查看: 685|回复: 0
装修常见问题分析,电路改造之白炽灯的常见问题及检修方法
发表于 2025-1-5 14:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
白炽灯,作为可靠性最高的产品,即便亮度远不及日光灯和LED灯,依然坚挺的活到了今天。不得不承认,白炽灯的故障率,远远低于日光灯和LED灯。白炽灯依靠电流热效应,点亮金属钨来进行照明工作,没有任何整流器或启动器,故而故障判断相对简单。8 V! {' s8 o- m+ o# E, Z: O
: U1 q# F" r# a4 T, g5 g3 M4 y
$ j1 F+ Q, X/ {# M白炽灯的故障以及解决方法如下——. p' F( _. d) Q" z- z& X
1 ~; V: j4 o' n故障一、白炽灯不亮5 N" l( Y, K: o7 T5 Y& I# Q
8 v$ W* Y) u( }3 V, e  k: o白炽灯不亮只有两种可能性:1.白炽灯坏了;2.电路没电。
1 l5 w9 u$ l0 G, \+ v, j1 T- W8 ]$ P3 F9 q. W5 o; p4 e1 d8 e1 x9 X
发生白炽灯不亮的故障时,要首先检查电路内是否有电,可以通过观察房间内其它用电器情况和配电箱内断路器状态等方法判断。在确认市电未停电的前提下,如果只有白炽灯回路每天,则可能是该回路线路故障。当然这种情况很少发生。
* @- y8 c% z9 a# ~& y1 T2 t+ K7 e3 k, D+ E: s5 I) W: _3 ?
如果是断路器跳闸,则需要及时判断电路内是否存在短路情况。; V! K( X% |$ k5 n9 j
3 x" P; o! N9 b判断白炽灯是否坏了,可以通过摇晃灯泡来进行判断。如果钨丝融化断开,摇晃时便会有金属碰撞玻璃的声音。
7 ^  i% @/ V- O# f
0 j  K6 O0 a. O# @$ d故障二、白炽灯变暗
' J1 E, Z" g9 w3 x7 r/ ?3 Y1 I; F& J3 |2 Z# V& h# M. L
正是由于白炽灯加热钨丝的特性,使得白炽灯可以直接体现电路中电流的情况。引起白炽灯变暗的可能性如下——5 [, k5 q# k# p, j. Q% W3 ~
    ) X! l( c% ~+ }' }# q
    钨丝虚接。有可能白炽灯内的钨丝已经断开,但是在下落过程中搭接到了导体两端,故而依旧可以形成一个回路。但是这样的回路无法像正常回路一样通过电流,就会发生白炽灯变暗的情况。甚至有可能发生忽明忽暗的状况。9 q! X3 c7 r$ b5 B& H/ U! }* o
    ! U8 A$ g/ m8 V$ h
    白炽灯老化。长期使用的钨丝,会受热液化而蒸发,这也是老旧白炽灯玻璃内部会发黑的原因。蒸发后的钨丝会变细,因此亮度也就大不如前。1 D) b+ R' C8 c+ a% A% l  |3 s6 @
    / ]; _8 R% D2 ]8 X* a电源电压低。常发生于农村或偏远地区。这些地方的供电不稳定,电压不足220V是常有的事。电压降低,自然会降低电流,从而引起发热不足,也就不能完全点亮钨丝了。
    9 `% r* d# E$ R" [* G: b
    # V; i, V; X( j$ X4 b) N" A, [电路负载高。如果白炽灯处于单独一个回路,就不会发生这种情况了。如果是和其它用电器处于一个回路,当其它用电器工作时,白炽灯支路的电压必然降低。# i  |, Q- l9 Z% j  @' q
    # N5 U& E/ D% T, s; p1 {+ k$ K
GMT+8, 2026-5-6 11:43 , Processed in 0.095169 second(s), 24 queries .
