话框”的几个步骤同上,在“名称”栏里可以输入标题:“4A打印排版1英寸”,在功能键栏内单击,这里选择“F3”,再勾选右边的“Shift”小方框,点击“记录”。再设置画布大小,尺寸:宽20cm,高3.5cm,原证件照定位左边,为了精确,在标尺上横向拉出2.5cm、 5.0cm、7.5cm、10.0cm的参考线,如图9:
. I- ?- O" m7 z1 V2 a. H 图93 y0 K& K" Q& r3 ~$ q
下面的步骤就不用再教了,复制好全部图像(一排一共能排8个1英寸证件照),再设置画布大小:尺寸:宽21cm,高29.7cm(标准A4相纸的尺寸),图像定位最上一排,如图10:+ ?: J! V' s7 J8 F/ H
图10
) G9 V9 _4 W7 @# ^) L: v 关闭动作记录按钮,大功告成,接下来的就是调一幅1英寸证件照试一试啦。% \+ _' }7 P# X
- p% R4 N! C% w$ w. ?3 q$ {
