CMOS是英文“互补金属氧化物半导化”的缩写,不过我们常说的CMOS却是指主板上一块可读写的存储芯片,也称之为“CMOS RAM”。CMOS RAM是随机存储器,具有断电后消除记忆的特点,人们就想到了使用外接电池保持其存储内容的方法。
% U4 m; a# g; [4 q 一般来说,通过固化在ROM BIOS的软件进行BIOS参数的调整过程就称之为BIOS设置,而通过BIOS设置中的“标准CMOS设置”调试CMOS参数的过程就称为CMOS设置。我们平常所说的CMOS设置与BIOS设置只是其简化说法,所以在一定程度上造成两个概念的混淆。
* P, n; @$ }' x3 D2 c% O 怎样进入BIOS设置程序 ' t2 p0 W% r. r& o5 T" g
分析:虽然世界上设计生产BIOS的厂商并不多,但是某些品牌机和兼容机设计不尽相同,所以进入BIOS设置的方法也各不相同。 4 ~( T |! F6 W+ ?# z
答疑:大部分进入BIOS设置的键都已经设置为“DEL”或者“ESC”,但是也有部分BIOS是F10或者F2,其中一些更特别的BIOS还需要根据其提示进行操作。
0 r7 E& L; p) P) I: t6 F 机器无法正常运行操作系统的问题' p6 D, |! z3 l0 ^
1.Bios Rom checksum error-System halted 2 f+ {% H! Z1 j2 G0 W+ I
分析:BIOS信息检查时发现错误,无法开机。 ' h* n1 d: y. S
答疑:遇到这种情况比较棘手,因为这样通常是刷新BIOS错误造成的,也有可能是BIOS芯片损坏,不管如何,BIOS都需要被修理。
* ]& x8 l+ q2 L6 A, m. _ 2.CMOS battery failed
# y0 |! _) e' S, ~ 分析:没有CMOS电池。
8 K4 J/ n+ h) ~( X7 K( r 答疑:一般来说都是CMOS没有电了,更换主板上的锂电池即可。 * g+ H1 C" J! _: ~' t5 `
3.CMOS checksum error-Defaults loaded 6 y: R6 s' r4 z
分析:CMOS信息检查时发现错误,因此恢复到出场默认状态。 1 {% j) B# W1 E: I
答疑:这种情况发生的可能性较多,但是大部分原因都是因为电力供应造成的,比如超频失败后CMOS放电也可以出现这种情况,应该立刻保存CMOS设置以观后效;如果再次出现这个问题,建议更换锂电池。在更换电池仍能无用的情况下,请将主板送修,因为CMOS芯片可以已经损坏。
0 G! r+ V% v- n
, r( W, E: G q* ^8 O' W5 i |
+ d8 J' T$ a2 ]7 }
| 4.Press F1 to Continue,Del to setup
/ V8 D& \ A- [ 分析:按F1键继续,或者DEL键进入BIOS设置程序。通常出现这种情况的可能性非常多,但是大部分都是告诉用户:BIOS设置发现问题。
6 h2 K! g6 |3 W4 J5 r4 V, t 答疑:因为问题的来源不确定,有可能是BIOS的设置失误,也可能是检测到没有安装CPU风扇,用户可以根据这段话上面的提示进行实际操作。
1 G" S& X: o$ i: S- m5 F 5.HARD DISK INSTALL FAILURE
+ z( S$ Z" _( u! u( l( y: H 分析:硬盘安装失败。 , `& j' f( K: v3 S3 @. o
答疑:检测任何与硬盘有关的硬件设置,包括电源线、数据线等等,还包括硬盘的跳线设置。如果是新购买的大容量硬盘,也要搞清楚主板是否支持。如果上述都没有问题,那很可能是硬件出现问题,IDE口或者硬盘损坏,但是这种几率极少。
0 L& e' L* p: K 6.Primary master hard disk fail * I! ]% Z/ p' m7 i7 ~% M$ M' {
分析:Primary master ide硬盘有错误。同样的情况还出现在IDE口的其他主从盘上,就不一一介绍了。 2 r. z! K% {9 d$ W0 z/ j' S1 f
! ?2 a7 d2 c! k; p0 R; e& I 7.Floppy disk?s fail
- X- |. s M; M9 _ 分析:软驱检测失败。
% d* n0 h8 y7 ]1 J' V 答疑:检查任何与软驱有关的硬件设置,包括软驱线、电源线等等,如果这些都没问题,那可能就是软驱故障了。( M& R/ `) t( F) e7 E0 o
8.Keyboard error or no keyboard present
! B6 I8 n; R+ Y/ `* |9 A- u" U9 X 分析:键盘错误或者找不到新键盘。
5 `" q& \ k) T7 G* N3 ?+ y& _" p2 b 答疑:检查键盘连线是否正确,重新插拔键盘以确定键盘好坏。
8 }' y w" |3 v8 D3 K 9.Memory test fail
2 `; I: y. H! }; @* I x 分析:内存测试失败。
0 c7 w7 l0 y6 j7 k& q 答疑:因为内存不兼容或故障所导致,所以请先以每次开机一条内存的方式分批测试,找出故障的内存,降低内存使用参数工作或者送修。8 R0 V; H2 G, U: |4 L- w
为什么要升级BIOS?如何更新BIOS? 7 w* u# L) C+ d1 C; o5 H& j
分析:BIOS程序决定了系统对硬件的支持、协调能力。随着新硬件层出不穷,BIOS不可能预先具备对如此繁多的硬件的支持,这就依赖于对BIOS芯片内程序的更新。为了支持到更新的硬件产品,消除以往BIOS的BUG,提高产品之间的兼容性,或者为了提升产品的性能,升级BIOS是最简单有效而又节省的办法。
* q; @. |" J/ L) J, G" }8 Y 答疑:大部分主板厂商都会定期更新产品的BIOS FIREWARM,另外BIOS生产厂商也会提供专用的刷新程序,在不加载任何硬件驱动和内存驻留的纯DOS模式下,运行刷新程序,输入厂商提供的BIOS FIREWARM文件名,通过提示依次选择是否刷新→是否保存原BIOS→是否更新最新的BIOS,最后按F1键重新启动,即可大功告成。* p2 F) T2 I6 z, A8 j. x9 F
提示:在这里我们应该尽量将原BIOS名字简化,但是不要更改其扩展名;应该保存原BIOS,以备BIOS刷新失败时使用;整个BIOS刷新过程中不能断电。 ; A+ ]; g i @& e( I! _2 R
能否在Windows下升级BIOS?
7 W a( C& U0 y9 v# c 分析:常规的BIOS刷新程序必须在纯DOS模式下运行,并且,运行时要求系统不能加载其它的内存驻留程序。由于现在Windows 2000和Windows XP已取消对MS-DOS的支持,在这种情况下,采取传统的升级方式将极为不便。
" F/ B$ F, p: _; d+ [ 答疑:很多主板厂商都开发了针对性的刷新程序,整个操作在Windows下进行,可以直接下载更新,也可以在线更新,(由于网络状况不是非常理想,龙哥建议在下载BIOS文件之后进行更新。)更新结束后程序会弹出消息框,提示升级成功,并要求重启计算机。 9 I7 K1 D: W1 K( R' P6 M
