查看: 811|回复: 0
音爵士讲解专业舞台音响使用方法
发表于 2024-12-18 12:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
舞台音响专业用于舞台演出的音响设备统称为舞台音响,舞台音响是演出器材的一个重要分支。专业舞台音响器材包括:监听调音台;功放调音台;便携式调音台;功率放大器;动圈话筒;电容话筒;无线话筒;音箱;监听音箱;功放音箱;超低音箱;均衡器;混响器;效果器;延时器;压缩器;限幅器;分音器;噪声门;激光唱机;录音卡座;影碟机;投影机;变调器;点歌器;耳机等众多设备。下面音爵士讲解专业舞台音响使用方法,文章来源:声拓电子http://www.eajax-power.com
专业舞台音响使用方法:
调音师需要知道每一个环节的音乐特性,最容易反馈的频率及场地的共鸣点,才能控制每首歌曲的音量,并对它们作均衡处理。此外还要会用效果器改良不用的人声,乐器声并熟悉每一件器材的功能与限制,不使之出现失真及其它不良效果。对于所选用的器材要保证其质量与可靠性,事先要备,及时采取有效的补救方法。有时需要在演出前几小时完成准备工作但为了保险起见每条讯号线都要自己亲自接才可放心。
专业放大器在大型活动中需要连续长时间工作,广州市声拓电子有限公司专业从事音响工程多年,有着丰富的设计及安装经验,主营:舞台音响、会议音响等,竭诚为各企事业单位提供优质的音响工程服务。要能经受住搬运中的振动和撞击。所以专业放大器与一般音响用的放大器相比,在设计上更重视长时间使用的耐久性和构造上的可靠性。放大器对扩声的音质有着重要的影响,在全套音响设备中所占比例约30%。不然,高质量的扩声系统是不能发挥作用的。
平均输出功率是指长时间连续工作的功率。峰值功率是指在短时间内承受的最大的功率,它要比额定功率大很多。扩音的输出由功放决定,一定规模的音乐会,就要有一定的功率,标准为每人一瓦。根据音乐会的类型,会场的大小,混响及音箱的数量,功率会有所变化。
效果发送,它包括一切周边设备,用来决定内部效果或外部效果中有多少信号,它受均衡和音量衰减器的影响,因为每一个通道都具有其自己的效果发送,所以通过调整,可使一些通道产生效果,而另一些通道不产生效果。但要注意,内部效果和外部效果共用一个发送控制,所以它们应有同样的音源。
桥式输出,桥式输出是把立体声放大器作单声道放大所使用的一种方式。它是为了获取大的功率输出所采用的电路形式,用A路放大正半轴轴信号,利用B路放大负半轴信号,使输出获得加倍的功率。功放输出电平显示器示功放的电平高度。正常的电平处于高音的持续性的信号时以上直亮着,这说明功放可能过载。功放峰值显示器,功放保护显示器,在一些失误操作时,功放的内置保护线路将会自动断开,这时保护显示将会闪亮。失误操作消除后,保护显示灯将会熄灭。在一路功放驱动多路扬声器时,这种情况经常发生,这时应重新配置一下系统,以消除这种过载现象。
声相旋钮用于调整信号的左,右平衡,位置处于通道电位器电平调整之后。并且各个输入通道信号在第1—2组和第3—4组间声相位置定位也是由这个旋钮决定的。如果旋钮位置在中间,声相位置也在中间。旋钮调向左边,定位就在1或3组。旋刍调向右边,定位就在2或4组,监听发送(MON/SEND) 监听发送用来控制监听总线上输入信号的电平值,这个控制除了受增益控制以外,不受通道上的任何控制开关的控制(包括通道音量的控制)。因此发送信号与主母线信号相对独立。
声拓电子是一家专业音响设备研发、制造、销售、技术服务于一体的企业。声拓电子是专业做舞台音响的厂家,“音爵士EAJAX”是广州市声拓电子有限公司旗下品牌之一。公司在2014年收购了于2005年创办的音爵士音响电子厂,音爵士音响电子厂主产dante音箱 /工程音箱 /会议音箱 系统等音箱产品, 强强联合、加上在电声领域10年以上的专业音响技术研发和制造经验、及“国货当自强”的产品品质战略,形成了“音爵士EAJAX”品牌产品从技术研发、设计、制造到用户使用全过程高品质、高要求的定位和标准。
GMT+8, 2026-9-23 14:25 , Processed in 0.134457 second(s), 24 queries .
