大家好,我是薛哥。最近VIP会员群的读者咨询校园监控系统如何设计?今天分享一个校园监控系统设计方案,包含系统拓扑图,VISIO格式,可编辑,详细介绍了校园监控点位布置原则,新人可以参考一下。
此套完整的word方案素材,VIP会员下载!
1.1.1总体设计思路
1.1.1.1系统概述
本智慧校园智能监控子系统基于学校现有网络和新增网络建设实现纯网络化数字架构。系统建设采用全高清摄像头,提供高质量图像。前端监控点视频信号通过IP摄像机直接与网络交换机连接,通过网络与监控中心服务器连接,服务器通过网络为各个授权用户提供图像信息,实现真正意义上的数字化视频传输系统。系统存储采用后端集中存储模式,提高系统视频图像的管理性、预览实时性、控制灵敏性等功能。
为了使智能监控系统更加稳定和方便管理,我们将多个监控子系统合成一套监控系统,由统一的服务器来管理。监控中心保卫处可以对所有图像进行实时浏览、云台控制、录像查询和回放、录像资料下载。各个分控中心只有实时监控本区域图像的权限。在网络上的任何一台计算机只需经管理员授权登陆服务器完成对网络中各监控点的控制及浏览,与传统监控相比具有明显的优势,不需重新布线,且前端监控点扩展方便,只要有网络的地方均可设置监控点。
1.1.1.2总体架构图
本智慧校园智能监控子系统从逻辑上可分为监控前端系统、传输系统、视频存储系统、监控中心系统、本智慧校园视频统合管理平台、智能分析系统等几部分。
图1.系统整体结构拓扑图
监控前端:系统监控前端支持多种类型的摄像机接入,系统配置高清网络枪机、球机等网络设备,按照标准的音视频编码格式及标准的通信协议,可直接接入网络并进行音视频数据的传输。
传输系统:传输网络负责将前端的视频数据传输到后端系统。
存储系统:视频存储系统负责对视频数据进行存储,系统配置后端NVR、视频云进行数据集中存储。
监控中心:视频解码拼控完成视频的解码、拼接、上墙控制,方案配置本视频综合平台实现对前端所有种类视频信号的接入,完成视频信号以多种显示模式的输出。监控中心大屏显示接收视频综合平台输出的视频信号,完成视频信号的完美呈现。
1.1.2监控前端设计
智慧校园视监控场景比较固定,具体可以分为室内场景与室外场景,其中室外场景主要包括学校大门口、校内主要道路、足球场、篮球场、广场和室外停车库等,室内场景主要包括教学楼、行政楼、宿舍楼、图书馆、体育馆、食堂和监控中心等建筑内部场景。
本股份根据不同场景的不同需求,灵活选择合适的前端监控产品,满足室内外各种场景下的监控需求。本网络高清摄像机,通过其全新的硬件平台和最优的编码算法,提供高效的处理能力和丰富的功能应用,旨在给用户提供最优质的图像效果、最丰富的监控价值、最便捷的操作管理和最完善的维护体系。
1.1.2.1部署原则
前端摄像机选型应根据不同应用场景的不同监控需求,选择不同类型或者不同组合的摄像机,室外可以依据固定枪机与球机搭配使用、交叉互动原则,以保证监控空间内的无盲区、全覆盖,同时根据实际需要配置前端基础配套设备如防雷器、设备箱等以及视频传输设备和线缆。室内可以采用红外半球与室内球机搭配使用,确保满足安装的美观与细节的不丢失需求要求。
针对室外监控点位的实际情况,摄像机、补光灯(选配)安装于监控立杆上,网络传输设备、光纤收发器、防雷器、电源等部署于室外机箱,室内摄像机安装比较简易和方便,直接通过交换机、电源模块连接网络和取电。
1.1.2.2前端点位设计
根据学校不同的应用场景,需要选择不同的前端摄像机,以达到最优的视频监控效果。具体点位分布如下:
类别
| 位置
| 场景
| 设备类型
| 室内
| 教学楼
| 大门口
| 宽动态摄像机
| 走廊
| 红外半球
| 楼梯口
| 红外枪机
| 教室
| 红外半球、迷你球机
| 行政楼
| 大门口
| 宽动态摄像机
| 走廊
| 红外半球
| 楼梯口
| 红外枪机
| 电梯
| 电梯半球
| 重要办公室
| 红外半球、迷你球机
| 宿舍楼
| 大门口
| 宽动态摄像机
| 走廊
| 红外半球
| 楼梯口
| 红外枪机
| 图书馆
| 大门口
| 宽动态摄像机
| 走廊
| 红外半球
| 楼梯口
| 红外枪机
| 体育馆
| 大门口
| 宽动态摄像机
| 走廊
| 红外半球
| 体育场内
| 红外半球、迷你球机
| 食堂
| 大门口
| 宽动态摄像机
| 楼梯口
| 红外枪机
| 食堂内
| 红外半球、迷你球机
| 监控中心
| 大门口
| 宽动态摄像机
| 中心内部
| 红外半球、迷你球机
| 室外
| 出入口
| 大门口
| 智能球机、灵瞳
| 主要道路
| 校园主干道
| 红外枪机、微卡口、卡口
| 道路交叉口
| 智能球机、红外枪机
| 足球场
| 主席台
| 智能球机、哈勃守望者
| 观席台
| 智能球机、哈勃守望者
| 各出入口
| 红外枪机
| 篮球场
| 各出入口
| 红外枪机
| 场内部
| 智能球机
| 广场
| 食堂广场
| 室外鱼眼、智能球机、哈勃守望者
| 图书馆广场
| 室外鱼眼、智能球机、哈勃守望者
| 体育馆广场
| 室外鱼眼、智能球机、哈勃守望者
| 停车库
| 教学楼自行车停车库
| 智能球机
| 宿舍楼自行车停车库
| 红外枪机
| 机动车停车库
| 智能球机
表1前端点位设计
1.1.2.2.1室内重点场景
室内场景主要包括学校的教学楼、行政楼、宿舍楼、图书馆、体育馆、食堂、监控中心等具体建筑的内部场景,各建筑内部场景主要包括出入口、走廊、楼梯口、电梯、办公室内部、教室内部、食堂内部、监控中心内部等不同位置。
1.1.2.2.1.1出入口
学校各栋楼进出口、宿舍门口颇多,是整个学校安全防范重点区域之一,为了加强对各个单元楼进出人员的管理,需在各楼门口区域设置监控点,考虑到要求能看清楚进出人员的样貌,本区域有全天候工作的要求。由于该区域会存在背景光较强而导致看不清室内细节问题,所以选择带宽动态功能的红外摄像机。
1.1.2.2.1.2走廊
传统摄像机拍摄出来的画面比例一般为4:3或16:9,看到的场景为视角广但视野不深,而学校各建筑内部的走廊具有狭长、窄小的特点,如果采用传统的摄像机需要多台摄像机才能完全覆盖狭长的走廊,但支持走廊模式的摄像机将画面比例变换为9:16,让视角更小视野更深,减少走廊中部署的摄像机数量。为了保障走廊区域设备安装后的美观和协调,需要部署支持走廊模式的红外半球。
1.1.2.2.1.3楼梯口
楼梯口是人员进出必经之地,如有紧急事件发生,也是留下线索最多的地方,该位置的安防监控要求也比较高。楼梯口除了需要能够看清进出人员之外,还需要看清进出人员的细节信息如携带的物品等内容,该位置需要部署高清红外摄像机进行进出人员监控,本也推出了智能化防踩踏摄像机。
1.1.2.2.1.4电梯轿箱
行政办公楼基本上都会有办公电梯,而电梯作为公共交通工具,也是监控的重要区域。在电梯轿厢安装电梯半球摄像机,其通过专用的视频传输线接入到视频编码器中,从而实现对电梯的实时监控。由于电梯环境特殊,因此需要安装专用的电梯摄像机。
1.1.2.2.1.5教室
教室作为广大师生学习的重要场所,属于人员聚集度高、安全防范风险较大的重点区域,也是学校保卫部门和教务部门重点关注的场所。教室存在场景较小、需要看清细节和安装美观等要求,因此一般教室会选择高清红外半球或室内球机完成教室监控的任务,其中红外半球用于看全景,室内球用于看细节,解决既看全景又看细节的监控需求,同时室内球机和红外半球安装属于吸顶式安装,安装后不会影响教室的整体美观,效果极佳。
1.1.2.2.1.6食堂
食堂为人员聚集度较高场所,安防要求也非常高,在食堂的出入口、操作间、食堂大厅等重点区域部署高清红外枪机、高清红外半球和高清室内球机等设备,对食堂进行无死角、无盲区、全实时监控
1.1.2.2.1.7停车场
学校停放车辆面积广泛,是整个学校安全防范薄弱环节,为了加强机动车、自行车和电瓶车的车辆管理,减少巡逻人员的劳动强度,让监控人员实时监控到停车场、单车棚的情况,发现警情能够及时处理。需在停车场、单车棚区域设置监控点。
1.1.2.2.2室外重点场景
1.1.2.2.2.1校门口
学校的校门进出口及生活区的出入口颇多,社会人员往往是通过这些出入口强行闯入校园或生活区,是整个学校安全防范重要的区域,为了加强对学校及学校生活区进出车辆及人员的管理,需在每个门口设置监控点,安装摄像机时需考虑夜晚的光线很差,并且要求每监控点要看清楚进出车辆的车牌和人员的样貌,为学校的管理提供事实依据。本系统设计固定红外摄像机和快速球机的方式,实时记录各出入口信息。红外摄像机负责24小时监控整个场景,满足系统无盲区的要求;球机满足监控系统灵活性要求,可通过定制预置位等在不同时段分别监视不同区域目标。
1.1.2.2.2.2交叉路口
校园路面固定点需要满足在覆盖范围内看清过往行人、车辆的行为特征和体貌特征,推荐采用200万网络高清球型产品来对大范围监控区域进行监控。在重要监控区域推荐采用带有自动跟踪功能的网络高清智能球机,对进出人员进行自动跟踪。摄像机要达到IP66的防护等级,避免在雨天等环境下因为雨水或灰尘的进入;在晚上光线不足的环境下推荐采用超低照度功能或红外功能的网络高清枪机,保障夜晚等光线不足环境下的监控图像质量。
1.1.2.2.2.3足球场
校园足球场面积较大,出入口也非常多,在足球场各出入口安装高清红外枪机,对进出的人员进行实时监控,同时在足球场的主席台和观众席安装高清红外球机,实现主席台和球场的全程实时监控。篮球场则主要为进出口位置的全程监控,记录所有进出篮球场的人员信息。
最新精品资料介绍
这套弱电资料,汇总了大量的技术文档,313个PPT方案,279个标准规范,60个设计方案,119份图纸素材,8套施工图纸,20套工程量清单,20个施工组织设计,69份visio拓扑图及图块,54个excel表格,完整的施工过程文档及验收文档等等,非常的全面。 |
