查看: 2296|回复: 3
修改IE的标题栏和IE默认连接首页:
发表于 2008-6-10 12:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.修改IE的标题栏和IE默认连接首页:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main在注册表中找到以上两处主键,将其下的“Window title”主键改为“IE浏览器”等你喜欢的名字,并关闭所有打开的IE浏览器窗口再重新打开就能看到效果。找到串值“Start Page”, 改为自己喜欢的网址即可。
  重启以后又会变成了别人的网址的解决办法:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Run主键,然后将其下的registry.exe子键删除,然后删除自运行程序c:\Program Files\registry.exe,最后从IE选项中重新设置起始页就好了。
  改回IE的默认页:
  Main\Default_Page_URL“Default_Page_URL”这个子键的键值即起始页的默认页。
  2.修改IE的首页:
  开始,运行,键入msconfig点击“确定”,在弹出的窗口中切换到“启动”选项卡,禁用可疑程序启动项。
  3. 系统启动时弹出对话框,点确定才能进去:
  方法(1):HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Winlogon在注册表中找到此主键,“LegalNoticeCaption”是提示框的标题,“LegalNoticeText”是提示框的文本内容。删除这两个字符串即可。
  方法(2):对win2000或winxp:点击“安全与多用户”,再点击左上角的“+”切换窗口后,清除“启动时要显示的标题”和“启动时要显示的信息”两项内容即可。
  方法(3):看看run。
4.修改IE鼠标右键菜单里显示网页广告:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\MenuExt
  5. IE首页解锁:
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel], 一般此键是不存在的, 只存在[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft], 所以后面一截要自己建立, 主键建立完后在Control Panel键下新建一个DWORD值数据, 键名为HOMEPAGE(不分大小写), 键值为0. 此时再打开IE属性时可以发现它改首页设置的部分已经可用了。
  IE设置项解锁:
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel]"Settings"=dword:1
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel]"Links"=dword:1
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel]"SecAddSites"=dword:1
  将上面这些DWORD值改为“0”即可恢复功能。
  IE的默认首页灰色按扭不可选:
  HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Pan下的DWORD值“homepage”的键值修改为“0” ”即可恢复功能.
  6. 去掉注册表编辑器被锁定:
  这是因为KEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
  下的DWORD值“DisableRegistryTools”被修改为“1”的缘故,将其键值恢复为“0”即可恢复注册表的使用。
  win2000系统:
  Windows Registry Editor Version 5.00
  [Hkey_current_user\Software\microsoft\windows\currentversion\Policies\system]
  "DisableRegistryTools"=dword:00000000
win98/me系统:
  REGEDIT4
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
  将以上代码copy到记事本中, 取一个任意名字的.reg文件,比如recover.reg,双击运行可以解除你的锁定状态。注意:“REGEDIT4”一定要大写,并且它的后面一定要空一行,还有,“REGEDIT4”中的“4”和“T”之间一定不能有空格,否则将前功尽弃!
  7. IE默认搜索引擎被修改:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\CustomizeSearch
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search\SearchAssistant
  8. 查看源文件”菜单被禁用:
  恶意网页修改了注册表,具体的位置为:
  (1)在注册表HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer下建立子键“Restrictions”,然后在“Restrictions”下面建立两DWORD值:“NoViewSource”和“NoBrowserContextMenu”,并为这两个DWORD值赋值为“1”。
  (2)在注册表 HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Policies\Microsoft\InternetExplorer\Restrictions下,将两个DWORD值:“NoViewSource”和“NoBrowserContextMenu”的键值都改为了“1”。第2点中提到的注册表其实相当于第1点中提到的注册表的分支,修改第1点中所说的注册表键值,第2点中注册表键值随之改变。
发表于 2008-8-15 20:46:24 | 显示全部楼层
实用的技术,不错!
发表于 2008-9-26 14:05:58 | 显示全部楼层
是啊,很实用
发表于 2008-12-4 02:46:57 | 显示全部楼层
圣诞快乐,我来搬
GMT+8, 2025-5-6 11:41 , Processed in 0.163952 second(s), 33 queries .
