查看: 641|回复: 1
网络视频监控系统方案介绍
发表于 2024-12-13 12:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
“关注我头条号,回复《我要资料》,免费送59G安防弱电技术资料价值199元。”
技术控会对网络视频监控系统方案非常的感兴趣,因为这里面的知识是将理论知识变成实际操作的过程,下面小编为大家介绍网络视频监控系统方案,我们分三个大部分为大家介绍。
网络视频监控系统方案介绍
网络视频监控系统方案一、系统拓扑图
网络视频监控系统方案二、系统连接
本方案设计在中心机房内配置中心服务器平台,负责汇聚、转发、分发各个前端监控点的视频码流,并完成系统的管理控制功能。 该系统不仅具有对网络上各路图像的切换和控制功能,同时还具有图像处理、以及图像解压缩;本系统中心服务器一方面要把视频信息进行服务器录像,为以后的调看、点播而存储图像。另一方面接收网内具有权限的用户的点播,把未经过解码的音视频信息送到该用户的计算机上,由用户的计算机解码,实现监控图像、声音到桌面,领导以及相关工作人员的计算机登录后观看监控图像、进行远端摄像机的操作等功能。 中心服务器上的中心平台管理软件还可实现对客户端接入、前端接入、用户的权限分级、日志查询、告警联动设置、语音交互等。 前端视频服务器完成视频、音频、告警等信号的采集编码并提供传输的一体化前端设备。另外,系统支持告警联动,当前端产生告警时,根据告警联动设置,系统会自动将告警的视频源切画面弹出,同时进行告警录像等。在前端监控点的建设上,根据实际现场环境选择不同的传输方式及架设的选择等。  网络选择:前端编码设备(数字硬盘录像机)支持IP网络接入,可以通过多种线路接入,如光纤、LAN、ADSL等。本次项目建设采用宽带LAN线路连接,运用运营商网络将远端库区接入互联网,一方面线路的部署及时方便,另一方面目前的线路带宽能够满足视频带宽需求。
网络视频监控系统方案
三、系统功能
1、视频监视
视音频采集:在保证实时性和图像质量的前提下,由于采用成熟的MPEG4/H.264图像解码技术能够传输高清晰的图像,图像可达到4/8/12/16/32路同步视音频采集、压缩、存储、网络传输、播放,标准分辨率352×288最高清晰度可达704×576实时,传输速率可以在1-25帧/秒间根据网络情况自适应变化;每路每小时只需60~180M硬盘空间(包括视音频),网络传输所需带宽64K~2M可调。 多画面显示:客户端监控视频窗口可进行自由切换选择1、4、6、8、9、16、32、64画面同屏幕显示;某路视频放大到单画面显示;将视频显示区域进行全屏显示;排列各个画面的显示位置等操作。 云镜控制:云镜控制可实现云台左、右、上、下方向转动,自动巡视;控制镜头变焦、聚焦、光圈调节;控制灯光、雨刷等辅助设备等功能。 画质调节:可以调节当前视频窗口图像的亮度、色彩、对比度、饱和度; 画面轮巡:系统具备视频自动巡视功能,在可设定的间隔时间内对全部前端监控点进行图像巡查,参与巡查对象可以任意选定,并可设置切换间隔时间。 预置位:系统可控制高速球机预置位定义、存储和调用,并可按预置位序列进行巡视,快捷的实现多地点远程控制。 字幕叠加:可在每路图像上,叠加地点名称和时间。 同时支持B/S和C/S方式访问。
2、报警功能
故障报警:可识别“设备断线”、“设备连线”等报警类型,并可通过声音、灯光等设备进行输出。 移动侦测报警:可选定固定的监控区域,自动识别并可联动报警,且识别的灵敏度可任意调节。 报警输入报警:“温度”、“火警”、“烟感”、“红外”,“移动侦测”、“开关量输入”等多种报警输入。 系统具有接警优先的功能,当有警情传来时,系统自动终止其他任何工作,优先处理报警信息。 系统具有报警检验、应答确认、复核功能。 系统具备报警信息联动控制功能,当其中一个报警器出现警情时,系统可根据事先设置好的规则触发相应动作,包括启动图像录制、启动报警输入、声光提示管理员、发送短信、自动电话呼叫、弹出现场视频。 报警信息可存储、网络传输、查询;为日后协助公安机关破案提供帮助。
3、录像回放
录像存储:系统提供定时录像、报警录像、手动录像和移动侦测录像四种录像策略;可设定录像的压缩率、帧速和保存时间;支持前端存储、本地存储和服务器集中存储等。 图片抓拍:可实现手动抓拍、报警触发抓拍图片功能。 录像检索:录像记录可在所有监控终端上以具检索权限的用户名登录后进行检索,录像检索可根据不同查询条件如日期、监控地点和报警类型检索录像记录。 录像回放:检索到的图像记录可以实际尺寸或全屏方式回放,播放速度速度可以按照正常、快速、慢速回放。可根据系统最大容量设定存储时间,超过存储时间资料按时间顺序自动循环覆盖。
4、语音交互
语音对讲:系统可支持中心调度中心与分站、前端交互点的语音对讲功能。可调节音量大小,设定监听和对讲功能的开启和停止。
5、资料查询
历史视频查询:录像检索可根据不同查询条件如日期、监控地点和报警类型检索录像记录。 报警信息查询:可根据日期、监控地点等条件查询报警信息。 日志查询:可查询“前端连接”、“用户操作”、“节点配置”、“用户配置”、“系统运行”等日志信息。 服务器状态查询:可查看服务器的运行状态、磁盘使用、网络通信和进程等信息。
6、电视墙投放
如果监控画面的数量远远超过了电视墙上监视器的数量,那么系统还提供了电视墙轮巡画面的功能在指定的时间内在电视墙上轮流显示所有的感兴趣的画面。系统中的数字矩阵提供了该功能,数字矩阵负责将数字视频网络管理服务器转发的数字压缩图像还原成模拟图像,分别显示在多台监视器或大屏幕上。
7、系统管理
用户管理:可进行多用户帐号的开户、修改、删除、密码修改等维护操作; 权限管理:可设定管理员和普通用户等多个等级管理权限,非授权用户不能登陆系统。
设备管理:可对前端设备参数进行远程修改、设置、系统重启等维护操作。
系统锁定:可锁定系统,系统处于无法操作状态,解锁系统时需要输入当前登陆用户的密码。
8、电子地图
电子地图服务:方便察看各监控现场,直观显示前端点部署位置,用户可以在示意图上直接点击摄像机图标,观看该摄像机的图像。
9、WEB浏览
WEB服务:提供WWW服务,使授权用户在网络的任何地方都可以通过WWW方式实时察看监控点情况;服务器可以进行单播或多播数据转发。
总结:说了这么多其实知识简单的为大家介绍了网络视频监控系统方案的简介,具体操作的时候还是需要实际经验的,不过这些理论知识是必须要先了解的。
发表于 2024-12-13 12:29:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-23 14:25 , Processed in 0.096483 second(s), 28 queries .
