查看: 355|回复: 0
舞台音响设备的调试技巧——阜新声艺视听
发表于 2022-8-25 08:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
舞台专业音响对于各类的表演,尤其是歌唱类表演、艺术类表演等等,都起着至关重要的作用,因此,在针对演出中舞台音响进行调试的过程中,需要在充分确保设备调试准确的前提之下,尽可能的去还原声音的动态与美感。
因此在实际调试的过程中,首先应当确保的是所有音响设备的电源线、信号线已经连接;其次,确认音响技术是否可以正常运作,以确保在舞台表演过程中舞台音响保持最佳工作状态。
调音台
调音台对于整个的音箱系统而言如同心脏,因此,一定要选择优质的专业实况演出调音台。
另外需要格外需要注意的是,在连接的时候,我们并不是要把周围所有设备与调音台进行串联连接。这种连接方式虽然更加直观,但是一旦某一台设备出现问题,就会导致其他设备无法正常运行。因此,专业人员可以借力调音台插口进行所有周边设备的连接。这样即使某一台设备出现问题,专业人员也可以迅速查找到问题,而且即使某一设备功能缺失,至少音箱系统的基本扩声可以得到保证。
电子分频器
有口碑的专业舞台音响设备分频器的调试可以分高、中、低频单独进行,其中分频器在系统中的用途不同。调试的方法也有区别,如果,分频器仅用于低音音箱的分频,要在均衡器调试完成后,让低音音箱单独工作。
话筒
对于话筒的调试,可以分类进行,人声用有线话筒只要没有可闻的线路噪音,音质正常就可以了,在其有效活动范围的声反馈可以利用频谱仪进行频率监测,并作好相应频率和位置的记录。
另外,在针对话筒进行控制的过程中,需要在演出结束后,使用风筒将话筒内存在的水分风干,而后将话筒与连接线放置在专业的干燥箱内,从根本上降低因天气潮湿而导致话筒出现湿气过大,最终出现音质受损的情况。
压限器
一般在工程中,压限器的作用是保护功放和音箱,以及使音箱、声音的变化平稳。所以在专业舞台音响设备时,首先要设定压缩起始电平,通常不要设定得太低,太高也会使保护作用降低,具体设置应该视各种压限器的调节范围和信号情况而定。
此外,当舞台演出在风雨天进行的过程中,会对音响与呈现的音效造成较为严重的损伤,因此,在实际展开调试的过程中就需要准备相应的预防方案,从根本上避免调试过程中出现影响准确度的因素。
以上仅为专业舞台音响设备的基础性调试步骤和方法,对于专业调试一定需要有技术和经验,在调试时应注意专业舞台音响设备的细节,着重关注其工作的稳定性,最终为演出中舞台音响调试与呈现效果可以达到更高的标准起到良好的基础保障。
转发自网络
GMT+8, 2025-5-14 15:28 , Processed in 0.270441 second(s), 27 queries .
