查看: 533|回复: 0
保姆级教程|10个视频解锁中心控制终端调试,赶紧收藏就对了
发表于 2024-11-30 14:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
安防人估计都有过这样的体验,
拿到产品,
按照说明书会安装,
安装好却不知道如何调试,
其实调试和安装一样重要,
两者缺一不可,
那么面对众多组件应该如何调试?
今天我们来讲讲
中心控制终端的调试,
AK023/MK200智能控制终端调试。
一共分为11个部分,
分别是:
1.报警主机IP地址修改及与键盘连接设置
2.RS485主机地址设置及添加步骤
3.网络主机地址设置及添加步骤
4.分线至布防配置及本地警号登记
5.电子地图模块添加及配置
6.灯控模块设置及配置方法
7.打印机添加及配置
8.报警查看及报警记录查询
9.报警主机与键盘版本号及系统升级
10.故障检测设置及消警设置
11.主动注册功能
保姆级操作手册,
看完不迷路!
1
报警主机IP地址修改及与键盘连接设置
注意:
MK键盘与AK023键盘操作基本相同
第一步:开机
开机后左下角显示初始化完成字样
在主界面我们选择管理员一栏
输入默认密码进入主菜单
第二步:进入主菜单
进入主菜单后
我们选择报警主机配置
再选择IP 地址设置
更改相应的IP 地址
注意:
若无IP地址规划,可使用默认IP地址:
报警主机默认IP地址:192.168.9.107
AK023键盘的默认IP地址:192.169.1.109
若有IP 地址规划
则根据实际情况设置IP 地址
第三步:返回到主界面
选择右下角网络参数配置
更改键盘网络参数
键盘IP 地址和 A 7报警主机在同一网端
更改完成后
再返回到主界面
待左下角显示初始化完成即设置完成
注意:
若为MK控制键盘,
无需进行此步骤。
2
RS485主机地址设置及添加步骤
第一步开机
我们在主界面选择到管理员一栏
输入默认密码进入主菜单
我们选择设备地址设置
进入后再选择单防区或者双防区
输入需要设置的地址如001
点击设置
左下角显示设置成功即可
第二步:返回主菜单
选择设备添加或删除
选择设备添加
进入后登记方式选择
总线地址段或者单个总线地址
然后输入地址如001
点击登记待左下角显示成功1失败0
即完成登记
等级方式下拉栏共有6个选项
作用分别为
1.开关量可登记所有本地分线制本地继电器及本地警号
2.单个总线地址可登记单个 RS485接口前端设备
3.总线地址段可批量登记RS485接口前端设备
4.单个IP地址可登记单个网络接口前端设备
5. Hibus 总线可登记Hibus 总线前端设备
6.键盘可登记分控键盘
进入设备管理脉冲围栏可查看防区号
设备类型、防区类型等状态
注意张力围栏光纤围栏相同
进入防区管理可查看已添加的防区
点击布防或撤防或旁路
左下角显示布防或撤防或旁路
成功也可以查看布防状态
说明:
键盘/报警主机只可以
设置RS485接口的前端设备地址
地址设置时,必须遵循:
键盘/报警主机总线只连接1台前端设备
3
网络主机地址设置及添加步骤
第一步:打开GPUTOOL 工具
点击开始搜索
出现对应网络主机的初始IP
点击右边的操作
修改对应的IP与地址参数
然后点击保存
我们再次点击开始搜索
查看地址是否修改成功
修改完IP地址后
让 pc 端的 IP 与网络主机的IP在同一网段下
然后我们再次设置网络主机的防区地址
第二步:返回主菜单
选择设备添加或删除
选择设备添加
进入后登记方式选择单个IP地址
输入设备地址与IP地址
点击登记待左下角显示成功1失败0
即表示完成登记
第三步:返回主菜单
我们进入设备管理,
然后再进入脉冲或张力围栏防区,
可查看对应的脉冲或张力主机的相关信息,
点击进入防区管理,
可查看已添加的防区,
点击布防或撤防或旁路,
可进行相关设备操作。
4
分线至布防配置及本地警号登记
第一步:在主界面选择管理员一栏
输入默认密码
进入主菜单后点击设备添加或删除
然后选择设备添加
进入之后登记方式选择开关量
点击登记
待左下角显示
成功1失败0则表示设置成功
第二步返回至主菜单
选择设备管理
进入后点击本地警灯
配置对应的报警类型
点击设置我们再返回上一页
点击本地分线制防区
查看本地的8个分线式防区
说明:
完成登记开关量防区后,
本地警号才能启用
5
电子地图模块添加及配置
第一步:给电子地图模块设置地址
如081
首先我们进入主菜单
选择设备添加或删除
然后选择设备添加
登记方式选择单个总线地址
输入地址如081
待左下角提示成功1失败0则登记成功
注意拨码为二进制拨码
拨码时需断电
第二步:返回主菜单
选择设备管理
进入后点击电子地图
选择对应的防区关联
如序号1对应001防区
或者点击右下角的自动分配
自动分配的序号与防区关联起来
选择自动分配
防区号和输出端口一一对应
6
灯控模块设置及配置方法
第一步:给灯控模块拨码
然后打开GPUTOOL工具
点击开始搜索
出现对应网络主机的初始IP
点击右边的操作
修改对应的IP与地址参数
然后点击保存
我们再次点击开始搜索
查看地址是否修改成功
注意:
防区地址通过拨码开关完成
拨码为二进制拨码,
拨码时需断电
第二步:进入主菜单
选择设备添加或删除
选择设备添加
进入后登记方式选择单个IP地址
输入设备地址与IP地址
点击登记待左下角显示成功
1失败0则登记完成
第三步:返回主菜单
进入设备管理
然后再进入灯控模块
选择对应的防区关联与报警联动
如序号18对应001房区
或者点击右下角的自动分配
自动分配的序号与防区关联
选择自动分配
防区号和输出端口一一对应
7
打印机添加及配置
第一步:进入主菜单
在主界面选择管理员输入默认密码
进入主菜单后
点击设备添加或删除
然后选择设备添加
进入后登记方式选择单个总线地址
输入地址115
点击登记
待左下角显示成功1失败0则登记成功
注意:
打印机模块的固定地址为115
第二步:再次返回主菜单
选择设备管理
进入后点击打印机
选择需要的打印类型
再次确认打印机的状态为启用
点击设置则操作完成
8
报警查看及报警记录查询
,时长01:37
第一步:主界面选择管理员
输入默认密码 进入主菜单后
点击防区管理
可查看报警主机的对应防区状态
第二步:返回主菜单
选择报警记录
可以查看最近的报警记录
如要查看近期的报警记录
则需点击条件查询
选择报警类型
防区号开始时间
结束时间
报警类型中选择全局报警
点击查询即可
9
报警主机与键盘版本号及系统升级
第一步:查看设备信息与版本号
在主界面选择管理员输入默认密码
进入主菜单后点击二维码
进入后
则可看见对应的设备信息与版本号
第二步:系统升级
首先把带升级文件的U盘
插在报警主机的 usb 接口上
然后进入键盘的主菜单
点击系统维护
选择报警主机升级
再选择是
点击升级主机固件
待主机升级成功后返回上一页
选择本地键盘升级对应升级成功后
到二维码查看版本号是否对应
注意:
键盘升级时,
需将U盘插在键盘的USB 接口上。
如遇进不去菜单则可同时按下"1、5、下一页”,
这3个键进入升级界面。
说明:
若为 MK键盘,
直接选择键盘升级或
通过GPUTOOL工具进行升级。
0
10.故障检测设置及消警设置
第一步:进入主菜单
进入报警主机或键盘配置
选择消警设置
选择需要的消警类型与延时秒数
点击设置即可完成
注意:
选择手动后,
需手动消警解除报警,
选择延时,
设置好延时秒数,
完成自动消警动作。
第二步:界面选择故障检测
勾选需要的故障检测项
点击设置及设置成功
1
11.主动注册功能
如跨广域网连接管理平台软件、
则需开启此功能
第一步进入管理员主界面
选择键盘配置
选择主动注册设置
选择开启主动注册
输入报警管理平台服务器IP地址
端口。
10个视频,
超详细指导,
小白看了都要说一句"绝了”,
聪明人看完第一时间就
关注+点赞+收藏”操作三连!
GMT+8, 2026-9-23 14:25 , Processed in 0.094377 second(s), 24 queries .
